Bañera en iroko
    Re: Bañera en iroko
    La propuesa de kenzo es buena. Solamente que en las piezas de bañera, los extremos son con radios y formas curvas que no se pueden hacer con este tipo de listones ensamblados. Pero seria cuestion de hacer , no se como, el marco exterior y luego colocar los elementos ensamblados . este brico me interesa, porque en un mes estoy en ello . espero ver las experiencias ajenas . Seguir, seguir , que es interesante. Saludos.
      Re: Bañera en iroko
      La cuestión Port Bo es el precio y, que en mi caso ya tengo la madera. Pero te pregunto y me pregunto, ¿creeis que sería posible dar forma a la pieza, poner marco y listones, calafatear y una vez hecho quitar la base sin que todo se desmontara? Si eso se pudiera hacer luego fijaría directamente la pieza a la bañera sin tablero marino de por medio
      No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
        Re: Bañera en iroko
        Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
          Re: Bañera en iroko
          Otra solución seria sobre una plancha de fibra de 05-08 mm. creo que las venden y si no la fabricas con 2 mats de 450gr/m2
            Re: Bañera en iroko
            Tambien sobre un trozo de plancha de metacrilato
              Re: Bañera en iroko
              Hola a todos y buenas noches con un cafelito que hace frio.
              Bueno es cuento lo que yo hice a mi anterior barco un Puma 24, en el suelo de la bañera. Tengo un brico hecho del enjaretado, voy a intentar enviarlo.
              La madera que utilice "no marina", listones de abeto que ya venden de 3 x 2 cepillados, todo pegado con sika, quedo fuerte, muy fuerte,
              Intento pasar el brico y me da error, parece ser que es muy grande. Me podeis indicar como lo puedo mandar ?
                Re: Bañera en iroko
                Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                Por trozos en varios ficheros
                  Re: Bañera en iroko
                  Si, pero el problema es que no se hacerlo, no se partir el pdf.
                    Re: Bañera en iroko
                    No te preocupes compadre, . Tienes un buen barco y esto perdona todo . A mi me pasa lo mismo . ¿Por que sera ?.. Algo tenemos en comun. Saludos.
                      Re: Bañera en iroko
                      Hola! He hecho un trabajo así en su día. No te aconsejo el contrachapado, para nada.
                      Mi consejo es hacer una plantilla en contrachapado fino, fácil y sin electricidad. Te la llevas a casa y sobre ella recortas las tiras con los separadores (4mm, mejor que 5mm, muchos, se encuentran en almacenes de construcción) y pesos potentes para mantener todo en su sitio. Una vez listo lo numeras para evitar errores y te lo llevas al barco. El Sika 298, va muy bien. Es importante que el perímetro este bien protegido y encintado. Si los listones no llevan curva lo pegas fácil en un rato, con curvas..... es otra historia.
                      Merece la pena, queda genial, si puedes comienza con un trozo pequeño. Por secciones es más fácil. Ánimo!
                      Nota: usa los mejores listones, los más rectos, para secciones grandes y deja los curvados para las pequeñas.
                      Salud
                        Re: Bañera en iroko
                        Fijate que los tableros que venden de tablilla de teca ya calafateadas, se tratan como un tablero estandar, recortandolo segun las plantillas que previamente has preparado, y posteriormente, pegandolo sobre la fibra directamente.
                        Para hacer algo similar, puedes fijar tus tablillas de iroko sobre un tablerillo fino de okume, clavandolas por la parte inferior con puntas que una vez calafateado podras retirar y manejar la pieza sin problemas hasta pegarla en tu bañera. Saludos y suerte
                          Re: Bañera en iroko
                          Pero de este modo el calafateado quedará adherido a la cubierta una vez se instale definitivamente, y entonces se agrietará o despegara del iroko por no poder asumir las dilataciones. Tal vez si recubriera el calafateado con un antiadherente, antes de pegar el conjunto a la cubierta... sí podría ser una buena posibilidad
                          sigpic[
                            Re: Bañera en iroko
                            Originalmente publicado por kailu Ver Mensaje
                            Para los dos una pregunta: supongamos que montamos sobre fibra o metacrilato o ya puestos plástico rígido de 1 mm. No dudo que al pegar esa base a la bañera con 298 no se movera, ¿ pero se moveran los listones sobre la base ? No se si me explico, pero quiero preguntar si creeis que el conjunto quedaría firme
                            Originalmente publicado por Tristan Ver Mensaje
                            Salud
                            Esto soluciona un problema pero mantiene otro y es que finalmente habría que lijar a bordo y no tengo luz. Vale que podría llevar el barco a atraque un par de días, pero durante semanas- hasta que todas las piezas estuvieran colocadas- la bañera estaría hecha un cirio
                              Re: Bañera en iroko
                              Creo que no tienes en cuenta el perfil de las tablillas, que el calafateo no llega al fondo de la misma.
                                Re: Bañera en iroko
                                Bueno haciendo haciendo verdaderos malabares, esto de la informatica no es lo mio, he podido sacar la segunda parte del brico que creo es la que puede interesar ya que se trata del enjaretado.
                                Pido perdon anticipado por el tocho. Si alguien quiere el brico completo madarme un privado con la direccion de correo y lo mando.
                                Primer envio.:
                                Enjaretado para la bañera
                                Como al pisar la tapa del registro no es muy agradable la sensación que te da, parece que te vas a “caer” a las profundidades de un abismo ( el fabricante decía que es pisable, la verdad es que no rompía pero….) opte por hacer un enjaretado para proteger la trampilla y al mismo tiempo y embellecer el fondo de la bañera.
                                He utilizado listones que se adquieren en un almacén de maderas, son de Abeto, no caro, están ya cepillados
                                Las medidas son de 3 x 2 centímetros para los cuadros y listones del centro y 5 X 2 para el marco del conjunto.
                                Sobre un tablero de aglomerado pegue unas hojas de papel pautado para impresora, para guiarme por las líneas ya impresas. Dibuje exactamente lo que quería hacer en el papel con las medidas exactas del fondo de la bañera.
                                Con una ingletadora corte los trocitos de madera de los listones de 3 x 2 en la medida exacta de de 3 x 2.9 (dejo un milímetro para la cola para que quede una vez pegado, igual ancho que largo), procuré que las maderas no tuviesen nudos y lo mas rectas posibles.
