El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Hola cofrade.
    Yo compré mi first285 ya con Hélice Maxprop de palas (2) orientables. Pero me dieron la hélice fija de DOS PALAS que venia de fábrica.
    Hace un año le puse una hélice Brutons de 3 palas de paso variable que tiene las siguientes características:
    HE-BRAP3_0380_LH_CUNIAL - Hélice Bruntons Autoprop 3 Palas Diám 380 mm LH Cu Ni Al
    Hélice Bruntons AUTOPROP, de 3 palas , modelo H5-380 de diámetro 380 mm ( 15" ) x paso variable , giro babor ( LH ) mecanizada con cono para eje de 25 mm standard 1 : 10 y chavetero de 6 mm . Ref: 220025.
    Como ves, el eje es de 25 mm.
    Respecto la inversoraa tengo alguna foto por ahi con el número de ¿serie o modelo?. Si la enuentro la adjuntaré.
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Buenas cofrade.
      Los datos de mi inversora de mi Volvo Penta 2002:
      MS 2B 852715 2,37
      Nº 3101028488
        Has notado alguna diferencia con el cambio a 3 de palas?
          Buenas cofrade.
          La verdad es que he notado una mejora. Sin ser un experto, creo que tanto el que el paso de hélice sea automático (en cada situación adapata el paso) como que sea tripala ha mejorado el rendimiento y el empuje.
            Gracias por la información.
            Todavía estoy decidiendo si vuelvo a la bipala de origen o pongo una tripala fija.
            De momento no opto por palas abatibles u orientables, aparte de que son más caras, la bipala plegable que tengo no me ha dado buenos resultados (menos velocidad y dificultad en maniobras). No hago regatas por lo que prefiero mejorar la respuesta a motor a costa de perder algo de velocidad a vela.
            Lo que me está costando es que me recomienden la helice adecuada, me están pidiendo datos de motor, medidas y distancias del eje, pesos del barco, etc que no vienen en ningún sitio.
              Yo no recomendaría , a nadie una gori , ya que el comercial ,es un gitano de cuidado , en mi fist 30 ,me vendieron una , plegable , y cuando llegó era pequeña
              Eje más grande , un desastre , me la cambiaron , y me llegó , una que era , recuperada , , y tampoco era de las medidas , con el consiguiente gasto de , sacar el barco y meterlo ota vez hasta tres veces , pero como ellos , ya habían cobrado , a joderse tocan ,
              Saludos kiqu
              kiqu
                Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
                Helice 13x11 bipala que llevo yo la de astillero
                Buenos dias cofrades,
                Sigo tratando de comprar una hélice de las medidas originales del barco.
                Beneteau me ha dicho que lleva una 15x12 y no una 13x11.
                ¿Me podéis confirmar que hélice es la correcta para el motor Penta 2002 de 18hp?
                Saludos y rondas para tod@s
                  Hola cofrade.
                  Como ves, por los datos que puse más arriba, a mi la empresa de hélices Bruntons me propuso una de 15" para eje de 25 mm.
                    Buenos días! Me he hecho con un Volvo penta D1-20 de 2015 bastante bien, alguien ha montado este motor?, que tal encaja en la bancada? al ser la versión moderna del 2002, me pregunto si la reductora será aprovechable….
                    Un saludo!
                      Hola Fluxa.
                      Yo he montado también ese nuevo montor pero lo he usado poco pues la hélice nueva que tenia no se adaptaba bien a la reductora del nuevo motor. Resultado: envio de la helice a Inglaterra (es una Brutons) para retocar las palas.
                      He navegado poco todavia con el nuevo motor pero estoy muy contento por varias cosas: si no recuerdo mal es un 3 cilindros y no 2, es refrigerado por agua dulce (aunque ésta se refrigera con agua de mar), la baja sonoridad, el consumo, etc.
                      Se acabaron las reparaciones cada año
                      Aproveché para hacer alguna cosilla más:
                      - extracción, limpieza, puesta de un nivel y toma del gasoil por la parte superior del depósito de gasoil. Ésto último lo encuentro primordial, pues si el gasoil que va al motorsale del depósito por la parte inferior, seguro que le llega toda la mierda.
                      - Tubo grueso que saca el gas y el agua de mar cambiado.
                      - Puesto nuevo aislante de ruido en toda la caja del motor.
                      - Cambio del morse (palanca) y cables respectivos.
                      Y también me gusta que el motor se encienda y apage con un botón
                      Editado por última vez por bluesea; 26/03/2023, 20:00:15.
                        Hola Fluxa,
                        Algún comentatrio más respondiendo a tus preguntas:
                        - El motor trae unos soportes para adaptarlo a la bancada. Es necesario.
                        - NO, la reductora no es aprovechable. El nuevo motor trae sólo 2 tipos de inversora con su correspondiente reductora.
                        Y son bastante diferentes. En el 2002 era algo asi como 1:17 y el nuevo es 1:34 o algo así. Los números quizás no sean esos pero si muy parecidos (ahora no los recuerdo).
                        En mi caso tenia una hélice Brutons autoprop nueva que me costó bastante dinero. Con el nuevo motor y nueva reductora el comportamiento cambió. Y he tenido que enviar la hélice a Inglaterra para que la retocaran.
                        • El post de los armadores del First285
                          Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                          Hola Fluxa,
                          Gracias, lo que me choca es que haya una especie de kits de adaptación en función del motor antiguo, se referirá a las guías poéticas de adaptación a la bancada?
                            Intentaré hacer unas fotos para que lo veas.
                              Aquí el motor candidato….
                                [ATTACH]94425[/ATTACH]
                                Hola fluxa.
                                Si aun estas interesado en las fotos de los soportes para adaptar el motor a la bancada enviame por privado una dirección de correo que no sa la de la LTP y te las paso. siento haber tardado.
