El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Mil gracias por las medidas y las fotos dr muñones!, creo que lo haré con tablero marino y encima unas losetas autoadhesivas tipo gerfloor.
    Júpiter gracias, te cojo la palabra!, la verdad es que ando perdido con alguna cosa...
    Un saludo, Manu.
      Ten en cuenta que el tablero es fino y flexible , porque el techo es cóncavo y para adaptarse a la curvatura necesita esa flexibilidad y una fijación fuerte. En mi caso está sujeto a la fibra de vidrio con tornillos.
      Si estás cerca de Alicante y quieres verlo in situ estás invitado.
      Suerte.
        Gracias por la invitación, imagino que será una tablilla como la del techo de cabina, a ver qué encuentro.
          Estoy pensando en que tal vez ya va siendo hora de cambiar las velas, sobretodo el genova, pero creo que sería mejor uno más pequeño que enrolle mejor (el que tengo llega casi hasta la parte más de popa del carril y hay que hacer fuerza para enrollarlo tal vez por su tamaño, tal vez porque la banda solar hace que sea muy rígido y se enrolle con mucho diámetro)
          ¿Qué tamaño creeis que sería el ideal ? (La navegación que hago es de paseo con poco viento)
          Se admiten sugerencias. Gracias y birras para todos, esta ronda la pago yo!
            Hola a todos compañeros de batalla!,
            Me tienen que hacer el tapizado interior del barco, todo el forro ya lo quito el anterior propietario, por tanto no he tenido posibilidad de ver cómo queda originalmente, y me surge una duda.
            En el interior, toda la tornilleria de la regala y guarda mancebos es accesible de alguna manera?, lo digo porque alnponerme el eskai quedará toda tapada y no se si es conveniente hacer una tira longitudinal pegada con sika blanco, para que en caso de que la fibra fallara por ejemplo en un guardamancebo, y hubiese que desmontar para acceder fácilmente con solo despegar la tira, lo mismo con los cables, mirando de hacerlos pasar por debajo de dicha tira.
            A ver si a alguien se le ha ocurrido algo similar y me puede orientar....
            Gracias y rondas a mi cuenta!
              Hola Fluxa.
              No recuerdo cómo iban los guardamancebos, pero las tuercas de los winchers sí que aparecen bajo el eskai.
              Yo cambié la tapicería del camarote de popa y del aseo que se había descompuesto y se descolgaba. Para ello empleé un eskai que tiene pegado por debajo una capa tipo fieltro blanco. Tras limpiar bien restos de esponja y pegamento previos (que no sé hasta qué punto fue necesario todo ese trabajo), lo encolé con cola de contacto y a pegar las piezas nuevas. Me ha quedado muy bien.
              La tapicería original no deja ningun acceso en concreto. Tampoco es algo que se toque muy a menudo.
              Yo lo que haría sería dejarlo como el original y si tienes que tocar algo, levantas la pieza del eskai y cuando acabes la vuelves a pegar con cola de contacto. De un tirón la levantas y con cola la repones.
                Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
                Hola cofrade.
                La vela delantera, ya sea foque o genova, se clasifica en diferentes medidas. Muchos veleros llevan un genova 150, que por tus comentarios debe ser el que tu llevas. Un genova o foque 100 es el que llega justo hasta el palo.
                Se habla de "solapamiento" según la vela de proa llegue más allá del palo o no. Es decir, se solape con la vela mayor.
                Yo tengo un genova 150 pero quiero comprarme un genova 100-110.
                Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                  Lo de las difucltades para enrollar ... no deberia notarse demasiado la diferencia entre un foque 100 y uno 150. tendrás más o menos cantidad que enrollar pero no deberia variar poco el esfuerzo.
                  Quizás tenrias que revisar los cojinetes del enrollador ...
                    Hola Fluxa.
                    Una pregunta, entiendo que el eskai tenia una pequeña capa de espuma para que no se noten las tuercas, etc. Y supongo quee s la capa de espuma la que se pega a la fibra. Correcto?
                    Yo también tengo que hacer alg con el recubrimiento del camarote de popa. Por ahora he quitado el eskai. Y estoy pensando si pongo otro eskai nuevo o pinto con pintura...
                    • El post de los armadores del First285
                      Me quedo por aqui. Soy armador de un F26 y los interiores son muy parecidos. Tengo el mismo problema con el skay y el polvillo negro que suelta.
                        Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                        Correcto. Esa espuma (que es como una esponja negra) es la que se ha desintegrado, descolgándose el escay.
                        El escay nuevo tiene una capa exterior de imitación cuero y una interior que es como fieltro blanco. Lo tenéis disponible en comercial Rupérez. Es el modelo Everest. Me mandaron a casa una muestras y elegí este porque es el más similar al original. Es grueso (3.8 mm) y eso ayuda a suavizar las irregularidades (tuercas y demas). Yo rasqué bien para retirar el viejo (incluso usé disolvente y casi me desmayo del tufo que hacía) y luego pegué el nuevo con cola de contacto. También te la venden ellos. La tienen incluso en spray. Si no recuerdo mal puse la cola en el barco y el spray en el escay.
                          Yo cambié los tapizados interiores hace poco con esto. Ya lleva la espuma incorporada. Lo pegué con cola en spray. El acabado es como nuevo de fabrica
                          Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                            Muy buenas a todos ... y especialmente al nuevo poseedor de esta antigua joya ..Fluxa..bienvenido
                            Apreciado Dr. Muñones un fuerte abrazo. Sin darme cuenta van 2 años desde mi último mensaje .. esto no puede ser....
                            Tengo en mente tb lo de las velas, lo del forro interior, lo del nuevo suelo y por si fuera poco el bimini y el lazy empiezan a cascar (toy pensando cogerle la máquina de coser a mi madre...ya he encontrado el hilo y la tela adecuados a precios razonables ) aunque tu bimini quedó de PM colega Muñones .(igual te lo fusilo)...
                            Respecto a lo del forro interior ...como habéis enfocado el tema de que la fibra del casco sea translucida ?..? Después de quitar la espuma que viene de astillero la luz atraviesa la fibra por ejemplo desde la bañera al camarote de popa...la verdad que me quedé bastante ploff cuando cambié los pasacascos y vi el grosor de nuestro casco ......no llegas a 1cm....
                            En fin ... me alegro de saludar a todos
                              Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                              Gracias por la información cofrade .., tiene muy buena pinta
                                Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                                Jaja pues si, a mi también me pareció como muy fino, el mío parecía una lámpara flotante visto el interior en un día de sol.... con refuerzos en winches y regala.... yo que vengo de un etap insumergible, que debe de tener el casco un grosor de un palmo y ver mi nuevo casco “transparente” no sabía si colgar fotos de santos en los camarotes.... jajaja
