El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Hola a todos y unas rondas de cerveza fresquita ahora que empieza a apretar el calor.
    Me prodigo poco por el foro, como novatillo que soy, pero estoy mirando algunos de los 285 que hay en venta actualmente. Creo que ninguno de la taberna por los nombres que he visto del barco.
    Es un barco que me ha gustado siempre y creo que es un buen compromiso de crucero, regata y habitabilidad.
    Hay varias cosas que me preocupan, algunas tipicas de los barcos de estos años, como los vinilos, tornillos de la quilla, suelos, etc, que se pueden ver simple vista, pero me gustaría saber otros puntos que tendría que ver en este modelo en especial y son los problemas típicos que vais encontrando, en motor, instalaciones, jarcia, etc... para saber si han sido reparados o me tocaría hacerlo en caso de compra.
    Hace un año vi uno en venta que acababa de ser tratado por osmosis (estaba muy mal cuidado el pobrecito). El de la nautica me dijo que todos los 285 tendrían ahora osmosis por el tipo de laminado que hacía Beneteau en aquella época y debían ser tratados.
    Pensais que es cierto y en mayor o menor medida estarán afectados por osmosis?
      Vaya, no he tenido mucha suerte con el mensaje anterior.
      El caso es que he visto un 285 en la zona de Alicante que me ha gustado mucho y estoy decidido a quedarmelo, aunque hay que gastar algo de dinero en él: velas a cambiar, no lleva molinete y el enrollador está estropeado.
      Me gustaría saber los que llevais molinete, que modelo es el adecuado para el pozo de esta embarcación.
      Igualmente, si me puedieras recomendar un enrollador, teniendo en cuenta que no voy a hacer regatas y busco algo económico y fiable, sería de agradecer.
      Rondas habituales para todos.
        Originalmente publicado por karl2007 Ver Mensaje
        Para un barco de ese tamaño y peso no necesitas molinete, aunque hay quien mete molinetes hasta en barcos de 5 metros.
        Mi barco es similar en medidas y peso y ni se me ha pasado por la cabeza meter molinete, no deja de ser otro trasto electrico que puede fallar.
        Todos los enrolladores son buenos, y todos te duraran un porrón de años, seguramente tantos como el barco.
        Por supuesto hay muchos precios y calidades, pero todos cumplen perfectamente su función, Yo llevo uno buenísimo y carísimo, (ya lo traía el barco cuando lo compre) y siempre ha funcionado peor que los PLASTIMO baratos de mis colegas.
        ¿Seguro que ese enrrollador no se puede reparar?
        Cualquier barco al cambiar de propietario necesita ajustes, y no necesariamente por tener más años.
        La osmosis termina apareciendo en mayor o menor grado en todos los barcos. Pero tampoco es ningún drama, yo he visto barcos con 7-8 años llenitos y otros con más de 40 que no tienen, (aparentemente).
        También he visto motores con menos de 10 años hechos mierda, prácticamente inservibles y otros con más de 30 años en un estado magnifico.
        Al final, no hay dos barcos iguales, ni dos armadores tampoco.
        Si el barco te gusta, revisa a fondo y sopesa pros y contras, en cualquier caso, es un estupendo barco.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Hola
          Yo lo compré a finales del pasado año y estaba como el que estás mirando. Puse mayor nueva y molinete eléctrico entre otros arreglos. En la varada no vi rastro de burbujitas, y eso que busqué con lupa, lo que no indica nada... pero yo diría que no tiene osmosis.
          El tema del molinete para mí, que soy novato (y comodón ), es un gran invento y aunque ni sencillo de instalar, ni barato, creo que es una de las mejoras de la que más convencido estoy . Aunque depende mucho de las veces que fondeas y de como lo hagas, ya que no es lo mismo tirar un hierro de 7kgs con 10m de cadena y unos metros de cabo en poca agua para tomar la cervecita y echarse un bañito, que subir a pulso mi Delta de 10kgs con sus 50m de cadena, claro... Cada fondeo es diferente dependiendo de donde y para que se haga.
          En mi caso, como la idea es crucerear todo lo posible y entrar a puerto lo mínimo (cuando se acaba el agua, normalmente), los fondeos que hago acostumbran a ser para pasar la noche y claro, yo prefiero un par de metros más de cadena que un par menos, y si encima como es mi caso, la zona de navegación está plagada de zonas de bañistas señaladas por boyas que te obligan a fondear con bastante sonda (lo normal unos 8-10m) pues... eso, que el molinete me hace un buen servicio
          El problema principal es que el barco no viene preparado para molinete eléctrico y hay que hacer toda la instalación nueva. O sea, pasar una línea (de buen grosor) desde las baterías al pozo de anclas (cruzando todo el barco)e instalar el relé en un hueco a los pies de la cama del camarote de proa. Yo monté un Quick de 500W por la disposición que tiene y porque que es pequeño y no hay mucho sitio en el pozo, el aparato costó unos 600€.
          Luego, como el fondeo que traía el barco era totalmente insuficiente para lo que lo uso (la susodicha copia china de cqr de 7kgs y 10m de cadena más cabo), tuve que cambiar la línea entera y el ancla. Me decidí por una delta de 10kg y 50m de cadena de 6mm. De momento estoy encantado con el resultado. No es un fondeo excesivamente pesado, por lo que no afecta a la navegación del barco (o al menos, yo no he notado nada) y puedo tirar 30-40m de cadena sin problema cuando tengo sitio. Fue un dineral entre instalación, molinete y fondeo, pero a mi me vale
            Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
            Hola
            ....que subir a pulso mi Delta de 10kgs con sus 50m de cadena, claro... Cada fondeo es diferente dependiendo de donde y para que se haga.
            Efectivamente, yo con una Delta de 10 Kg y 40 mts de cadena (y 40 mts de cabo) tengo que esforzarme "un poco" Que ya no tengo 20 años ...
            Yo por ahora no tengo molinete. Y no me gusta mucho poner peso en proa pero subir el fondeo cada vez cuesta más
            Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
            http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
              Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
              Hola
              Pues viendo que hay más interesados, os cuento la que tuvimos que armar para instalar el molinete...
              Resulta que el molinete cuando trabaja hace bastante fuerza y claro, como el pozo de anclas no está preparado para tener molinete eléctrico y las paredes no son suficientemente resistentes como para atornillar un soporte a las bravas, pues tuve que encargar una placa de inox que se atornilla por dentro del camarote al soporte del molinete (que va dentro del pozo y que también tuve que encargar). La idea fue poner un perfil en L con el molinete fijado a la parte corta y la parte larga atornillarla con pasantes de generoso grosor a la placa de inox que va dentro del camarote. Luego pasar las dos líneas de alimentación (25mm) desde las baterías hasta el relé, que colocamos "escondido" dentro del cajoncito que tenemos a los pies del camarote de proa y taladrar el conector del mando del molinete. Contado así no se entiende mucho, pero no tengo fotos a mano, cuando vaya al barco las hago y os las pongo.
              Creo que Stickman hizo algo parecido y lo documentó gráficamente.
              En mi caso fue un buen follón, y como lo encargué a un profesional porque no me vi capacitado para hacerlo yo mismo, un pastizal. Pero bueno, ya tengo molinete, va de coña y no noto diferencia ninguna en la navegación por el peso a proa
                Gracias por las respuestas.
                Respecto al molinete, era uno de los requisitos de mi mujer, que ya vamos para los 50 y no queremos dejarnos la espalda. Además en verano fondeamos bastante.
                Pensaba que tenía que ir a uno de 700-800w, Parazoa si a ti te funciona bien con el de 500w supongo que podré ir a uno más pequeño.
                Efectivamente el tema del tamaño y la instalación es lo que me trae de cabeza. Si no te importa, me gustaría pedirte una foto del refuerzo interior y base que hiciste para encargar algo similar (o si tienes un esquema).
                Supongo que hay que ir a una cadena calibrada, por lo que me tocará hacer el desembolso de una nueva.
                Respecto al enrollador, mi única experiencia ha sido con Facnor, aunque ha funcionado bien, se engancha un poco cuando enrolla el cabo y una de las tapas de plástico se ha rajado.
                He visto que Plastimo es de lo más económico y que a muchos foreros le está dando buen resultado.
                Si todo va bien, espero pronto pertenecer a la comunidad de armadores del 285
                  Hola Karl ..bienvenido.!
                  Hacía varios días que no he tenido tiempo de pasar por aquí.. Mira yo el fondeo ahora en verano lo uso mucho , los niños quieren bañarse aquí y allá.... Y se agradece el molinete .. Yo no instale el mío .. Pero el cofrade Tranco 06, estaba el año pasado en ello .. El mío estaba instalado al comprar el barco..
                  En el post #114 de este hilo (Página 5)puse un resumen y 3 fotos de como quedaba la instalación...al cofrade Tranco06
                  Este Finde iré al barco y tomare mas fotos de los detalles...y te las paso...
                  Respecto a lo demás .. Mi barco es del 87 y ha sido esta primavera cuando he visto las primeras ampollas de ósmosis .. Este otoño iré a por ellas ...ya os contaré ....por lo demás el motor es duro ...y los recubrimientos interiores un desastre .. Pero todos los materiales son buenos desde los winches a el mastil..y es un gran barco ....solo se hicieron 500 según dicen algunos artículos...
                  Un saludo .y bienvenido !
                    Hola
                    En mi caso escogí el molinete de 500w y la cadena de 6mm por el peso principalmente. Nuestros barcos son muy sensibles a la distribución de pesos y la proa es el peor sitio donde poner peso. La cadena de 6mm tiene un carga de rotura de 1840kgs, o sea, suficiente como para levantar del suelo un coche grandote como un Serie 5 de BMW sin romperse. Mucho va a tener que tirar el mar y el viento para imprimir esa carga en nuestro barquito de menos de 3TM de desplazamiento. La diferencia de peso de la cadena, en cambio, es muy grande entre la de 6mm y la de 8mm (0.82kgs/m frente a 1,47kg/m) y cuando me planteé poner 50m de cadena en el pozo para poder fondear con bastante sonda, representaba más de 35kg. Aparte, con cadena de 6mm me basta un molinete de 500W para gestionar todo el fondeo (subir y bajar la linea completa con 10kg de ancla incluida del tirón, comprobado) que pesa menos que uno de 750W y gasta menos batería al funcionar.
                    Tengo el barco lejos de casa, y no tengo fotos del apaño, cuando vaya (probablemente en San Juan) las haré y las colgaré por aquí
                      Hola cofrades. Mi experiencia fue que mi F285 no llevaba molinete, además llevaba un ancla que garreaba muchísimo. Le puse un molinete lewmar de V700W y cadena de 6mm, con un ancla Delta de 10kg, el resultado estupendo, lo mejoraría la cadena de 8mm pero el peso se incrementa en la navegación una barbaridad.
                      Hice la instalación yo mismo del molinete, tanto eléctrica como su soporte. Lo que quería era que me quedara todo dentro del pozo del ancla, que cuando cerraras la tapa quedase todo cerrado, encima que fuese desmontable para hacer regatas, el resultado fue perfecto, pero la verdad que fue un trabajazo. El soporte aproveché los cuatro agujeros de la regala de aluminio, tuve que hacer una plantilla, ya que era muy complejo, teniendo en cuenta la poca profundidad del pozo, la inclinación y la alineación de la salida del pozo, encima tuve que alargar la polea de la puntera. Luego la instalación, cable grueso difícil de trabajar. El relé lo puse en el camarote de proa, y en el cuadro un térmico. La verdad de todo lo que le he hecho a mi F285, estoy muy orgulloso de ese trabajo.
                      Ya que estamos, os mando una fotico de mi estimado CARTUJANO
                      Con esta calor pago yo las rondas
                        Hola cofrades, vayan por delante unas cervezas bien frias que parece que el verano no se acaba
                        Queria comentar el tema del seguro de la embarcación. Como en este caso estamos hablando de la misma embarcación será fácil compara. Por supuuesto, nadie esta obligado a dar precios sii no quiere pero creo que será un ejercicio muy sano saber cuanto nos cuesta, que cobertura tiene nuestro seguro y con que compañia lo tenemos.
                        Yo estoy con la compañia AXA, pago 404 euros al año y el seguro es a terceros pero esta ampliado para participar en regatas y, además de la responsabilidad civil obligatoria, tengo contratada la responsabilidad civil complementaria.
                        El año 2.009 pagué 233 euros y este año 2.016 he pagado 404 euros.
                        Lo dicho, si alguine quiere reflejar sus datos quizás nos sirva para comparar. Últimamente pienso que estoy pagando mucho de seguro del barco. Pago más que el seguro de la casa y que el del automóbil.
                          yo pago 70 euros/año en ALLIANZ, con seguro obligatorio, responsabilidad civil, asistencia juridica y fianzas , accidentes personales a ocupantes con cobertura medica y farmaceutica incluida, reembolso de gastos de remolque en el mar, etc.
                          hay alguna chorrada mas, pero basicamente es esto.
                          ademas me cubre todo el mediterraneo, aguas interiores europeas y el atlantico hasta 200 millas de la costa europea y algunos sitios mas que no recuerdo.
                          Tambien tengo un 28 pies.
                          PD/ actualmente el barco lleva pavellon Belga, pero cuando lo llevaba español las coberturas eran muy similares.
                          Editado por última vez por markuay; 07/09/2016, 19:18:29.
                            Gracias Markuay. Pues es un precio muy competitivo
                            Mañana detallo las coberturas de mi seguro.
                              Buenos días, después del cambio de mayor, estoy pensando en renovar el genova, el que llevo actualmente es un 130, esto seria lo mas polivalente para nuestro , que opináis?
                                Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
                                Hola Nabel, no habia visto tu post.
                                Yo tengo un genova de dracon 150%. Tiene 5 años y he de llevarlo a que me arreglen la banda solar. Pero la vela en si esta bien.
                                Pero como la mayor ya esta muy vieja, quiero comprar un juego de mayor y genova nuevo. De hecho, como tengo el genova 150% que aun esta bien, estoy pensando en un genova 100-110%. Creo que también se le dice foque 3.
                                No tiene solapamiento. Llega hasta el mástil. Y la idea es tener el genova 150% para el verano y dias de brisas y el genova 100-110% para dias con más viento.
                                Claro que si sólo he de pensar en una única vela en proa... quizás la que tenias era un buen compromiso.
