El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Gracias por el aporte! Y la pletina termina tapando el raíl por donde pasan los patines?, no tendría que tapar solo la pequeña muesca que hay para sacarlos?, lo digo porque de tapar el raíl la vela quizás quede un poco subida.
    Efectivamente, la pletina no tapa todo el carril sino sólamente la parte que se ensancha.
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Aquí tienes las fotos:
      Image 11-CE19-C5-0-F34-4000-B85-E-C81-D98-F40332 hosted on ImgBB
      Image 5-F61808-E-ED36-405-E-B5-A8-BD6-C2-FA36-BD6 hosted on ImgBB
      Image 1867-CC8-E-F40-B-4-C33-9-D9-B-77-B923-E10-CF6 hosted on ImgBB
      Como ves, cuando está arriba, el carril queda estrecho y los patines pasan. Cuando está abajo, los patines pueden salir del carril.
        Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
        Hola cofrade.
        Veo que tu barco si que teiene la pletina con remaches. Pero se puede liberar
        Interesante tu sistema. Yo tengo dos tornillos de rosca ...
          Pues si, inteligente sistema!
          Muchas gracias por las fotos!
            Hola cofrades.. Saludos a todos
            Hace tiempo que no entraba a la taberna, como siempre, por temas de Trabajo, Familia, Salud ...
            El caso es que aprovecho para pagar unas birras y contaros el problemilla que me está dando el bombín de arranque de mi VP2002..se ha roto y es una coña cambiarlo..El original es un atraco y no hay muchos sustitutos debido a su grosor y orificio en el Panel ( con la cantidad de barcos que lo llevan..)
            Lo he puesto en el foro General y os dejo el Link por si os interesa.. espero que no os haga falta.. es una Lata.
              Hola stickman
              Esta claro que cada f285 es diferente.
              Yo tengo también un Volvo Penta 2002 y no tngo llave de motor como tal. Y menos en la bañera.
              Yo, donde estan las llaves de paso de las baterias, tengo otra llave o palomilla para conectar/desconectar el motor. Luego en la bañera tengo el botón de contacto y el de la alarma, y el más grueso de encendido.
                Pues como yo, un botón de encendido del motor sn llave, la verdad es que el sistema no me acaba de gustar por el tema de la seguridad, aunque haya menos probabilidad de pérdida de llaves o fallo del sistema.
                  Pues ahí vamos Fluxa, mi amigo y colega Dr. Muñones lo lleva como Blue Sea..
                  Para mí lo de la llave era muy cómodo pues das y quitas corriente desde el panel de la Bañera.
                  Más de una vez , navegando a vela yo solo, he tenido algún imprevisto y ha sido necesario arrancar el motor rápidamente...y claro bajar al camarote a dar contacto no apetecía..
                  ...o esos días que baja el viento y sube , y vuelve a bajar.., pues es muy cómodo parar el motor con el estrangulador y quitar contacto desde la bañera... y volver a darlo ...y así
                  Yo intento customizar el barco para que sea manejable en solitario..
                  Los que lleváis pulsador de arranque... donde lleváis el interruptor de contacto ?
                  Me estoy planteando ponerlo, porque si es cierto que la llave de contacto está demasiado expuesta al agua...
                  En fin no se ...
                  Un Saludo
                    Hola cofrades.
                    Por si hay alguna duda, en mi F285, esta así:
                    1-Como he dicho, igual que hay la llave de paso de las baterias, hay la llave de paso o palomilla del motor. Esta en el camarote de popa junto a la tapa lateral del motor. La palomilla la mdejo en la posición de "ON", por decirlo de alguna forma.
                    2- Aun así, el motor no tiene el contacto puesto. Es decir, hay que apretar uno de los dos botones pequeños para hcaer el contacto.
                    3- Para la puesta en marcha, se aprieta el botón grande.
                    Por tanto, simpre que navego, la palomilla esta en posición ON pero el contacto del motor esta en off (botón pequeño). Puedo arrancar el motor desde la bañera, sin tener que bajar al camarote, en cualquier momento.
                    A nivel de tema de seguridad, si mevoy del barco, pono la palomilla del motor del camarote de popa en posición OFF (al igual que las llaves de paso de las baterias). Por tanto, si alguien quisiera arrancar el motor tendria que entrar en el barco.
                    Vaya, creo que esta configuración es correcta en todos los sentidos.
                      Gracias Bluesea.
                      Ahora ya lo tengo claro..
                      Resulta que hay 3 configuraciones de paneles distintos..( sin contar el Deluxe)
                      El mas común es como el tuyo y Dr. Muñones
                      El segundo mas común es con la llave negra original ( esa que parece una Soyuz) en el cual de los 2 botones pequeños uno es para test de alarma (como vosotros) y otro es para iluminar el cuentarrevoluciones..
                      Finalmente está la mía que es igual que la segunda, pero la llave de arranque es metalica de Laton y Plastico, pero tambien es Volvo original . Los 2 botones pequeños igual: Uno para test de alarma y otro para dar luz al cuentarrevoluciones.
                      Solo me queda una duda Bluesea, en la configuración vuestra , el cuentarrevoluciones esta sin luz, o siempre que hay contacto está encendida ?
                      Al final ya he pedido las piezas para ponerlo como vosotros..
                        Creo que al alimentar el cuadro (apretar el botón pequeño de encendido) se enciende automáticamente en continuo
                        Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                        Gracias Bluesea.
                          Correcto cofrade
                            No lo vais a creer.. tan contento que estaba y tan claro que lo tenía.. pedī a VP el pulsador que muchos lleváis.. y no hay más que un modelo a elegir en la web.. (50 Eur)..
                            Pues resulta que es pequeño !!! Mide unos 32 mm de diámetro máximo, lo que sería 1 1/4 " .. y se cuela por el Panel !!!!
                            Yo que lo compre para dejarme de arandelas y apaños ...
                            Pero sabéis lo mejor?? ....
                            Que si le pongo arandelas .. el tallo roscado es tan corto que no da para 2 arandelas (interna y externa ) + Panel + rosca
                            Al parecer hay más paneles que botellines...y el vuestro no es como el mío! Se supone que el vuestro lleva una franja decorativa Blanca y pulsador, el mío lleva franja dorada y llave..
                            Estoy harto.. creo que lo voy a llevar puenteado como el vaquilla hasta que se hunda ..
                            Se convidarå a quien aporte una foto de su Panelito.. y si alguien lo mide .. para ver si me merece la pena cambiarlo ...
                            Editado por última vez por Stickman; 04/07/2019, 23:50:57.
                              Hola cofrade.
                              Yo creo que el mio es así:
                              https://www.nettivene.com/en/moottor...o-penta/721530
                              Intentaré hacer una foto y medirlo.
                                Hola cofrades.
                                Aprovecho para comentar algo que quiero hacer. Y es el hecho de poner una cinta o cintón de goma que proteja la arista de la popa (donde se une la cubierta i el casco).
                                Un ejemplo es el Benteau Oceanis 321:
                                https://www.google.com/imgres?imgurl...act=mrc&uact=8
                                https://www.cosasdebarcos.com/barco_...898524548.html
                                Querria saber si alguno de vosotros ha hecho ese brico?.
