El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
    Respecto las baterias, las llevo debajo de la litera de popa, cercana al mmotor.
    Igual que yo.. Es el sitio " de fabrica " por así decirlo .. Pero si ponemos caja estanca, sobresale y tropieza con el tablero de la litera .. O Tu llevas ?
      Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
      Buenos dias..
      Enlazando con la cuestion que planteaba Tury respecto al prefiltro decantador... alguno habeis oido algo al respecto de lo que me comentó el mecanico ?? ( los filtros con carcasa plastica trasparente ya no pasarán la ITB.. y sin embago los venden ..)
      y en ese orden de cosas me comentó otros 2 escollos que yo no he solucionado y me gustaria saber si vosotros lo habeis hecho. Pues creo que son obligatorios..
      1.- No llevo Diferencial para la instalacion de 220 .. Vosotros llevais ? de que tipo.. domestico o nautico.. donde ?
      2.- No llevo Cajas estancas para las Baterias ( no tengo sitio ), vosotros llevais, donde ?
      Todavia no me han puesto el prefiltro de gasoil pero en cuanto lo pongan le hago fotos y las subo.
      Yo si llevo diferencial y magnetotermico y por la pinta creo que no es nautico pero me informare.
      Yo las baterias las llevo en una caja sin cerrar por arriba y siempre he pensado que eran las que traia el barco del astillero. Tambien le le hare fotos y las mando.
      Lo del filtro de agua salada, la verdad es que no tengo ni idea, pero se lo preguntare al mecanico porque ya me ha dejado preocupado, no me valla a pasar como con el prefiltro de gasoil.
        Buenas noches a todos..
        Como os comenté . Esta semana tocaba revisión del motor y mi amigo mecánico , me ha comentado que no tiene información oficial de que no se puedan seguir usando los filtros decantadores de combustible con vaso de plástico transparente !
        Lo bueno de hoy a sido comprobar lo necesario que es el pequeño anodo que lleva el motor VP 2002 en el circuito de refrigeración de agua marina ... Mirad como ha trabajado de bien ...
        Como para no ponerlo .....
          Por cierto .. Tenéis algún truco para que los manguitos de combustible y/o agua no rocen y se erosionen por las vibraciones del motor ..? Yo por mas bridas que pongo .. El de retorno de combustible de los inyectores siempre roza en algún lado .. y me dura poco....
            Por cierto Nabel ... Donde llevas la sonda .?
            No la he visto en las fotos....
            Yo aquí..
            [ATTACH]69918[/ATTACH]
            Mi barco lleva la sonda al entrar al camarote de proa en un pequeño cajon, en la banda de babor.
            Tres baterias en el camarote de popa, debajo de la primera colchoneta, justo al lado de donde esta el eje y lleva prefiltro en la parte trasera del motor, ya pondre fotos.
              Estado del anodo de la helice en la ultima varada, el del eje estaba bastante bien, pero tambien lo cambie, estoy considerando para la proxima varada colocar uno en la orza, de los de platillo, alguien lo tiene?, es recomendable?
                Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
                  Prefiltro de gasoil, no es igual que el de Stickman.
                    Hola Nabel , Buenos días...
                    Yo llevo 2 anodos de soldar en la orza de 1kg cada uno y los cambio cada 2 años.... La verdad es que hacen su trabajo..y salen desgastados....
                    ... Oye las 3 baterias debajo de la litera de popa ( yo las llevo ahi tambien).. las llevas en algun recipiente estánco.. ?? yo no tengo altura suficiente para eso..
                    Editado por última vez por Stickman; 21/06/2019, 10:21:09.
                      Recortalas a la altura que necesites, la cosa es que la bateria este aislada del poliester, como si quieres dejarla a la mitad de la altura de la bateria en plan bandeja.
                      Mientras sea capaz de contener todo el liquido de la bateria en caso de rotura, perfecto.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        [ATTACH]70039[/ATTACH]
                        Buenos dias, yo tampoco tengo altura, de hecho casi roza el tablero de la cama, tengo una alfonfra de plastico debajo.
                        No sabía que habia anodos para soldar, interesante, pues los que yo he visto hay que hacer un taladro en el orza.
                          Yo llevo 3 baaterias: 2 de servicio y una para el motor. Las 3 están juntas y hay una "pared" de fibra que las protege y mantiene fijas.
                          Pero como dices, van muy ajustadas. Cada vez que he de sacar una, me cuesta un montón. Y como dices, si pones una tapa, entonces sobresale
                          Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                          http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                            [ATTACH]70037[/ATTACH]
                            Yo también lo cambié hace poco y tenia un aspecto parecido. Desde luego, es muy importante cambiarlo cada año.
                              Yo, el de retorno de gasoil aun tengo el original. Lo tengo cogido con bridas a los 2 tubos del circuito de agua salada que pasan cerca.
                                Nabel, yo en la varada que he hecho este año hace un mes he puesto 2 ánodos de esos planos y circulares que dices.
                                Perro los he puesto en la parte trasera del perfil de la orza (más a popa) de forma que con un sólo agujero he puesto un ánodo por cada lado de la orza.
                                Miraré si tengo fotos ...
