El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Originalmente publicado por Grosso Ver Mensaje
    https://youtu.be/pVmEUYKFtOs
    Hola de nuevo. Adjunto el enlace al vídeo sobre la instalación de un cargador de puerto USB en el Curioso.
    Próximamente sacaré el vídeo de la sustitución de los forros de las paredes. Aunque en este vídeo del cargador podéis ver un poquito.
    Estas que te sales. Vas a toda máquina
    Muchas gracias por los videos
    Ambas cosas: conectores USB y tapiceria lo tengo pendiente. La tapiceria del camarote de popa la he de cambiar. Parece en el video que la tapiceria que habeis puesto es sin espuma. Esta se pone para disimular/amortiguar los bultos, tornillos, etc que haya en la pared. Pero no es imprescindible.
    Lo que da trabajo y es bastante desagradable es el polvo que deja la espuma ya obsoleta que se han desenganchado de la pared, mamparo, etc.
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Es que tenía varios vídeos y sigo teniendo material para unos cuantos. Ya os iré contando.
      ME alegro de que te hayan gustado. Tengo que mejorar mucho porque me como pasos. La pena es que hace poco que empecé a grabar y hemos hecho muchas cosas en el barco. Pero guardo algunas imágenes y vídeos.
      A ver si el de el forro de las paredes te gusta. Lo voy a intentar hacer detallado. Es un problema generalizado y le hemos dado una solución decente.
      Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
        Blue sea, con el motor estoy en ello, me salió barato pero me he tenido que montar un cuadro de relojes, reductora y un par de cosas más.
        Has mirado info sobre este motor?, yo por lo que he leído parece que en ocasiones falla la unidad electrónica pero por lo visto se puede puentear, lo digo porque si se diera el caso el motor no arranca.
        También he podido ver que los hay que se montan una instalación analógica en paralelo, como de reserva, por si acaso fallase la dichosa unidad. Por el resto parece que va como la seda.
        Un saludo!
          Un saludo!
          Hola Fluxa.
          Lo de la unidad electrónica no lo tenia controlado
          Indagaré un poco a ver...
          Por ahora el motor va de maravilla y es muy silencioso. Algo que echaba de menos.
          La verdad es que combinado con la hélice Brutons tripala los rendimientos son muy buenos. Falta estudiar el consumo pero seguro que ha mejorado bastante respecto al motor anterior.
            Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
            Hola Fluxa.
            Yo por lo que me he informado en distintos blogs y foros, los usuarios recomiendan instalar la unicidad electrónica separada del motor, en la pared del compartimento del motor, los cables parece que llegan suficientemente.
            Se ve que el problema viene por las vibraciones y el mismo calor del motor, que la termina deteriorando.
            Estoy con unas ganas tremendas del cambio….
              Deseando que saques ese video. Yo estoy ahora mismo con el forro del camarote de proa arrancado y eliminado el pegamento, y estoy mirando telas y modos de pegarlas.
                Originalmente publicado por Veredense Ver Mensaje
                Yo lo arreglé hace unos años. para quitar restos de pegamento y espuma desintegrada empecé con disolvente. A pesar de la mascarilla, casi me desmayo ahí dentro. Al final me resultó más práctico coger el taladro con una brocha de esas metálicas para ir rascando todo. así salía relativamente bien y sin tanto pestuzo.
                Con ello retiré todos los restos que quedaban pegados a la fibra tras retirar las telas.
                Luego le puse pegada una tela que compré en comercial ruperez y que corté usando como plantillas las telas retiradas. Esa tela tenía una capa de fieltro para darle volumen. Para que quedase más "cookie" las llevé a un zapatero para que me cosiera el borde volteado como las originales. El zapatero ya se encargó de decirme que si tenía algún amigo que le pasara lo mismo, que no se lo mandara a él. Se ve que le costó mucho trabajo.
                Para pegar las telas usé un bote de cola de contacto. también compré algunos sprays de cola de contacto, pero no valian la pena. al final era mejor brochazo y cola de contacto.
                Por último para rematar la unión de las telas cuando se monta una sobre otra, rematé las juntas con silicona blanca. El resultado fue muy bueno. salvo que algunos trozos de silicona han saltado con el tiempo. Tal vez sikaflex hubiese sido mejor opción.
                  Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
                  ¿Entiendo por lo que comentas de que lo hiciste hace años que no se te ha descolgado del techo?
                  ¿La cola de contacto era alguna en especial?
                  Esa capa de fieltro que mencionas en la tela ¿te refieres a una espuma o a otra cosa? Supongo que será difícil pero ¿no tendrás la referencia de la tela que usaste?
                  Perdona por todas las preguntas, pero es que estoy viendo que esto va a ser un trabajazo y quiero ir lo más a lo seguro posible.
                    Pues lo tengo prácticamente terminado. Falta algún detalle. El vídeo muestra el proceso del paño del compás pero también muestra el antes y después del cuarto de baño, proa, popa, etc. y también quiero incluir lo que no hemos hecho bien para que se tenga en cuenta. Pero vamos, que no es un acabado profesional.
                      Muy buen comentario. Muchas cosas en común con nuestra experiencia. Mi mujer empezó cosiendo dobladillo en el borde de los paños y luego simplemente ha cosido sin doblar para evitar que se deshilache. Y no queda mal.
                      • Re: Respuesta: El post de los armadores del First285
                        Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                        Hola Uriguri, cuanto tiempo ...
                        Que sepas que a mi tambien me pasa lo de las escotas del Génova y los cables de la base del palo.. también a veces se enganchan en el borde anterior de la escotilla del salón ...
                        Como tengo siempre historias más prioritarias lo voy dejando ...pero creo que el problema es por el pedazo de Genova que llevamos con el 150 ...a ver si alguien tiene algún truquito
                        Hola, Stickman. Para desenrollas Génova, prueba tirando de manera alternada de las dos escotas hasta que la de barlovento haya pasado las dos escotillas y esté entre ellas y el mástil. A partir de ahí ya no se te va a atascar más.
                        A la hora de cambiar de bordo, para no dañar los cables del mástil, yo he puesto cinta de caucho protegiendo los cables y eso es lo que se roza. Este año tengo que poner cinta nueva.
                          Yo encargué un cayado de acero que puse atornillado justo delante de la base del mástil y así protejo los cables.
                            Lleva 10 años y aguanta bien
                            La cola la compré también en Ruperez. Es cola de contacto v-240
                            La tela Everest color blanco. Es la más parecida a la original. Me enviaron un muestrario a casa para elegirla. Es un escay de dos capas. Por fuera imita a cuero y por dentro es el fieltro.
                              Un saludo!
                              buenas fluxa, que motor le has puesto?
                                Hola Niconico. Bienvenido a este, nuestro pantalán de la taberna del puerto. ¿En qué zona tienes el barco?
                                muy buenas, lo tengo en mallorca
