El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
    El molinete
    A ver si se ve algo…. Este sistema de instalación ya me vino con el barco, no se si será la mejor opción pero bueno…. Ahí lo dejo
      El molinete
      Otra que no me deja subir varias
        El molinete
        Para que no estuviese el cuerpo del molinete tan expuesto al exterior y evitar humedades en el interior le puse esta tapa adaptada
          El molinete
          Este es el agujero que quedaba una vez desmontado el antiguo
            Muy buenas señores.
            El alternador del volvo penta 2002 es de 60A?
            A ver si alguien puede confirmarmelo, porque de ser asi, no podríamos conectar nada al motor que fuera mayor de 60A*12V=720W
              Alguien ha cambiado la junta de las escotillas??
              Alguna idea?
                Hola armadores del F285, hacía ya bastante que no aparecía por aquí, pero ahora con ganas de recuperar tiempo perdido
                Niconico, el alternador que tengo yo es un Valeo a13n147m, el original.
                Según pone en etiqueta da hasta 50A. Pero para el molinete, entiendo que te tienes que fijar en el consumo de la batería: si el molinete tiene 1000W, entonces consume 1000/12 = 83A, pero por muy poco tiempo, lo que tardes en subir/bajar la cadena. Si cuando lo hagas tienes el motor arrancado, el alternador suministrará corriente y las baterías no se descargarán tan rápido como si no lo tuvieras. Así lo entiendo yo.
                Josalb yo no he cambiado juntas en las escotillas. Es una tarea pendiente de cambiarlas junto con los metacrilatos que están agrietados.
                Grosso, viendo tus vídeos en el youtube, me dan ganas a hacer cosas por mi cuenta. Los repuestos Mann ya los he pedido, a ver si pronto me pongo a cambiar filtros en el motor.
                Saludos!!
                  Buenos días!, debería cambiar el Génova que el actual y original está ya hecho trizas…. El Génova original que tipo es 130, 140, 150…?? Me pierdo con esto, alguno le ha montado otras medidas que no sean las que sale de casa?
                    Buenos días fluxa, el mío venía con Génova 140 y de momento sigo con él, solo que le añadí la banda solar. Si necesitas presupuesto para un génova nuevo te aconsejo que contactes con SailSelect, de Vilanova i la Geltrú, tienen precios muy competitivos.
                    Saludos!
                      Buenas.
                      Mi F285 venia, no de astillero, con un genova 150. Y cuando éste se degradó volví a encargar un 150. Pero ahora, después de años navegando y conociendo mi barco, me decantaria por un 130.
                      Un 150 "ayuda", por tener más superficie, cuando hay poco viento. Pero:
                      - Cuando hay muy poco viento, si cazas a tope el genova para cenir ves que la baluma del genova toca con el extremo de la cruceta y la forma de la baluma queda mal.
                      - El F285, a mi parecer, es un barco que escora facilmente (es blando) y cuando el barco escora bastante pierde rendimiento. Naturalmente que puedes enrrollar genova para disminuir la superficie pero ésto también hace que el rendimiento del genova disminuya. Con un 130 empezarias a enrrollar un poco más tarde.
                      Editado por última vez por bluesea; 22/05/2024, 10:03:40.
                      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                        Alguna idea?
                        Buenos días Josalb! yo cambié las juntas y los metacrilatos de las 2 escotillas. Para la junta, como no encontraba recambio de la original, finalmente cogí un burlete para escotillas estándar adaptado a las medidas del marco de la escotilla. Luego encontré el recambio original (Lewmar ocean), pero como vale sobre 100€ y el que puse no me quedó mal del todo (no entra agua, pero sobra goma y cuesta cerrarlo), lo dejé. Lo bueno del original es que encaja a la perfección en el marco, ya que tiene una parte que hace junta directa con el metacrilato y esto ayuda con el ajuste y la estanqueidad. Tenlo en cuenta, que si sólo quieres cambiar la junta, probablemente tengas que desmontar el metacrilato, o al menos meterle sika en el hueco que queda por la parte interior del marco al quitarle la junta original.
                        saludos!!
                          Originalmente publicado por Mitch Ver Mensaje
                          saludos!!
                          Si te acuerdas de la junta que compraste te lo agradeceria
                            Buenas noches armadores,
                            Alguno de vosotros se ha puesto un aforador en el depósito de combustible o de agua? Si alguien pudiera dar alguna referencia se lo agradezco.
                            Saludos!
                              Originalmente publicado por uriguri Ver Mensaje
                              Saludos!
                              No puedo ayudarte, Uriguri. Mi única experiencia con el aforador de combustible fue limpiarlo cuando saqué el depósito.
                              Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
                                Hola! Si que me acuerdo, pero no era de ninguna marca especial, ya que la compré por metros. Era una junta tubular con autoadhesivo que me encajaba con el perfil del marco. Yo la compré en una tienda de recambios de automóvil y autocaravanas
                                Te anexo una imagen del tipo de burlete que indico.
                                Saludos!
