El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
    Esto ... pero como la pegaste ? Como quitaste la vieja ?
    Alguna foto ??
    Se recompensará ,
    Sastamente
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Lo pegue con cola de contacto especial para calor, lo despegue a mano todo lo que pude y después con un cepillo de alambre lo limpie y fotos lo siento no se insertar si queréis os lo paso por wasap
        Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
        Hola cofrades.
        Por cierto, un amigo que tiene un F285 también, me preguntaba que que tenia conectado en el cuadro eléctrico al boton "Navigation". Creo que es el tercero del grupo de la izquierda. Yo creo que no tengo nada conectado...
        Navigation y "navigation lights": uno es luz de tope, y otro es luces verde, roja y alcance.
          Gracias cofrade
            Hola estimados cófrades. Venga un corrida de cervezas para todos.
            Les cuento que acabo de hacerme de un F285 del '91.
            Estoy en plena faena de mantenimiento para poder echarlo al agua lo antes posible.
            Necesitaré de todos vuestros consejos.
            Saluos
              La usa bienvenido Ciparra, otro más !, donde estas?
                Originalmente publicado por Clparra Ver Mensaje
                Saluos
                Estamos en lo de siempre . No afoto no barco . A ver si nos ponemos al dia y no tenemos que estar siempre con el recordatorio
                  Saluos
                  Hola cofrade
                  Bienvenido!!!
                  En que puerto base estás y como se llama tu barco ?
                  disfruta y si tienes alguna duda ya sabes ...
                    Hola Clparra. Bienvenido..
                    Pos eso.. como se llama el barco y por donde andas ??.
                    Estamos a tu disposicion..
                    y nofoto... nobarco..
                      Aprovecho la Ocasion para invitar y plantearos una cosilla.
                      A veces cuando tengo un tema nuevo para el foro, no se si ponerlo aquí en nuestro grupo o ponerlo en el foro general.. Obviamente siempre será algo de First 285 y que nos puede interesar a todos, pero lo que pasa es que somos menos y a veces cruzamos varios temas y algunos no los zanjamos.. por otro lado hay otros cofrades que sin tener el First 285, tiene el mismo motor, o Electronica o Molinete o algun problema común..
                      Entonces no se si cuando expongamos un tema tipo Brico , que requiera seguimiento y final, hacerlo en el foro general y dejar un Post en este grupo avisando de que ahí esta para que los sepamos todos y participemos junto a los demas cofrades que quieran,, y así quedaria para consultarlo en un futuro, o bien ponerlo en nuestro grupo y ya está ? así lo que ocurre es que hay que buscarlo dentro de todas las paginas de nuestro hilo ..
                      Esta claro que para otros temas o preguntas que no vayan a requerir seguimiento, seria mejor nuestro grupo !!
                      Por ejemplo , yo tengo que zanjar el tema del cuadro electrico y el bombin de arranque que os comenté y también puse en foro general, me faltan un par de cosillas, pero así quedará documentado , por si en el futuro alguno necesita revisar el tema..
                      Me gustaria saber vuestra opinion..
                        Bienvenido Clparra
                          Yo creo que si es algo más general que el propio 285 (por ejemplo el motor) debe ir al foro general y dado que nos puede interesar, estaría bien un aviso/enlace en nuestro hilo para que sepamos dónde encontrarlo.
                          Y un par de cervezas para todos
                            Saluos
                            cuenta con nosotros
                            Bienvenido Clparra
                              Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
                              Oido Cocina amigo...
                              Así que en el foro general he zanjado el tema del cuadro y ciruito electrico de los VP 2001-2003
                              Y voy a abrir uno del timón, limera , mecha y bocina o cierre del First 285, pero como supongo que otros barcos de la misma marca llevaran el mismo sistema ... pues ahi lo pongo..
                              Editado por última vez por Stickman; 28/08/2019, 14:05:18.
                                Buenas noches y rondas para todos armadores F285!
                                Ya hacía tiempo que no me pasaba por aquí, y ayer me llevé una grata alegría cuando vi este hilo y la cantidad de posts acerca de nuestro fantástico velero.
                                Recapitulo un poco: nosotros compramos en 2009 nuestro F285 "Trapella" en el Masnou y lo tenemos amarrado desde entonces en el Puerto de Torredembarra, salimos a navegar en aguas cercanas (Tamarit-Altafulla-La Móra) y siempre que se puede participamos en las regatas de club, donde de vez en cuando nos llevamos alguna que otra alegría
                                Aunque no al nivel de capitánmallorca, claro, eso ya es high level
                                Como todos, hemos ido haciendo bricos de mantenimiento anualmente.
                                Por otro lado, os quería preguntar si también os pasa que las escotas del génova rozan con los cables de la base del palo en las viradas, especialmente cuando hay poco viento, en que hay que tirar más para que cambie de costado la vela. Y más teniendo en cuenta que el génova es un 150%. A nosotros a veces incluso se nos enganchan y algunos cables se están pelando. Les hemos puesto bridas temporalmente para mantenerlos lo más pegados al palo posible, pero tendremos que hacer alguna protección. Alguno tiene este problema resuelto?
                                Espero poder participar más a menudo en este hilo, gracias por abrirlo bluesea!
                                Saludos y a todos,
                                Editado por última vez por Atarip; 03/09/2019, 23:56:03. Razón: Publicidad
