El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    A 2.200 rpm marca 7 nudos de corredera?
      Tienes toda la razón. O eso ocurria con el barco limpisimo y el motor nuevo o, mas bien, el artículo ha exagerado un poco los números
      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
        En la vida he visto yo al barco a motor a 7 nudos ..ni a 2200 ni a más ..
          Y lode legar a 8'3 nudos de velocidad, ya sea a motor o vela, no es fácil.
          Pocas veces he pasado de los 8 nudos de velocidad. Y simpre ha sido porque la ola ayudaba a ello.
            Bueno .. esto lo pongo aquí, por si os interesa ( sobretodo a Júpiter )aunque también lo pondré en su hilo ..
            Respecto a la goma de sellado de la Limera :
            El astillero la puede conseguir a 170€ + IVA..es lo mismo que le costaba al Colega del Brico Francés que os puse..que se hizo un apaño .. en el Foro “ Hisse et Oh”
            El caso es que no la he encontrado fuera del servicio oficial
            • El post de los armadores del First285
              Yo creo que a 2000rpm hago 4.5 nudos aprox.
              Por cierto sobre las polares del barco alguien tiene el fichero *.csv? Lo utilizan algunas aplicaciones como iRegatta.
              En la app Sailgrib WR están las polares en *.pol, pero no sirven para iRegatta.
                Originalmente publicado por uriguri Ver Mensaje
                Hola cofrade.
                Siento decirte que no las tengo.
                  Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                  Hola cofrade.
                  Lástima, gracias de todos modos.
                  Si las encontrara en algún sitio las cuelgo en este hilo.
                  Rondas para todos
                    Hola yo a 2000 RPM voy a 5.8 y a 2800 RPM voy a 7.5, voy con helice original de dos palas
                      Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
                      Vaya cohete!!
                      Tienes la orza normal , no ? o la corta de 2 alas ?
                        Hola alguien a cambiado el tanque de gasolina por otro de mas capacidad, estoy barajando poner uno de 55 litros y quería saber si alguien lo a hecho, por que tengo la duda de si quedara escorado por los litros de mas que llevo, había pensado ponerlo dentro del cofre de tambucho que tiene una parte plana y quitar el que lleva, que opináis gracias
                          Hola Jupiter.
                          La verdad es que el depósito de gasolina es bastante pequeño
                          Cuando dices "dentro del cofre de tambucho" entiendo que te refieres al cofre de popa que hay en la bañera a esrtibor. correcto?
                          Cuando compré mi F285 venia con un depósito extra de 65 litros que estaba en el cofre de la bañera a estribor. Pero sin anular el que ya llevaba. Es decir, mediante llaves de paso podias abrir uno u otro depósito (o ambos). El anterior dueño lo hizo cuando quiso ir de Barcelona a Corcega.
                          Yo ahora lo tengo desmontado pero lo podria volver a montar. Es importante que el depósito extra quede bien "anclado". En mi barco estaba fijado con cinchas de nailon.
                          Respecto a si afecta a la escora, no te lo se decir pues nunca llegué a llenar ese depósito extra antes de desmontarlo. Quizás algo afecte pero si esta en el cofre de la bañera a estribor estará bastante cerca de la linea de flotación por lo que no creo que afecte tanto.
                          Otra cosa es que uses el depósito normal para las navegaciones cortas y uses el otro para cruceros largos.
                            Hola stickman si llevo orza larga calo 1.6m, esa velocidad es con mar plana y sin viento.
                            Hola bluesea, ahora me he apuntado con un grupo que cada verano salimos a navegar casi todo agosto y la verdad es que con este tanque es una mierda porque tengo que llevar 3 garrafas de gasolina de 20 litros.
                            El año pasado fuimos a Cerdeña y este año a Corcega y para mi con lo de la gasolina no me gusto por el poco gasoil que lleva el tanque y eso de tener que recargar en medio del mar mientras este bien no pasa nada pero la vuelta fue un poco movida y la verdad lo veía un poco complicado.
                            bueno creo que me voy a animar y quitar el tanque que lleva de origen y pondre uno que e visto de 55 litros.
                              Buenos dias una rondita de cafes. yo tengo un Oceanis 281 que es practicamente igual que el 285, el deposito si haces travesia largass y tienes que ir a motor se queda pequeñito tienes que ir con vidones e ir rellenando. Un cofrade "monono" tiene el mismo velero que yo pero con un deposito de 70 litros de un first 32.1 me parece que dijo. Yo tambien lo quiero ampliar minimo 60 litros
                              “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                                Buenos días.. Yo llevo el de 30 L original y el anterior dueño puso el tanque de aguas residuales al aldo con lo cual solo podria poner uno nuevo de combustible en el fondo del cofre de estribor de la bañera..
                                Respecto a lo de la Escora,, Hace tiempo me quedé a cuadros al leer un artículo, creo que en este antro, que decía que los F285 escoran todos a Estribor, no por la asimetría de los cofres, depositos y pesos.. sino por un defecto de fabricación que produjo un francobordo mas alto en una banda que en otra..... Lo buscaré .. os suena algo de eso ??
