El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
    Hola cofrades
    Fluxa, en los papeles no tengo nada del modelo. Si paso por elbarco miraré si en el enrollador pone algo del modelo.
    Por cieto, a ver si me ayudais con un tema: estoy con el cambio de hélice y como el eje tiene un poco de juego con el arbotante estaba pensando en cambiar los cojinetes. ¿Alguien lo ha hecho?. ¿Hace falta quitar el eje?. Y si hay que quitar el eje: ¿hace falta quitar el timón?.
    Si no me equivoco a mi me los cambiaron hace dos años, el timón no fue necesario sacarlo.
      Hola y buenos dias, debería cambiar los Cabos de los rizos ya que tienen un aspecto que no me haga mucho y me da la impresión de que tienen muuuchos años en sus espaldas. Alguien que los haya cambiado me podría dar las medidas aproximadas?, no se que trazado llevan dentro de la botavara y temo quedarme corto.
      Estos días me he liado con reparar el enrollador que iba muy duro, el mío es un Profurl y es el original que venía con el barco (con la base dorada), al desmontarlo estaba el rodamiento literalmente destrozado, solo le quedaba una bolita. Ha sido comprar el rodamiento (es una serie especial llamada VMAX de 52mm), los retenes y montar. En Furlex me cobraban 150€ por el kit, buscando por internet por 50€ lo tienes, Yo pague 80€ en una tienda en Palma.
      Editado por última vez por fluxa; 22/06/2020, 08:20:22.
        Estos días me he liado con reparar el enrollador que iba muy duro, el mío es un Furlex y es el original que venía con el barco (con la base dorada), al desmontarlo estaba el rodamiento literalmente destrozado, solo le quedaba una bolita. Ha sido comprar el rodamiento (es una serie especial llamada VMAX de 52mm), los retenes y montar. En Furlex me cobraban 150€ por el kit, buscando por internet por 50€ lo tienes, Yo pague 80€ en una tienda en Palma.
        Hola Fluxa.
        Gracias por la info del enrrollador
        Por ahora el mio funciona correctamente
        Lo de la longitud de los cabos no lo sé. Yo hoy he puesto los cabos a remojar en agua dulce y jabón neutro. Para que recuperen un poco de elasticidad. Pero me va a tocar reemplazarlos pronto también.
        Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
        http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
          Hola cofrades.
          Vayan por delante unas birras que hace calor a tuti plen
          Os paso a contar los problemas con el motor Volvo Penta 2002:
          - Al ir a bajas revoluciones, el motor tiene un comportamiento un poco irregular a veces. Sube y baja de revoluciones.
          - A veces estando a bajas revoluciones se cala sin causa aparente. Y esto es un poco delicado pues cuando llego al amarre voy con pocas revoluciones y calarse en ese momento es estresante. O cuando llego al amarre y pongo marcha atrás para frenar el barco y se cala y no puedo pararlo.
          Voy a:
          - cambiar el filtro de gasoil
          - cambiar el "tamiz" de gassoil
          - y de paso limpiaré el circuito de refrigeración de agua salada. Siempre compraba un líquido en Accastillage pero creo que hay gente que usa simplemente vinagre. Como lo veis?.
          Pero no deberia ser el filtro de gasoil pues creo que es al revés, al acelerar el motor pide más gasoil y al no llegarle se ahoga.
          A ver si me iluminais un poco cofrdes. Gracias y buenos vientos.
          • El post de los armadores del First285
            Hola Bluesea
            Por estas latitudes, en invierno, un brindis con vino navegado (vino caliente con naranja¡!)
            Sin saber mucho de mecánica pero tuve un problema parecido y era que a la bomba de combustible le entraba aire, fallaron los sellos. La tuve que cambiar.
            Saludos taberneros
              Van desde el puño de escota (donde está el pajarín) hasta la punta de popa de la botavara. Luego se redirige por una polea hasta el extremo de proa de la botavara. Ahí pasa por una mordaza y va a la Winche del mástil.
              Yo quité esa winche y los prolongué (pasando por una polea en la base del mástil) hasta la bañera y la winche del mástil la puse en el roof para poder tensar estos cabos.
              Al final manejo desde la bañera la contra, la drizas, rizos, pajarín y amartillo
                Yo los tengo igual, todos reenviados a la bañera pasando por un mordedor. Al final cambie los cabos midiendo a ojo....
                Una pregunta más, por debajo de la cocina pasa un cable grueso trenzado del cual a mi solo me quedan algunos restos... alguien sabe que conecta y su cometido?
                  Hola Fluxa.
                  Ese cable pplano de hilo trenzado va, en mi first285, del depósito de combustible a un perno de la quilla. Entiendo que o es una derivación por si cae un rayoo es por la "estática".
                    Hola Fluxa.
                    Ok gracias Bluesea, pero el depósito de gasolina es de plástico no?, no se donde lo tendréis pero el mío está en el hueco que hay justo detrás del vater, es como una caja de plástico cuadrada. Si es de plástico no le veo mucho sentido ....
                      Hola Fluxa.
                      Si mi depósito es igual que el tuyo y esta en el mismo sitio.
                      Si me acuerrdo repasaré el cmino que ghace este cable plano de trama para confirmar o no que va hasta el depósito.
                      Para mi lo lógico seria que fuera de los cadenotes a los pernos de la quilla. PEso suponiendo que fuera para derivar los rayos ...
                        Hola cofrades.
                        Vayan por delane unas cervezas bien frias excepto para Ciparra que le irá mejor un caldo bien caliente.
                        Os comento la siguiente cuestión: el decantador que tengo en el motor (para separa gasoil y agua) es d acero. Un amigo me ha comentado que normalmente lleva un filtro de papel que cada año hay que cambiarlo.
                        Mi pregunta es si vosotros lelvais también un decantador metálico y si lo abris?. Si es así, se bare por el tornillo superior central?.
                          Mi trenza de masa estaba tan oxidada que se deshizo en un punto. No pude encontrar otra así que la cambié por un cable muy gordo. Me costó un montón pasarlo. El mio iba desde un perno de la quilla hasta un ¿fusible? en el depósito de agua si no recuerdo mal. Lo puedo mirar si te preocupa saberlo.
                            hola el cable trenzado va desde un perno de la quilla a un fusible y después cogido a la jarcia un saludo
                              Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
                              Entonces supongo que será una toma de tierra para un pararrayos, pero mi pregunta es ¿para que el fusible? ¿Para que solo dure UN rayo?
                                Arriba que no decaiga mañana pondre fotos de mi ultima brico teka en la ballera
