El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Buenas tardes a tod@s los armdores de First 285.
    una ronda generosa al colectivo.
    Me uno a este chat como reciente armador de un F285.
    Me gustaria plantear mis dos dudas;
    1- he comprado una cocina con horno ENO y tengo que instalar la tuberia de cobre, ¿por donde llevaís la conduccion de cobre de gas de la cocina a la bombona de gas al exterior?
    2-le debo de colocar una bomba automatica en la sentina. ¿por donde colocais el tubo para desaguar al exterior? ¿ por debjo del fregadero? o...
    y muchas gracias
    Weawer. R
      Hola, Weaver
      Bienvenido al hilo y enhorabuena por tu First! Este hilo no tiene mucha actividad pero hay buena gente y muchas ganas de ayudar cuando se sabe responder jeje. Yo no tengo cocina de gas así que no puedo ayudarte en este asunto. Ignoro por dónde tienen que ir los tubos. Y tampoco tengo bomba eléctrica en la sentina. No sé los demás, pero el Curioso es un barco muy seco, no le entra nada de agua a la sentina. Yo sólo tengo la bomba manual de la bañera y una eléctrica a 12 V pero que no está fija. Saludos marineros!
      Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
        buenas tardes, agradezco la sugerencia de tener bomba portatil 12V. es otra idea
          Pues aquí te paso la que compré.
          Sólo la he usado para probarla y funciona muy bien.
          EDITO: ESTE ENLACE ES DE LA BOMBA DE ACEITE!
          LA BOMBA DE AGUA YA LA TRAÍA EL BARCO.
          Editado por última vez por Grosso; 29/10/2023, 22:26:56.
            Vaya, no sé cómo poner el enlace
              Hola, a los que ya tenéis el barco querría hacer una pregunta, en el baño la tapa deadera con reja que hay da a un alojamiento estanco en todos o hay algunos que tienennpara desalojar el agua a la sentina??
              Si es así alguien que lo tenga de esa forma puede poner una foto de por donde van los tubos del desagüe???
              Para poner una ducha y que no sea una guarrada había pensado en hacer algo así, poner una caja como está que venga alimentada por una manguera que venga desde el baño hasta la caja de desagüe y de ahí afuera enganchado al mismo tubo de la bomba de achique y con un antirretorno.
              Sería una caja de estas o fabricar una
              Lo veis factible
                Pues no sé yo si hay espacio para meter esa caja. En mi caso, no tengo conectada esa bandejita con la sentina. La ducha de popa sí la he utilizado pero nunca la del baño.
                  Hola, podéis apuntarme como armador de un first 285
                  Por cierto, alguien sabe las medidas de los tornillos de la orza?
                    Lo siento, Josalb! No lo sé. Y enhorabuena por tu First
                      Hola cofrades armadores de un first 285, quería haceros una pregunta
                      Como habéis puesto la cocina vosotros, que sistema lleváis?
                      En mi barco hay una cocina de gas que nunca ha sido conectada y no se dónde poner una bombona ni cómo solucionar el tema.
                        Hola, nosotros teníamos también una cocina antigua a la que se le ha acoplaba una bombona pequeñita de camping gas. La sustituimos por una más moderna de camping gas a la que se le acopla una bombona tipo bote de aerosol, aunque evidentemente lleva gas dentro. Y ahora, Como solemos estar siempre en el puerto, pues hemos comprado una de inducción de un solo fuego que conectamos a la red y ocupa poquísimo.
                          Buenas cofrades.
                          En mi caso, como el cofrade Grosso, mi F285 venia con una cocina de 2 fuegos y acoplado una bombona azul de gas. Cunado la normativa cambió y se exigió que la bombona estuivera fuera, eliminé dicha cocina (aunque aun la conservo).
                          Lo que tengo ahora es, creo que igual que Grosso, una cocina portátil de camping que lleva un cartucho de gas. Esta cocina me sirve para el barco y para el coche camperizado.
                          https://www.decathlon.es/es/p/mp/ska...B&gclsrc=aw.ds
                          A veces, sobre todo cuando ibamos con los crios, llevabamos el robot de cocina Termomix que usabamos cunado estabamos en puerto y conectados a corriente.
                          Editado por última vez por bluesea; 31/01/2024, 19:05:09.
                          Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                          http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                            Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                            Yo llevo una cocina convencional tipo ENO, dos fogones y horno, el barco ya venía con la instalación de gas hecha con tubo de cobre que llega hasta el cofre de bañera, donde tengo la bombona de gas.
                            En principio no cabía debido a la puerta del
                            camarote, cambié la puerta al interior para que abra hacia dentro y no hacia fuera.
                            Yo suelo salir en verano 2/3 semanas a Menorca, la verdad es que se agradece el tema horno.
                              En tu barco pasa el tubo del gas desde la cocina por el armario que hay en la habitación de.popa frente a la tapa del motor, se.mete por el hueco de las baterías y de ahí al cofre?
                              Por donde está pasado?
                                Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                                Buenas cofrades.
                                En mi caso, como el cofrade Grosso, mi F285 venia con una cocina de 2 fuegos y acoplado una bombona azul de gas. Cunado la normativa cambió y se exigió que la bombona estuiverá fuera, eliminé dicha cocina (auqnue aun la conservo).
                                Lo que tengo ahora es, creo que igual que Grosso, una cocina portátil de camping que lleva un cartucho de gas. Esta cocina me sirve para el barco y para el oche camperizado.
                                Había pensado en poner uno como este y acoplarlo en el soporte que hay del hornillo que tengo
