El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Y el cabo dónde va enganchado?, en el mío lleva un agujero en la parte superior del tambor y sólo hay que pasar el cabo y hacer un nudo, puesto que el final del cabo nunca se suele utilizar y sólo es para que haya cierta tensión, podrías plantearte hacer un bujero como el del mío.
    Como en este:
    https://www.cosasdebarcos.com/acceso...854554570.html
    No, en el mio va en el agujero que ves junto al tornillo. En el lado opuesto del agujero y tornilllo que se ve en la foto hay lo mismo: otro tornillo y otro agujero por el que se ha introducido el cabo.
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Hola cofrades.
      Al final ayer hice el cambio del cabo del enrrollador del genova. Necesitaba a alguien más para poder hacerlo y ayer la capitana me ayudó.
      Pongo unos videos de youtube que encontre sobre el tema. Sobre todo el primero es el más interesante.
      Lo importante es hacerlo entre dos, vigilar con que no se caiga ninguna herramienta, tornillo, etc al agua, abrir la lengueta de cada una las dos partes del tambor, fijarse muy bien para que lado enrrolla/desenrrolla el tambor y antes de separar las dos partes del tambor dejar 1 o 2 vueltas hechas en éste para que las dos peizas no caigan al agua.
        Hola cofrades.
        Ya puestos, os pongo este víideo sobre como lubricar el enrrollador Furlex. Es algo importante que no solemos hacer.
          Buenas bluesea, estoy pensando en comprar un F285 y acabo de ver este hilo.
          Muy interesante, muchas gracias!
            Hola cofrade.
            Pues si te animas aquí estamos para lo que necesites.
            Por preguntar que no quede
              Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
              Hola cofrade.
              Muchas gracias por el ofrecimiento.
              Unas rondas de mi parte.
              Creo que voy a contactar con el cofrade Agustín para que le eche un vistazo de experto al casco, y en función de eso tomaré la decisión.
              Con tanto cierre perimetral está complicado moverse.
                Hola a todos, una ronda generosa y un par de canciones.
                Algún sabio cofrade con electrónica NKE2 podría darme una luz..tiene pila interna?
                MIllones de gracias y buena proa a todos.
                  Hola y buenas noches!
                  Tengo uno de los tinteros de los candeleros bastante comido por la corrosión galvánica y el tornillo que lo debería sujetar no lo aguanta, aparte de que el tornillo que lo sujeta a la regala se me ha partido...con lo cual no hay manera de hacerlo firme.
                  Alguna idea de donde encontrar tinteros de aluminio como los de nuestro barco?, por más que busco no veo nada, y en aluminio menos todavía.
                  A ver si a alguien se le ocurre algo, gracias y unas rondas de mi parte!
                    Originalmente publicado por teodorakis Ver Mensaje
                    Hola cofrade teodorakis.
                    La verdad es que no conozo esa electrónica. Quizás deberias abrir un tema fuera del tema de armadores del First285. Seguro que en la taberna hay alguien que lo tiene instalado.
                    Editado por última vez por bluesea; 14/03/2021, 16:37:43.
                      Hola Fluxa.
                      Pues no se me ocurre nada
                      Te has dirigido a Beneteau a ver si te alguna solucción (sin que te haga un agujero en el bolsillo) ?
                      En un Tornado31 que tuve a medias con otros cofrades tuvimos problemas con los candeleros que estaban flojos (la base tenia los agujeros holgados) y lo que hicimos es "girar" la base 180º y haccer nuevos agujeros. El candelero quedaba unos centimetros más hacia el interior pero al menos estaba fijo y fuerte. Pero los tornillos los reutilizamos pues estaban bien.
                      Espero que encuentres una solucción
                        un saludo a todos de nuevo ,,,,,me gustaria saber si alguno de vosotros tiene en su first 285 el carro del tangon de spy ,,,,,,,el mio cuando lo compre ya no lo tenia y me gustaria recuperarlo ,,no se si se puede comprar en algun lugar o fabricar ,,,,,si me poneis una foto del mismo os lo agradeceria eternamente ,,,
                          Hola Fluxa.
                          Se me estaba ocurriendo que quizás me podrían soldar una nueva base y hacerle un agujero para el asar el tornillo, o quizás una arandela por el interior que sujete con los bordes .... no se tampoco si la opción de hacer una pieza de Teflon igual sería factible, el tema es que al ser la regala de aluminio no se puede poner tintero de hierro o acero, y de aluminio no hay oferta. Salud
                            Hola Fluxa.
                            Lo de hacer una pieza de Teflon suena bien, lo que no tengo claro es la resistencia de ese material comparado con la base de aluminio...
                              Buenos días Cofrades. Antes de nada mi enhorabuena por disfrutar de un barco tan completo como el first 285, pero en la nàutica se van produciendo cambios a mayor eslora, o a menor, como es mi caso. El hecho es que estoy buscando con cierta urgencia un first 285 y pagaría un buen precio por él. Ya he publicado mi demanda en en el foro de compras de la taberna, pero he pensado que quizá aquí haya algún cofrade que se este planteando cambiar de barco. Si es así aquí me tenéis y disculpad mi intromisión en este foro, aunque responda al alto valor que le doy a este barco. He pensado que así mi demanda tendría la máxima audiencia entre los armadores de este modelo. Deseo poder estar pronto entre vosotros como un armador más. Saludos y gracias.
                                Hola cofrade ZCO.
                                Siento decirte que por ahora no pretendo vender mi First285. Pero espero que tengas éxito en la busqueda. Por este post de armadores de First285 han ido pasando diferentes armadores...
                                Hay First 285 repartidos por toda la geografia de España. Ánimo y que encuentres uno pronto.
                                Buena elección
