El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Originalmente publicado por niconico Ver Mensaje
    Disculpad que lo leí por encima el otro día y no es asi.
    El presupuesto es:
    2800+IVA = 3388€
    Desglosado:
    Grua 575+IVA
    Mano de obra 1210+IVA
    Materiales 1015+IVA
    La grúa me parece exagerado, en qué puerto?, yo lo hice en el de can pastilla hace 5 años y era mucho menos de la mitad.
    La jarcia me cobraron unos 2.000€
      Hola cofrades
      Yo también quiero cambiar la jarcia pero SIN DESARBOLAR el mástil. Tengo u vecino de pantalán que lo hizo así. Era iotro modelo de barco pero de eslora parecida.
      ¿Alguien por la zona de Cataluña ha cambiado la jarcia?, ¿y con que empresa lo ha heco?
      Por cierto, al menos en mi puerto, cuando han desarbolado un mástil NO han sacado el barco fuera del agua. Lo han amarrado junto al varadero y el camión-grua ha hecho la operación.
      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
        Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
        Hola cofrades
        Al desarbolar es mejor que lo saques del agua para hacer pernos de orza también, ya que el first 285 tenemos una putada y es que para cambiar pernos de orza hay que desarbolar, hay un tornillo debajo del puntal y si sacas el puntal con el mástil puesto probablemente se hunda la cubierta
        Yo estoy planeando hacer esto, si he de desarbolar para hacer los pernos aprovecho y hago la jarcia.
          Hola, compañeros de alegrías y de fatigas! ¿Sabéis a qué otro elemento está conectado el cable plano (se llama de tierra?) que se fija a uno de los pernos de la orza?
          Muchas gracias!
          Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
            Originalmente publicado por Grosso Ver Mensaje
            Muchas gracias!
            Supongo que debería ir al mástil
            Ese cable está por si te cae un rayo en el mástil para que se vaya al agua
              Gracias, José Alberto! Es lo primero que pensé, pero en algún sitio he leído que también pueden ir del perno de la orza a una placa o no sé qué del casco. Por eso os preguntaba. Me queda esa duda. Que no es tanto por el tema de los rayos sino por la corrosión galvánica. A ver si alguien me puede sacar de dudas.
                Hola cofrade.
                Si tias más atrás ya s ehabló de este tema.
                En mi caso llega el cable plano de malla llega hasta el depósito de combustible.
                Aunque no recuerdo de si cuando se hablo de este tema se dijo que ese era otro cable, que el que llega a los pernos va al mástil (que seria lo lógico).
                  Hola cofrade.
                  Gracias, bluesea! Voy a buscar este tema, no recordaba haberlo visto en este hilo.
                    Si no recuerdo mal llega al deposito de agua. Yo al menos lo veo pasar por la popa del deposito (en su parte mas alta) y es posible que vaya hacia el obenque de babor. Eso tendría cierto sentido por si cae un rayo. Lo curioso es que en esa zona del deposito, el cable trenzado ese tiene una especie de fusible o algo así que no entiendo para qué narices está ahi.
                      Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
                      Efectivamente! El domingo pasado vi que el cable va desde la orza a un porta fusibles junto al depósito, y a partir de ahí comienza otro cable que no veo a dónde va. El caso es que mi amigo Antonio me dijo que si tiene un fusible de 230 V es porque esa puede ser la toma de tierra para cuando el velero está enchufado al pantalán. Lo que no he conseguido averiguar es hasta dónde llega exactamente ese cable.
                      Muchas gracias por tu respuesta!
                        Buenos días , disculpar que corté el hilo pero tengo una urgencia, el otro día en Ibiza se me salió el coginete del arbotante hacia adelante , me he tenido que volver en avión y dejar el barco allí, me tiré al agua para medir el coginete y mis medidas fueron 25 de eje y 40 de exterior , bien, pero me falta saber si tiene un tornillo de fijación, si tiene dos tornillos de fijación o ninguno, agradecería si alguno de vosotros tiene una foto del coginete , del arbotante o algo que podría ser de utilidad para salir de esta sin tener que sacar el barco y esperar más tiempo .. y poder pedir la pieza ya, gracias a todos
                          Hola queridos cofrades¡¡¡
                          Un brindis desde el Hemisferio Sur
                          Les cuento que acabo (es decir, el mecánico) de sacar el motor Volvo 2002 para hacer una mantención mayor y aproveché de revisar la limera del timón porque tenía un poco de juego.
                          Tuve que desmontar el deposito de gas del espejo (no lo uso) para poder acceder a la prensa y poder desmontarlo.
                          Me encontré con ese casquillo de bronce que viene partido.
                          No se si algún cófrade ya lo ha reparado pero necesito hacerlo un poco mas grueso para quitar esa holgura o reforzar el caso donde va empotrado el eje del timón.
                          Saludos¡¡¡
                            Hola cofrades!!!
                            Una ronda para todos
                            Alguien ha desmontado alguna vez los carros del Genova???
                            Creo que voy a tener que sacarlos porque me filtra agua al interior, os ha pasado a alguien??
                              Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                              Hola cofrades!!!
                              Hola cofrade.
                              Pues la verdad es que no. En mi caso no filtra agua.
                                Originalmente publicado por Clparra Ver Mensaje
                                Saludos¡¡¡
                                Hola cofrade.
                                No me he encontrado en esa situación todavia.
