Bañera en iroko
  • #46
    Re: Bañera en iroko
    Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
    El tablero marino no necesita de tratamiento alguno (si es de verdad marino) porque esta ligado con resinas fenólicas y aguanta la intemperie sin problemas.
    Ya he comentado que después de 8 años, está como el primer día, y puedo asegurartelo porque estos días estoy barnizando y lo hago con los tableros en el banco de trabajo que es donde se hace bien en vez de andar por ahi agachado por los rincones
    En cuanto a los listones pegados directamente en la fibra (los de la entrada al tambucho que no se ven en las fotos), tampoco se han movido. Si limpias bien (acetona) yaplicas el Sika en condiciones, no tendrás problema alguno.
    En las fotos y comentarios del post, habrás visto los "pasadores" para asegurar que cuando se aplica Sika en la base, no va a haber errores en la colocación de lo que antes cortaste y separaste con todo cuidado. Sin eso, creo que sería difícil porque todo tiene que encajar a la perfección, y no valen las dudas cuando tienes el Sika fresco. Es importante tambien utilizar una espátula dentada para aplicar una cantidad justa y uniforme de Sika. Si es en exceso, al presionar, saldrá por donde no debe que es entre las juntas que luego hay que calafatear.
    Ya sabes, si vas a seguir un sistema similar y tienes dudas; pregunta.
    Pues la primera pregunta. Una vez colocado ¿diste sika a toda la base o fuiste por partes -primero los marcos, luego algunos listones, etc-?
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    • #47
      Re: Bañera en iroko
      Yo hice las plataformas y bancos de un llaut usando un tablero marino y tablillas de teka, despues de unos 6 años no tenia problemas de humedad ni deformacion, y eso que las plataformas, cuando se navega, estan en remojo.
      Corte el tablero unos milimetros mas pequeño para que no sobresaliese de la teka,primero junte las tablillas y las pegue con clavitos a unos listones de madera barata, luego usando una plantilla de papel corte todas las tablillas a la vez con la sierra de calar, despues desmonte los listones de madera sacando todos los clavitos (los clavitos deben clavarse en el canal de las tablillas para que no se vean los agujeros, la sika los tapara).
      Se pegan las tablillas al tablero con sika (del marron) se corta y pega al tablero el perimetro de teka si quieres ponerlo, luego la cinta del fondo de los canales, y aplicar sika de calafatear, aplicar bastante, que sobresalga, cuando este curado cortar con cutter y a lijar todo.
      Editado por última vez por davidcsbn; 19/02/2014, 17:15:34.
      • #48
        Re: Bañera en iroko
        Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
        Primero "en seco" cortas todo a medida (laterales y tablillas y separadores) para luego "fijar" los laterales con esos pasadores en diminutos agujeros.
        Cuando todo esta perfectamente encajado, quitas todo dejando todo en el mismo orden para no tener problemas al volverlo a colocar...
        Despues, Sika y espátula dentada, para a continuación ir pegando por orden los laterales con sus pasadores, y después ir reponiendo las tablillas y los separadores que tendrás cerca y en el mismo orden.
        Por último, unos travesaños que abarquen todo por arriba y por debajo, y unos sargentos para que quede bien pegado. También puedes poner algo de peso encima con el mismo resultado.
        Si todo lo has preparado así, tienes tiempo de sobra al recolocar el puzle porque el Sika no es muy rápido en el fraguado. Lo importante es no tener que ir despegando y cambiando/cortando porque entonces todo se convierte en un sikainfierno
        Una vez terminado y al colocarlos en el barco, para que no "bailen" los tableros del suelo de la bañera, yo le di unos cuantos puntos de sika , 6 u 8 dependiendo del tamaño(una pequeñita porción tamaño de un garbanzo) que al aplastarse deja perfectamente nivelada cualquier desajuste del propio suelo, de fibra y que pueden despegarse cuando he vuelto a lijar o barnizar como es mi caso.
        • #49
          Re: Bañera en iroko
          A ver si mañana me dan la plantilla del primer tablero y empiezo con los listones
          • #50
            Re: Bañera en iroko
            saludos compañeros .
            una preguntilla . se puede utilizar el sapeli para forrar una cubierta ??
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
            • #51
              Re: Bañera en iroko
              Yo lo haré pronto, y un amigo que tiene astillero de dijo, lo que hay que hacer es una plantilla, pero como planteáis, sino a modo de bastidor, me explicó la idea es hacer un bastidor con madera de contrachapado como sí fuese un marco donde luego irá alojado la pieza en cuestión, una vez que lo tengamos lo llevamos a la mesa de trabajo y lo clavamos de modos que no se mueva, a continuación en el interior de dicho bastidor vamos colocando las tablillas y calafateando, transcurrido el tiempo natural de sacado sólo nos queda desmoldearlo y colocarlo en cubierta con el sida correspondiente.
              Espero qué os sirva y ya me diréis.
              Copas para todos
              • #52
                Re: Bañera en iroko
                Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
                Copas para todos
                Mejor con sika es mas sano
                Barra libre para todos
                • #53
                  Re: Bañera en iroko
                  Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                  Si también vale
                  Gracias por la corrección
                  • #54
                    Re: Bañera en iroko
                    Copas para todos
                    ¿Y cómo despegas la plantilla de la base? porque alguna base tendrá. ¿O todo se mantiene sólo con el calafateado? Y si es así no veo como calafatear sin que se muevan las tablillas. Cuentanos Aristos por favor
                    • #55
                      Re: Bañera en iroko
                      Tambien tendre que afrontar el cambio de la teca de la bañera . ¿Como lo hare? . Creo que de la forma siguiente . Desmontare el conjunto actual que esta unido por la base en una plancha de contrachapado de tablero fenolico. Lo colocare sobre una pieza de contrachapado tambien fenolico nuevo y reproducire el perfilado o exterior de la vieja plancha. Con perfiles de teca maciza, construire un marco de unos 3cm. aprox de ancho en todo alrededor. Los fijare con sika y puntas al tablero. El citado tablero de contrachapado lo protegere con epoxi sobretodo en la zona del grueso, que es por donde entraria la humedad, no por las caras. El interior del marco-perfil recibira las tiras de teca y el calafateado. Como el viejo conjunto estaba atornillado, utilizare la vieja plancha colocandola encima de la nueva y reproducire los agujeros. Todo ello con suma paciencia . De esta manera espero conseguir un buen brico y estar muuuuuucho tiempo en ello, no sea que lo acabe todo muy pronto y tenga que volver a buscarme otro barco . Ni mi economia ni mi pareja lo permitiria . Saludos.
                      • #56
                        Re: Bañera en iroko
                        No va pegado sobre ningún soporte, como hemos metido la tablas de teka dentro del bastidor el propio caleteado es suficiente para que la pieza salga unida sin problema, podría darse el caso de que alguna tablilla pudiera estar algo curvada sí eso fuese así la obligaríamos clavandola a la mesa de trabajo (clavo que luego quitaríamos, esto siempre antes del calafatear), lo importante es que el bastidor no se nos mueva para ello debemos atornillarlo a dicha mesa.
                        • #57
                          Re: Bañera en iroko
                          Hola amigos,
                          Gracias Kenzo por pensar en mí
                          Lo primero que tienes que hacer es una plantilla con tablero fino de 3mm ( no hace falta que sea marino).
                          Para que quede perfecto lo mejor es poner trancaniles (márgenes) que son siempre un poco más anchos que la tablilla.
                          Traspasas la forma de la cubierta a una mesa de trabajo y la dibujas.
                          Puedes poner una base de tablero marino pero siempre sellado, sobre todo en los cantos, con resina de epoxy.
                          Haces los paneles de cada parte de la cubierta con las tablillas, pero no coloques dos de los trancaniles que se ponen al final. Si tienes tablillas de 35mm de ancho te aconsejo utilizar separadores de baldosa (crucetas) para dejar la distancia correcta para el sikaflex).
                          Una vez tengas hechos los paneles los llevas al barco y tomas medida exacta de los dos trancaniles que no has colocado. Esto se hace por dos motivos: primero porque es más fácil ajustar correctamente la pieza para que no haya errores (puedes falsear con el trancanil), y segundo porque normalmente en un barco no tienes espacio suficiente para mover las piezas para ajustarlas y acabas rayando el gel coat y la pintura al manipular los paneles dentro del barco.
                          Vuelves al taller y haces los dos trancaniles perfectos xa encajarlos bien.
                          Luego se pega todo.
                          http://tiendanautica.latiendanaval.es
                          - Cubiertas prefabricadas de barco
                          - Productos de Teca de Birmania
                          - Productos de carpintería náutica
                          • #58
                            Re: Bañera en iroko
                            Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                            Hola amigos,
                            Luego se pega todo.
                            Yo las estoy haciendo con cartulina en las zonas rectas y papel cebolla en las zonas en las que hay que calcar curvas. Luego me llevo la plantilla y la paso a tablero.
                            • #59
                              Re: Bañera en iroko
                              Hola
                              Yo me la hice en iroko y ya va para tres años.
                              Mi Facebook: https://www.facebook.com/velero.impavido
                              • #60
                                Re: Bañera en iroko
                                Originalmente publicado por Capanegra Ver Mensaje
                                Hola
                                Le has puesto Teak Wonder?
