Bañera en iroko
  • #76
    Re: Bañera en iroko
    ¡ que bien que está quedando!
    seguro que no te dedicas a esto?
    Socio de ANAVRE
    • #77
      Re: Bañera en iroko
      Muy buen trabajo, tiene una pinta estupenda!!!!
      Animo, y unas rondas por tu trabajo
      Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
      • #78
        Re: Bañera en iroko
        Pues no es difícil, ni lento si se dispone de tiempo. La tapa del motor me llevo un sabado y un domingo, aprox 8 horas, el lateral unas 5 horas. Y eso con herramientas normalitas. Con las adecuadas creo que todo el trabajo podría hacerse perfecto en una semana
        No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
        • #79
          Re: Bañera en iroko
          Decidido. Enfibraré base y cantos del tablero marino antes de pegarlo a la cubierta
          • #80
            Re: Bañera en iroko
            Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
            Yo no lo haría, porque aparte de ser un trabajo innecesario (el tablero marino no se altera) propicias que la humedad que pudiera tener quede "atrapada" y sin posibilidad de salida al estar enfibrado e impermeabilizado por la parte inferior.
            Tengo tablero marino con teka desde hace ocho años en la bañera, y el conjunto está como el primer día.
            En cualquier caso, el trabajo te esta quedando de cine
            • #81
              Re: Bañera en iroko
              Gracias Liman, no creas que está siendo demasiado difícil, plantillas, ingletadora y mucha paciencia. Creo que a lo largo de esta semana estarán terminadas todas las piezas del suelo. Luego, como digo, pondré un mat fino en base y cantos y calafatearé. Más difícil van a ser los bancos ya que tienen una ligera curva y ando barajando si encontrar una base flexible o pegar las tablillas directamente sobre la fibra. Sería lo mejor pero el sika para pegar me da mucho respeto. Por menos de nada pringo todo el barco jejeje. Veremos, cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos
              • #82
                Re: Bañera en iroko
                ¿Creeis que una plancha de caucho de 5mm puede ser una buena base para montar las tablillas en los asientos?
                • #83
                  Re: Bañera en iroko
                  Bueno, ahi me teneis con todas las piezas del suelo de la bañera ya terminadas. Falta enfibrar las bases y cantos esta semana y calafatear. Asi por encima he calculado dos salchichas de 600 ml por metro cuadrado. Una pasta. ¿Hay alguna alternativa más barata? Manda egs que valga más la sika que la madera
                  • #84
                    Re: Bañera en iroko
                    Consejo para el Sika.
                    Si no quieres poner un brazo como el de Popeye, calienta las salchichas antes de aplicar. Un cubo de agua a unos 30 grados y las metes dentro
                    http://tiendanautica.latiendanaval.es
                    - Cubiertas prefabricadas de barco
                    - Productos de Teca de Birmania
                    - Productos de carpintería náutica
                    • #85
                      Re: Bañera en iroko
                      Gracias por el consejo. Haré foto del "baño maría"
                      • #86
                        Re: Bañera en iroko
                        Buenos dias. Buen trabajo, felicitaciones.
                        Bueno te cuento un poco.
                        Nosotros también nos embarcamos en poner la cubierta en iroko. Y nos llevo 2 meses de trabajo. Es verdad que es un trabajo mas laborioso porque tiene mucha curva, pero bueno. Si hoy lo volviera a hacer, primero pondria hilo de algodón o cañamo entre las costuras y dejaría 4 milimitros para el sikaflex. Nosotros aplicamos un cordon de silicona y después el sika, porque la tabla es de 17 mm y con un tubo de sika hice 2 costuras... en total un poco mas de 200 € en sika más la imprimacion.
                        Las tablillas van pegadas al contrachapado marino con cola de poliuretano sin tornillos y la verdad es que no ne despegan ni a tiros.
                        El unico fallo que cometi fue aplicar la silicona para ahorrar.... el resto perfecto hasta hoy 4 años sin problemas.
                        Un saludo Jose Mª
                        El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                        • #87
                          Re: Bañera en iroko
                          Me alegra saber que esas tablas llevan 4 años sobre tu barco y presentan tan buen aspecto. Un gran trabajo- Yo he dejado 4mm entre tablas y mi intencion es calafatear con sika. Por el momemto esto enfibrando las bases de las piezas y ahorrando los 150 leuros del presupuesto de calafateado. Salud
                          • #88
                            Re: Bañera en iroko
                            Pues vuelvo a pedir consejo a los sabios. Ya estoy en fase de calafateado. Lueg toca que cure el Sika y lijar y ahí viene mi duda, con qué grano se da el lijado final? Si es muy fino pienso que la madera puede resbalar, pero francamente no tengo ni ideo. Consejos?
                            • #89
                              Re: Bañera en iroko
                              Hola Jose Luis.
                              Yo no lijé cuando hice los bancos de la bañera, el sistema es colocar cinta de pintor aplicar sika, pasar espátula estrecha, he ir recuperando sika para otra ranura, después quitas la cinta de pintor y dejas secar, eso si, todo con guantes
                              Ahorras mas sika, evitas el lijado que es mas engorroso que el encintado, y queda fenomenal.
                              En cuanto al sika, el sitio mas barato que encontré por nuestra zona fue Supima en el Pto de Sta Maria, detrás de la tienda de lamparas que hay frente al Carrefour. Ya me contarás.
                              Socio de ANAVRE
                              • #90
                                Re: Bañera en iroko
                                Todo correcto. Ya tengo todo encintado y dado el primer y en unos minutos me pondré a dar el Sika. Espatula preparada. Gracias por el consejo para reutilizar el sobrante. He comprado en Barberá en Cádiz a precios creo muy parecidos a los de Supima. Gracias por estar pendiente cofrade y ya puestos, no lijaste, pero cómo de rugosa esta la madera?, o como con lijadoi fino?
