Bañera en iroko
    Re: Bañera en iroko
    Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
    Creo que no tienes en cuenta el perfil de las tablillas, que el calafateo no llega al fondo de la misma.
    Tienes razón, Verdel. Me guié por las seccione que nos dio el anfitrión
    sigpic[
      Re: Bañera en iroko
      sigo
      cuarto envio y ultimo
      El enjaretado lo empiezo montándolo de la siguiente forma .:
      1º Parte que está más a popa.- Sujeto con unos sargentos los dos listones que forman el ángulo, representado en la primera figura, al tablero que voy a utilizar de mesa de trabajo, encolando la unión de inglete, solo hace falta darle una pequeña presión con la mano a las dos piezas y como tenemos el dibujo en el papel solo tenemos que hacer que las piezas coincidan con él, no hace falta poner sargentos a las piezas a unir, la cola no necesita presión, como se queda así se pega, si ponemos en exceso cola una vez seca con un cúter se corta a ras de la madera y listo. El poner los sargentos a los dos listones que forman la escuadra es solamente como precaución.
      Guiándome por el dibujo voy pegando los cuadritos al marco o los listones, dando la presión necesaria, siempre con la mano, para que la madera cubra el dibujo.
      Tener presente que esta parte del enjaretado solo llega hasta la que cubre la trampilla, los trocitos de esta línea también se montan enteros, ya se cortarán. Se deja secar en el tablero y una vez seco se retira para seguir con la parte que cubre la trampilla.
      2º Parte que cubre la trampilla.- Se procede de igual forma que la primera. Los trocitos que forman la línea de unión de las dos partes se montan también enteros, ya se cortaran.
      Una vez seca la cola, mejor dejar unos cuantos día. Se procede a cortar los dos cantos que unen los dos trozos del enjaretado. El motivo es el siguiente. La sierra puede comerse unos tres o cuatro milímetros, si montamos entero todo y luego partimos el listón que forma el corte quedará más estrecho, y sinceramente queda feo, se notan las dos piezas, compensando esa perdida en el corte para que quede todo del mismo ancho queda más bonito.
      Solo queda pegar por la parte inferior los listoncitos que refuerzan la unión, y que también sirven de calzo.
      Como la madera no es muy “ marinera “, por eso es barata, le doy varias manos de XILADECOR con tono y aguanta el exterior de forma increíble. Todos los años suelo darle una manita por mantenimiento.
        Re: Bañera en iroko
        Borrasca
        si tengo el original hecho en Word pero como tiene fotografias y dibujos explicandolo es grande y no lo toma, he intentado mandar la parte que más puede interesar en cuatro envios con dibujos y por lo que veo la parte dos y tres que son con dibujos no salen.
        Repito si le puede interesar a alguno que me mande la direccion de correo y se lo mando.
        • #34
          Re: Bañera en iroko
          Por lo que ando leyendo aquí y allá en inglés, hay quien monta listones de teca de 5 o 6mm sobre tablero maríno para darle a la cubierta más espesor. Eso si hablan de tratar esos tableros con resina epoxy. Sin embargo hay quien me dice que madera y recubrimiento dilatan de forma diferente y que eso agrietaría la resina y volveriamos al principio. Creo que si no aparece otro método será lo que intente. Tratar el tablero con resina epoxy y sobre el tablero así tratado montar el iroko.
          Editado por última vez por Tresliebres; 19/02/2014, 00:46:35.
          No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
          • #35
            Re: Bañera en iroko
            Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
            Por lo que ando leyendo aquí y allá en inglés, hay quien monta listones de teca de 5 o 6mm sobre tablero maríno para darle a la cubierta más espesor. Eso si hablan de tratar esos tableros con resina epoxy. Sin embargo hay quien me dice que madera y recubrimiento dilatan de forma diferente y que eso agrietaría la resina y volveriamos al principio. Creo que si no aparece otro método será lo que intenete. Tratar el tablero con resina epoxy y sobre el tablero así tratado montar el iroko.
            ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ERROORRRRRRRR¡¡¡¡¡¡¡, has leido mi comentario???
            • #36
              Re: Bañera en iroko
              Los leo pero no lo cojo ¿Puedes explicarme donde estaría el error del metodo que propongo -recubrimiento con epoxy del tablero y posterior pegado de listones sobre él-?
              • #37
                Re: Bañera en iroko
                Hola, yo hice la bañera de mi Puma 27 sacando una plantilla y construyendo una lamina de fibra y poliester con varias capas de mat, sobre la plantilla de fibra pegue las tablillas de teca con el sika 298, termine la junta, la lije en fino y la lleve preparada al barco para pegarla con sika 298 sobre el suelo de la bañera, coloque unas garrafas de agua encima para que pegase bien, haciendo la junta del contorno en el sitio, ya lleva puesta 10 años y sigue igual de bien.
                Editado por última vez por strass; 09/03/2020, 21:46:20.
                • #38
                  Re: Bañera en iroko
                  Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                  Hola, yo hice la bañera de mi Puma 27 sacando una plantilla y construyendo una lamina de fibra y poliester con varias capas de mat, sobre la plantilla de fibra pegue las tablillas de teca con el sika 298, termine la junta, la lije en fino y la lleve preparada al barco para pegarla con sika 298 sobre el suelo de la bañera haciendo la junta del contorno en el sitio, ya lleva puesta 10 años y siguel igual de bien.
                  Este método promete. Gracias Strass. En todo caso creo que el tablero tratado con resina actuaría de la misma manera. ¿Qué piensas?
                  • #39
                    Re: Bañera en iroko
                    Ya pasé hace años por ese brico que esta publicado en LTP
                    Las fotos estan al final de todo el hilo porque se borraron junto a otras muchas de los post y luego las volví a incluir. Si repasas lo que hice, verás que utilicé para el suelo de la bañera, tablero marino y la teka (en mi caso) pegada y calafateada encima. Es mucho mas fácil trabajar encima de un banco y no en el suelo. Además es desmontable y aproveché para poner una mesa embutida en el piso de la bañera.
                    En la zona de entrada, al no querer elevarla, puse tablillas directamente pegadas con sika y luego calafateadas. Las tapas de los cofres no le hice nada porque son de Teka maciza en una sola pieza.
                    El resultado en el tiempo ha sido magnífico. Ni una sola grieta, ni un solo calafateado de las juntas se ha estropeado, y va ya para siete u ocho años que lo instalé.
                    Dime si en algo te puedo ayudar.
                    • #40
                      Re: Bañera en iroko
                      Gracias liman, ¿podrías volver a colgar alguna foto del resultado final y comentarnos si el tablero marino base presenta algun síntoma de podredumbre? ¿lo trataste con algo o lo pusiste tal cual?
                      • #41
                        Re: Bañera en iroko
                        Hola de nuevo liman ya he visto algunas fotos de tu trabajo y me gustaría conseguir algo parecido. Iré por tu mismo camino trabajando en casa. Sólo tomaré la precaución de darle resina epoxy a las partes del tablero que queden descubiertas -cantos y poco más- Iré poniendo fotos según avance, aunque paciencia porque como mucho puedo bricolear una vea a la semana. También voy a encargar unos listones más anchos para los marcos siguiendo tu ejemplo y compro ya esos magnificos y baratos separadores
                        • #42
                          Re: Bañera en iroko
                          El tablero marino no necesita de tratamiento alguno (si es de verdad marino) porque esta ligado con resinas fenólicas y aguanta la intemperie sin problemas.
                          Ya he comentado que después de 8 años, está como el primer día, y puedo asegurartelo porque estos días estoy barnizando y lo hago con los tableros en el banco de trabajo que es donde se hace bien en vez de andar por ahi agachado por los rincones
                          En cuanto a los listones pegados directamente en la fibra (los de la entrada al tambucho que no se ven en las fotos), tampoco se han movido. Si limpias bien (acetona) yaplicas el Sika en condiciones, no tendrás problema alguno.
                          En las fotos y comentarios del post, habrás visto los "pasadores" para asegurar que cuando se aplica Sika en la base, no va a haber errores en la colocación de lo que antes cortaste y separaste con todo cuidado. Sin eso, creo que sería difícil porque todo tiene que encajar a la perfección, y no valen las dudas cuando tienes el Sika fresco. Es importante tambien utilizar una espátula dentada para aplicar una cantidad justa y uniforme de Sika. Si es en exceso, al presionar, saldrá por donde no debe que es entre las juntas que luego hay que calafatear.
                          Ya sabes, si vas a seguir un sistema similar y tienes dudas; pregunta.
                          • #43
                            Re: Bañera en iroko
                            Ya que veo que el tema de estar fondeado, en movimiento y sin electricidad es básico... una chorrada pero.. ¿no podrías preparar todo como te sugieren y buscar un amarre un dia o dos para completar el trabajo? Seguro que te queda mucho mejor
                            Mario.
                            • #44
                              Re: Bañera en iroko
                              por lo que leo veo que te empeñas en pegarlo y calafatearlo, yo lo tengo montado en forma de listones sobre rastreles o travesaños del mismo material (iroco) atornillado desde abajo para que no se vean las cabezas de los tornillos, es mucho mas limpio que un suelo liso, de vez en cuando levantas el fondo y le das un cubazo de agua, si has vivido o comido en un barco con el sistema que tu propones veras que tienes que perder mucho tiempo con la limpieza del suelo de la bañera, si se cae bebida se te queda mojado y pegajoso.
                              MMSI 224647240
                              • #45
                                Re: Bañera en iroko
                                Pues la verdad eds que creo que acoplar bien los listones, requiere muchos cortes y muchas comprobaciones que no puedo hacer metiendome a menudo 50 km de viaje hasta el barco y una hora entre ida y venida con el botero. Si sólo fuera montar el rompecabezas dos o cuatro días daría igual, pero me temo que cada dos por tres estaría dudando si lo que hago está bien o mal sin poder comprobarlo. Gracias por tu aportación
                                Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                                Veo Valento que has captado una de mis cualidades y a la vez defecto personal, la cabezonería. En fin, tarde para cambiar, pero no sólo es eso, ejemplos como el del cofrade liman me animan en mi idea. Lo que me propones me parece mucho más seguro, pero a la vez me gusta más el acabado con calafateado. Veremos. Gracias por tu propuesta. Por cierto ¿unas foticos por ahi para ver el efecto?
