El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Gracias rrd, si que parece algo grande, yo calcule de gratil de 10 a 11 metros, mas o menos, y sobre 50 metros cuadrados.
      Buenos días, me gustaría saber que bomba de achique lleváis en el F-285, y si existe alguna que se pueda poner en el minúsculo pozo de sentina de nuestro , gracias.
        Este tipo de bomba es especial para apurar en las sentinas muy planas.
        Por si te sirve de algo.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Sentina del F-285.
            Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
            Sentina del F-285.
            Muy chulo y limpio, ¿lo has pintado con Danboline?
            Yo tengo ese brico en tareas pendientes
              Hola Nabel..
              Muy limpio y aseado..!
              Veo que también has pintado el cable de masa que va al perno de popa de la quilla... No se si hará su función así...sabes para que sirve ??...yo lo quité al final.. Tras un hilo muy interesante al respecto en esta Taberna ...( lo de interesante no era por que lo abriera yo .. Sino por las intervenciones de cofrades que tienen muy claro lo de electricidad..)
              Respecto a la bomba llevo como todos la bomba en el mueble del fregadero...pero la que nos propone Markuay es muy interesante... Yo he pedido a "asíaexpress" unos interruptores, zumbadores con luz para poner en paralelo con el flotador para que avise de cuando hay agua en la sentina por si la bomba no arranca o disfuncióna ...ya os contaré
              Un cafélito ... Que es pronto ..
              Editado por última vez por Stickman; 17/05/2016, 08:37:50.
                Me estais dejando anodadado
                Eso es poner a punto un F285. Yo estoy liado con diferentes tareas
                El próximo año tocará decapar antifouling y alguna cosilla más.
                Nabel, me interesa mucho lo de la abertura de la proa con esa plataforma. Podrias enviarme por privado más información: precio, esquema, fotos, etc. Llevo algunos meses fijandome en las proas y sus plataformas ....
                Da gusto ver tantas iniciativas e ideas
                Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                  Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                  Hola Nabel..
                  Pues yo lo sigo manteniendo. Así como el que va al depósito, al motor, etc.
                  Desde luego, pintado no hace su función
                  Hasta la varada de este año no habia puesto ánodos en la quilla. He puesto de esos circulades y planos, que son más hidrodinámicos y espero que hagan bien su función.
                  Por cierto, llevo desde hace algún tiempo buscando un sitio en la caja del motor donde poner el filtro para la entrada de agua salada (antes de la bomba de agua). Pero no encuentro sitio suficiente para ponerla. Vosotros la teneis puesta?
                    Hola Bluesea..
                    De verdad que no llevabas anodos en una quilla de Fundición ? y como está en las varadas ? esta enfibrada ?.. ten en cuenta que tiende a oxidarse mucho y sobretodo puede haber corrosion entre ella y los pernos..( deben de ser de acero normal y corriente, no Inox), mas aún si llevas el perno conectado electricamente a toda la jarcia..de hecho yo cuando tenia todo igual, tenia ese perno todo corroido y oxidado mientras que los otros 3 estaban solo oxidados superficialmente ( te pongo una foto, aunque no lo parezca es un tornillo de cabeza hexagonal M30)) ..ahora llevo 1 anodo de 1kg.. de los de soldar ..en cada lado , y ya no llevo conectada electricamente la jarcia a la orza .
                    El trenzado de masa del deposito a motor es muy necesario para que no haya problema de alguna chispita por cargas estáticas que se acumulen en depositos metalicos.. etc.. y se supone que ese es el objeto del otro trenzado que va del obenque al perno de la quilla.. Que nadie toque la jarcia y le de un trallazo la corriente estática acumulada que dicen que en determinados momentos de temperatura e ionizacion del aire puede ser muy elevada.. pero claro.. tambien es abrir un camino a un rayo u otras corrientes al interior del barco y a la orza..yo intenté descubrir sus pros y contras y aun no lo tengo claro.. Busco el hilo y os dejo el enlace ahora..
                    PD. No llevo filtro de entrada de agua .. estoy a la escucha.
                    un saludo
                    Editado por última vez por Stickman; 17/05/2016, 13:55:19.
                      Hola este es el enlace del hilo donde discutimos la union de la Jarcia a la Orza por dentro de nuestros barcos y otros First..
                      Editado por última vez por Stickman; 17/05/2016, 14:27:08.
                        Con hempel para sentinas, no recuerdo el nombre.
                          Hola Nabel..
                          Pues tienes razón, creo que se me fue la mano, tendría que quitarle la pintura.
                            , es que se le ofusco la mente pintando, y con los vapores de la pintura si no le paran los pies, pinta hasta las velas.
                              Jijij
                              Los que tenemos el modelo antiguo , tenemos la sentina y el contramolde de color gris-marrón claro..
                              Por cierto Markuay .. Tu barco sera muy parecido a los nuestros ..no?
                                Jijij
                                no creas, mi barco no lleva camarote de popa, eso si, lleva un camarote de proa enorme y una cama desplegable en el salon que se hace doble, ademas de la individual en la otra banda.
                                en origen llevan cama para 6 plazas, aunque muchos armadores quitan una.
                                Evidentemente, la capacidad de estiba es enorme, en la banda de babor he llevado dentro del pañol dos auxiliares con sus FB y quedaba sitio.
                                en estribor igual.
