El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
    Hola yo a 2000 RPM voy a 5.8 y a 2800 RPM voy a 7.5, voy con helice original de dos palas
    Tras hacer mantenimiento de obra viva y pintar con antifouling, sin estar el casco excesivamente sucio, se ha notado bastante diferencia: a 2000 rpm y con un poco de ola la velocidad oscila entre 5.5 y 6 kn. Tenemos hélice de 2 palas plegable.
      Originalmente publicado por uriguri Ver Mensaje
      Esos datos son parecidos a los mios
      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
        Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
        Hola Markuay .. Que Tal ?
        Como verás en las fotos que te envío hay bastantes ampollas (8-10 mm Diametro) y sobretodo hace 2 años no estaban ( habia alguna suelta..)..no estan por todo el barco uniformes.. solo en estribor por el costado y amura y algo en la zona inferior.
        [ATTACH]69539[/ATTACH] [ATTACH]69540[/ATTACH]
        De todas formas verás tambien que tengo muchas capas de Patentes viejas..y el año que viene pensaba quitarlas y me preocupaba dañar el Gel Coat.. ahora eso ya no me preocupa.. pero lo que si me come el coco es:
        A quien encargar el trabajo y cuando ? ( Que estacion del año ..)
        Tampoco se cuando son muchas ampollas y hay que actuar pronto o si por el contrario no hay prisa......
        El dinero no es que no me preocupe,, pero ya estoy ahorrando..
        Que opinas..?
        Hola cofrades.
        Tengo el barco fuera del agua haciendo el tratamiento antiosmosis. Cuando pueda pondré fotos.
        Deciros que el lado de babor prácticamente no tiene ninguna burbuja. En cambio el lado de estribor esta lleno.
        Y me ha llamado mucho la atención que al cofrade Stickman le paso lo mismo. Sólo tenia en el costado de estribor.
        No puede ser una coincidencia. Alguno que haya hecho el tratamiento puede decir si le pasó lo mismo?
          Hola stickman si llevo orza larga calo 1.6m, esa velocidad es con mar plana y sin viento.
          Hola bluesea, ahora me he apuntado con un grupo que cada verano salimos a navegar casi todo agosto y la verdad es que con este tanque es una mierda porque tengo que llevar 3 garrafas de gasolina de 20 litros.
          El año pasado fuimos a Cerdeña y este año a Corcega y para mi con lo de la gasolina no me gusto por el poco gasoil que lleva el tanque y eso de tener que recargar en medio del mar mientras este bien no pasa nada pero la vuelta fue un poco movida y la verdad lo veía un poco complicado.
          bueno creo que me voy a animar y quitar el tanque que lleva de origen y pondre uno que e visto de 55 litros.
          Hola Jupiter.
          Yo pasé un temporal de F9 al ir de Barcelona a Menorca. Naturalmente tenia viento suficiente pero era de proa y queria ayudarme un poco con el motor a la hora de pasar la ola. Como muy bien dices, fue "divertido" llenar el depósito con ese oleaje
          El peligro de que las olas que llegaban a cubierta se metiran por el depósito de gasoil era algo a tener en cuenta
          Por cierto, que alguna vez he leido los posts de la "Flotilla de la amistad" y se te hace la boca agua. Me gutsaria que contaras alguna cosa más siendo el First285 un barco un pelín justo para estas travesias en cuanto a capacidad de estiba para gasoil, agua, electricidad (baterias), alimentos (nevera), etc. Saber como has resuelto estos temas.
            Hola blusea lo de la florilla esta super bien por la compañia y muy buena gente, lo de la estiba te comento, nevera llevo la del barco electrica y otra portatil que la uso de congelador, placas solares llevo 4 de 100w dos encima del toldo y dos fijas en un arco, baterias llevo 3, dos de 150a AGM que son de servicio y una de 45a de arranque, llevo una pequeña desaladora katadyn que poduce 5 litro hora, piloto automatico llevo uno interior raymarine el tipo 2 para barcos de 16t, ais matsutec receptor y emisor y todo el material de seguridad que toca, y lo mas importante es que navego solo.
              Pues enhorabuena por ser tan lanzado
              Una cosa que en este port se ha comentado: ¿donde llevas esas baterias de 150a AGM para que te quepan?. Debajo de la cama del camarote de popa llevo 3 baterias de 55a: 2 de servicio y 1 para el motor.
              A mi me quedaria invertir "un poco" para poder tener el barco acondicioando como el tuyo para largas travesias.
              Puedes comentar alguna cosa más de la desaladora katadyn?: modelo, donde va instalado, mantenimiento, consumo eléctrico, etc.
                Hola blusea, te comento llevo una bateria de 150ah debajo de la cama de popa con otra de arranque de 45ah y la otra la llevo detras del motor pasando la salida del eje, piensa que llevo baterias de agm y las llevo tumbadas para que entren, la desaladora llevo una katadyn powersursivor 35E la llevo instalada en el camarote de proa debajo de la cama, va muy bien y el comsumo es de 4ah/hora.
                  El mantenimiento es mínimo mientras la uso en verano no hay que hacerle nada y cuando termino la temporada se hace pasar agua dulce y después un conservante para que no se rompa la membrana
                    Cofrade Jupiter, gracias por tus explicaciones
                    Pero sigo avasallandote a preguntas (mientras no te canses ) :
                    - ¿se nota el peso de la desaladora en proa?. Yo cuando cambio el fondeo de invierno (Delta 10 kg + 15 mts cadena + 20mts cabo) por el de verano (Delta 10kgs + 40 mts cadena + 40 mts cabo) veo que la proa se hunde un poco...
                    - Lo bueno de tenerlo en proa es que si envias el agua desalada al depósito de agua dulce del banco de babor, lo tienes cerca. O la envias a otro sitio (garrafa de plástico de 5 lts, etc) ?.
                    - Has tenido que hacer otro pasacascos para la toma de agua de mar para la desaladora?
                    Gracias y disculpa tantas preguntas. Te has ganado unas
                      un saludo a todos ,,,soy un nuevo armador de un f285 ,,,,,se llama eximius,,,y esta en mallorca ,,concretamente en la zona norte de can picafort ,,,,lo compre el año pasado en barcelona ,,,,,el barco me gusto ,,pero estaba bestante mal de mantenimiento y el motor ni contar ,,,con mucho trabajo y ganas lo estoy dejando bastante major,,,ya estoy navegando con el y lo cierto es que para su eslora es un baarco muy practico ,,tengo que poner una helice plegable y tengo una que me gusta de segunda mano en muy buen estado paso 11/16,,,,,,pensais que esta bien para el motor volvo 18 cv?,,,,,os dejo mi telefono x si algun cofrade esta cerca
                        me olvidava tlf,,629510240
                          Hola blusea
                          No te preocupes por las preguntas yo te voy a responder a las preguntas.
                          La desaladora pesa 4 kilos entonces no se nota mucho, yo de fondeo llevo una ronca de 10kg y 50 metros de cadena de 8 y eso sí que se nota, el agua de la desaladora va directa al tanque no llevo garrafas de agua solo de gasoil, que ahora le voy a poner un tanque de 60 litos de gasoil y quitare el que lleva original, tengo pensado ponerlo dentro del tambucho pegado al mamparo del baño y lo más pegado al mamparo del camarote de popa para que el peso quede lo más centrado posible.
                            Originalmente publicado por santana 1060 Ver Mensaje
                            Hola cofrade Santana1060
                            Bienvenido y espero que disfrutes mucho con tu barco. Espero que compartas con nosotros tus bricos, travesias, etc. Y no te cortes a la hora de preguntar.
                            Por tu zona tienes o tenias a "Capitan Mallorca" que esta también en Mallorca aunque no sé en que puerto. Hace tiempo que no aparece por el foro lo cual es una lástima
                            Aunque un "pajarillo" me ha dicho que en Instagram hay un grupo de First285 y que por allí si que aparece
                              Hola blusea
                              Gracias por tus repsuestas Jupiter
                              Aunque todavia no tengo pensado ninguna inversión sobre lo que estamos tratando (estoy con la ósmosis y una vela mayor nueva) voy "tomando apuntes".
                              Para mi lo bueno seria poder "acrucerar" el barco pero sin cargarlo de demasiado peso para poder hacer las regatillas de club. O la otra opción seria de poder montar y desmontar algunos elementos según la época del año y según la navegación a realizar.
                              Por ejemplo: la desaladora, aunque por lo que has dicho pesa poco, se podria montar y desmontar (cerrando y taponando el grifo de toma de agua de mar) ?. Y algún otro elemento...
                                gracias x el recivimiento,,,tuve ocasion de conocer y navegar en una regata con capitan mallorca en la que x cierto quedamos primeros ,,tiene el barco muy bien preparadoy ya viene de una buena base de escuela de vela ,,,,tengo que volver a contactar con el ,,,,lo que pasa es que este barco me esta costando mucho trabajo ponerlo bien ,,,,,,,,,ahora lo estoy decapando para pintar ,,y dejarlo bien en la obra viva,,,,,x le he hecho bastantes arreglos al motor y al barco en si ,,,con lo que en lo que pueda ayudar,,no lo dudeis,,,quiero cambiar la helice bipala x una plegable u orientable,,,,pero no se que paso lleva ,alguien lo sabe....y que opinais al respecto
