El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Ahí sigo con peleando.... alguna idea de cómo quitar los bulones que aguantan los obenques bajos en la sujeción del mástil a la altura de las crucetas?
    He desmontado las crucetas y el obenques está sujeto a una pieza de hierro con un bulon, sin pasador, parece que haya que quitar los remaches de la pieza para poder acceder pero me extraña un poco tener que desarmar toda la pieza...
      Lo he podido aclarar, lleva unos bulones que por lo visto están apelmazados y no salen, no queda otra que desmontar las pletinas que sujetan los obenques.
        Una cuestión a ver cómo lo tenéis el resto, me ha parecido ver en la placa del barco, que no queda más inscripción que la de los números grabados, toda tinta ha desaparecido, que el barco está habilitado para llevar 6/9 tripulantes.
        Para cuántas personas lo tenéis habilitado?, es muy complicado subir de 6 a 9?, nosotros ya somos 4 personas con los niños, y claro, de poder traer otra familia de amigos podría darme pie a salir más con la familia...
          Hola de nuevo, por lo que me acaban de decir en capitanía, basta con presentar la solicitud de aumento de personas junto con el certificado de navegabilidad y foto de la placa del barco, no hace falta ITB ni nada similar.
          De todas maneras, si alguien pudiera informar si lo tiene para más de 6 se lo agradecería.
            Hola Fluxa.
            Lo de despacharlo para X personas creo que es más bien un tema del seguro. Otra cosa es la categoria de navegación: antes era A (oceánica), B (60 millas), etc. Aunque eso ha cambiado ahora.
            Decirte que mi seguro lo tenia para 6 personas pero se de F285 que lo tenian para 8 personas.
            Respecto categaria oceánica, etc hay F285 despachados para navegación oceánica aunque hay capitanias de nuestro pais que son reacias a dar la categoria oceánica A y dan la B de 60 millas.
            Como ven nuestro barco pequeño son reacias. Pero te hablaria del F285 Vagabundo que cruzó 6 veces el Atlántico, etc
            A mi F285 y a otos tambien se les ha borrado la tinta de la placa por lo que más que hacer una foto lo que puedes hacer es el truco de poner un papel encima de la placa y con un lápiz rallar todo el papel de forma que quede el relieve de lo que hay grabado en la placa se vea en el papel.
            Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
            http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
              Claro del seguro pero también de la GC, que como te paren con personas de más creo que son 3.000€ por plaza de más...
                Hola y buenos días, unas rondas pagadas de mi parte aunque sean virtuales...
                Me parece que estoy abusando un poco de este grupo, espero no ser demasiado pesao....
                Me encuentro que cada vez que sube la mayor se me salen los últimos patines de la vela, en el punto que hay para poder sacar la vela, donde se meten los patines, me da la impresión que me falta una pieza para que no se salgan ya que hay un par de remaches quitados justo en ese punto.
                Me da la impresión de que falta una pletina o algo así, a ver si alguien me puede iluminar con el sistema que monta para evitar que salgan los patines....
                Unas rondas de mi parte!
                  en el mío había una pletina que se fijaba al palo con dos tornillitos.
                  quizás son los agujeros que tienes (uno arriba y otro abajo)
                    Me temo que si, a ver si alguien me pudiese enviar una foto le estaría enormemente agradecido...
                      Hola fluxa.
                      Como te dice el cofrade Jazz te falata una pequeña pieza de aluminio que va con 2 TORNILLOS.
                      Seguro que puedes buscar por hay una pieza pequeña y aprovecharla. O que te recorten una de un trozo más grande. E
                      Su función, como muy bien has comprobado es que cuando este puesta, los patines no se salgan. Y cuando quieras quitar la mayor quitas la pieza.
                      Por tanto, son tornillos de rosca y no remaches.
                        Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                        Hola fluxa.
                          no tengo foto...
                          era algo así:
                          en azul, el palo y la garganta por donde van los patines.
                          en rojo, la pletina con dos agujeros para fijarla con tornillos.
                            Hola fluxa
                            Yo me enteré de que por ahí había un 285 habilitado para 9 personas. Pregunté en Capitanía y entregué los papeles que me dijeron. Me dijeron que no podía habilitarlo para 9 personas. Volví a preguntar qué más necesitaba y al segundo intento me dijeron que si era posible, porque había otro 285 idéntico autorizado por ellos mismos, así que me lo cambiaron a 9 tripulantes.
                            Luego me enteré de que en la habilitación original francesa son 6 personas a partir de no sé cuántas millas de la costa y 9 personas si es más cerca de la costa, pero se ve que en España lo han homologado " a su manera".
                            Respecto a la placa metálica, la mía se cayó al desgastarse las esquinas ( donde están los remaches de sujeción). Me puse en contacto con beneteau y me enviaron un duplicado
                            Conclusión: tengo placa nueva y barco habilitado para 9 personas. Lo del seguro, la verdad, no tengo ni idea de cómo va. Me refiero a que no sé si hay que cambiar algo o no.
                              Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
                              Hola fluxa
                              Gracias por la respuesta!, una pregunta si no es muy indiscreta, habría algún dato de tu barco que pudiese entregar con mi solicitud para que lo pudiesen entregar de referencia para que me concedan a mi también la habilitación?
                              Gracias!
                                Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                                no tengo foto...
                                era algo así:
                                Gracias por el aporte! Y la pletina termina tapando el raíl por donde pasan los patines?, no tendría que tapar solo la pequeña muesca que hay para sacarlos?, lo digo porque de tapar el raíl la vela quizás quede un poco subida.
