El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Pues si que es diferente..
      Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
      Hola Bluesea..
      De verdad que no llevabas anodos en una quilla de Fundición ? y como está en las varadas ? esta enfibrada ?.. ten en cuenta que tiende a oxidarse mucho y sobretodo puede haber corrosion entre ella y los pernos..( deben de ser de acero normal y corriente, no Inox), mas aún si llevas el perno conectado electricamente a toda la jarcia..de hecho yo cuando tenia todo igual, tenia ese perno todo corroido y oxidado mientras que los otros 3 estaban solo oxidados superficialmente ( te pongo una foto, aunque no lo parezca es un tornillo de cabeza hexagonal M30)) ..ahora llevo 1 anodo de 1kg.. de los de soldar ..en cada lado , y ya no llevo conectada electricamente la jarcia a la orza .
      [ATTACH]69875[/ATTACH]
      El trenzado de masa del deposito a motor es muy necesario para que no haya problema de alguna chispita por cargas estáticas que se acumulen en depositos metalicos.. etc.. y se supone que ese es el objeto del otro trenzado que va del obenque al perno de la quilla.. Que nadie toque la jarcia y le de un trallazo la corriente estática acumulada que dicen que en determinados momentos de temperatura e ionizacion del aire puede ser muy elevada.. pero claro.. tambien es abrir un camino a un rayo u otras corrientes al interior del barco y a la orza..yo intenté descubrir sus pros y contras y aun no lo tengo claro.. Busco el hilo y os dejo el enlace ahora..
      PD. No llevo filtro de entrada de agua .. estoy a la escucha.
      un saludo
      Stickman, gracias por tus comentarios
      Yo, los pernos fue una de las cosas que cuidé mucho desde el principio de tener el barco. Cada año los reviso, los lijo si hay algo de óxido y los pinto con pintura antioxidante.
      La verdad es que tiene buen aspecto
      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
        Originalmente publicado por rrd Ver Mensaje
        Unas rondas,
        Plantillas de los vinilos enviadas a los interesados.
        Gracias Nabel por las fotos. La verdad es que se agradece el trabajo que le metemos en el First. A pesar de su edad mantiene una línea muy moderna.
        Ahora que tienes el balcón de proa te recomiendo que te hagas con un asimétrico. La facilidad de maniobra y sobretodo el rendimiento y la versatilidad de rumbos con este tipo de vela es fantástico. Yo le monté un botalón de aluminio retráctil.
        Saludos!
        Hola rrd.
        Querría preguntarte como has montado el botalón retráctil ?. Me vendría genial cuando levanto el asimétrico.
          Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
          Buenos días, me gustaría saber que bomba de achique lleváis en el F-285, y si existe alguna que se pueda poner en el minúsculo pozo de sentina de nuestro , gracias.
          Hola Nebel.
          Yo llevo dos bombas manuales, una en el tambucho (la que venia con el barco) y la otra en el armario del salón junto a la mesa de cartas. Toma nota de los aportes de los cofrades por si electrifico alguna de ellas o añado una mas.
            Querría preguntaros si en vuestros volo 2002, lleváis prefiltro de gasoil ?. Haciendo el mantenimiento del motor y por un problema con el ralentí (se me paraba el motor al ralentí) el mecánico me comento que el motor no llevaba el prefiltro pero si el lugar donde ponerlo y si me lo ponía.
            Saludos y unos
              Originalmente publicado por Tury Ver Mensaje
              Saludos y unos
              Yo si llevo .. El clásico de 2 entradas y 2 salidas .. En el espacio destinado a ello tras la pared del baño , cerca del registro practicable.. Además es de los de fondo trasparente.. Mi mecánico me comentó que cree que los de ese tipo ya no pasan la ITB precisamente por la parte transparente que a veces se rompe..y se producen fugas .. Quedo en cerciorarse de ello. La semana que viene le veré y os digo.. Pues lo chulo de ser transparentes es que se ve la porquería..
              Pd. No hay forma de enderezar el "afoto"...
              Editado por última vez por Stickman; 13/09/2019, 18:45:09.
                [ATTACH]69896[/ATTACH]
                Tury, yo lo llevo igual que el cofrade Stickman
                ¿Nadie filtro de circuito de agua salada?
                  Buenas noches ...
                  Ya se que no es la sentina de Nabel .. Pero si la hubierais visto cuando lo compré.....
                    Por cierto Nabel ... Donde llevas la sonda .?
                    No la he visto en las fotos....
                    Yo aquí..
                      Buenas cofrades
                      Ando un poco desconectado del foro por motivos profesionales, además de los familiares que no debemos de descuidar. Luego las almirantes se nos quejan.
                      Simplemente comentar que me produce una gran satisfacción que retomemos el hilo del First 285 y le demos vidilla.
                        Buenos dias..
                        Enlazando con la cuestion que planteaba Tury respecto al prefiltro decantador... alguno habeis oido algo al respecto de lo que me comentó el mecanico ?? ( los filtros con carcasa plastica trasparente ya no pasarán la ITB.. y sin embago los venden ..)
                        y en ese orden de cosas me comentó otros 2 escollos que yo no he solucionado y me gustaria saber si vosotros lo habeis hecho. Pues creo que son obligatorios..
                        1.- No llevo Diferencial para la instalacion de 220 .. Vosotros llevais ? de que tipo.. domestico o nautico.. donde ?
                        2.- No llevo Cajas estancas para las Baterias ( no tengo sitio ), vosotros llevais, donde ?
                          Mensaje Enviado por error. Mil disculpas
                            Buenos dias..
                            Hola, lo del decantador transparente no lo sé, pero me parece una gilipollez más de algún cerebrito de muestra siempre amada DGMM.
                            Hoy en día todos los puertos tienen diferencial en las torretas, de hecho, yo lo llevaba y he terminado quitándolo.
                            Lo de las cajas estancas me parece prioritario, es un elemento de seguridad importante.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Buenos dias..
                              Hola Stickman,
                              yo llevo diferencial para la instalación de 220v.
                              Cuando pueda hago una foto.
                                Respecto las baterias, las llevo debajo de la litera de popa, cercana al mmotor.
