El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Pues ya he fijado las dos piezas con unos buenos tornillos.
    Y de paso he limpiado un poco esa zona, que al estar tapada no se puede acceder.
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      el mio no llevavas las placas de aluminiodel tambucho,,,,compre un perfil o angulo y lo fije con dos tornillos de inos ,,,le puse sicaflex para que no tuviera juego ,,,ha quedado bsatante bien,,, mi orza no llevava anodos y lo cierto es que esta bastante oxidada ,,,,alguno de vosotros le ha puesto anodos y ha visto un resultado?
        Originalmente publicado por santana 1060 Ver Mensaje
        Hola cofrade.
        Si, yo he puesto un ánodo redondo (circular) en cada lado de la orza. En la parte posterior de ésta, que el perfil es más delgado, de forma que haciendo un único agujero he fijado los dos ánodos (uno por cada cara).
        • Respuesta: Re: El post de los armadores del First285
          Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
          Hola cofrade.
          y has visto resultados positivos?, sirve de algo ese ánodo? igual no lo llevas hace mucho, pero habrás notado algún efecto positivo.... .
            eso me gustaria saber a mi ,,,has notado algun cambio a mejor ,,respecto al oxido
              Hola alguien a limpiado el motor por dentro el sistema de refrigeración, e desmontado un tornillo para poner sensor de temperatura y lo e encontrado lleno de cascajos y taponado ese agujero, con un destornillador e podido quitar un poco de mierda que tenia, algún consejo
                me paso lo mismo ,,,te aconsejo que desmontes el termostato y lo limpies ,,despues cojes 5 litros de salfuman y 5 deagua y lo mezclas ,,se lo haces aspirar por el tubo de toma de mar y cuando lo haiga chupado toda lo paras y lo dejas 15 minutos,,,,luego enchufas la toma de mar y lo dejas circular un poco de agua,,,a mi me ha ido muy bien ,,probe con vinagre y como que no ,,,,mejor con motor caliente
                    Hola cofrades.
                    La vrdad es que el ánodo trabaja pues cuando toca cambiarlo ves que se "comido" en parte.
                    La orza sigue supurando óxido. Yo creo que son dos cosas distintas: una cosa es la oxidación debido a que la orza es de hierro (y eso no tiene remedio) y otra cosa es la electrólisis que hace que se "coma" un metal. Y esa es la función del ánodo.
                      Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
                      Yo, al igual que dice santana 1060, cada año paso un líquido especial para limpiar el circuito interior de agua salada del motor. En la toma de agua del motor he hecho una "T": una salida de esta T sigue hacia la bomba de agua del motor y la otra es un trozo de manguera taponado.
                      Cuando quiero limpiar el circuito de agua salada del motor, pongo el líquido en mezclado con agua en una garrafa de 5 litros y conecto la manguera. Cambio la T de posición para que "chupe2 el líquido de la garrafa. Cuando lo ha succionado, paro el motor 5-10 minutos y luego cambio de posición la T de forma que al volver a poner el motor en marcha vuelve a coger el agua de mar.
                        Feliz año a todos !! con retraso..
                          Bueno , yo lo hago muy parecido a Santana 1060, solo que en vez de salfuman lo hago con 5 litros de Vinagre de Limpieza, lo dejo toda la noche..y al dia siguiente, arranco y se nota bastante.. Lo hago cada 6 meses
                          • Re: Respuesta: Re: El post de los armadores del First285
                            Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                            Yo antes llevaba de esos ovoides alargados para soldar, uno a cada lado y no acababan el año, porque se rompian por la zona de la soldadura..
                            En 2017 tras el tratamiento de la osmosis, cambie a 2 circulares atornillados y no se sueltan y se desgastan bastante, luego.. trabajan..
                            El que cambio con frecuencia es el del motor, que se consume a toda leche..
                            Editado por última vez por Stickman; 23/01/2020, 10:40:45.
                              [quote=Clparra;2224807]Hola Taberneros
                              Alguien que me ayude por favor con la ubicación de los ánodos de zinc del Volvo Penta 2002. Un mecánico me dijo que faltaban pero no me dijo dónde🤦🏻*♂️.
                              Saludos cofrades!!!]
                              Ahí lo llevas cofrade.
                                Me he fijado que mi barco tiene las ventanas del salón más grandes, llegan hasta los obenques, unos 30Cm más que otros 285 que tengo de vecinos, pienso que quizás sea una serie con alguna diferencia, alguien sabe si hay alguna diferencia más y de que modelo se trata?
