Barcos raros
  • Re: Barcos raros
    Tal y como dice Auskalo ganan mucho tiempo en la maniobra, en la carga y descarga, en el desgaste de la maquinaria y en el consumo de combustible.
    El primer "caraculo" o "gallego" que hubo en España fue una golondrina que había en el puerto de Barna que llevaba dos hélices una a proa y otra a popa con motores diesel acoplados mecánicamente. Creo que todavía vive.
    Un caraculo famoso fue el ARLEQUIN ROJO, que estuvo un montón de años sesteando entre Ibiza y Formentera cargado de guiris, no se de donde lo sacó Sayalero, el dueño de Isnasa, creo que lo compró a algún chatarrero francés, la cabra tira al monte. Era pintoresco porque llevaba propulsión Voith.
    El mismo Sayalero metió en el Estrecho a un par de joyas diesel eléctricas, el MIGUEL HERNADEZ y el ANTONIO MACHADO una temporada, dos pares de motores eléctricos movían dos hélices en proa y dos en popa, una planta eléctrica alimentaba todo.
    En estos barcos solo la tripulación sabe donde esta la proa.
    Difícilmente les vais a cambiar el nombre, se les bautizó así hace un montón de años.
    Hubo alguno mas que ahora no me acuerdo, en la red hay información de ellos.
    Editado por última vez por Cabot; 29/07/2016, 20:11:20.
    • Re: Barcos raros
      Caraculos pues...gracias a los dos por las aclaraciones.
      • Seataci, el yate más ecológico del mundo
        Así se presenta el nuevo proyecto de Charles Bombardier, un yate inspirado en el movimiento de la cola de la ballena, con un casco principal y un sistema de propulsión basado en unas góndolas que crean olas para impulsar el barco.
        Valorado en 90 millones dólares, según informan sus creadores, el Seataci es un yate diseñado por el ingeniero Charles Bombardier cuya navegación se basa en el movimiento ondulatorio de las ballenas. Sustituye las tradicionales hélices por dos góndolas que imitan el movimiento de la cola de estos mamíferos para conseguir un desplazamiento similar. El Seataci sumergiría su casco principal con un sistema de lastre de agua. Los dos pontones laterales servirían para estabilizar el barco y un sistema hidráulico los mantendría conectados. La tripulación y los pasajeros podrían acceder a estas góndolas en cualquier momento y utilizarlas como galerías para obtener un punto de vista diferente de la embarcación. Además cuenta con un sistema parecido al de los submarinos que le permitirá navegar en silencio. Todas estas características permitirán al yate navegar sin dificultad en aguas poco profundas de una forma sostenible, presentándose así como el yate más ecológico del mundo.
        Entre los atractivos más destacables del Seataci están las ventanas panorámicas en la sección de cola inferior del casco principal. Su configuración proporciona una vista impresionante del mundo submarino por lo que es ideal para instalar un salón comedor u observatorio. El yate también se equipará con piscina, jardín tropical y pista de aterrizaje.
        El Seataci está en su fase de desarrollo por lo que las versiones futuras deben dar cuenta del peso, desplazamiento en el agua, tipo de materiales, lastre y otros aspectos relacionados con la propulsión. De momento, el prototipo ideado por el ingeniero canadiense se anuncia con un precio de partida de 90 millones de euros.
        Por sus características, este yate podría adaptarse perfectamente a los programas de navegación científicos o comerciales, aunque también encajarían como barcos chárter para zonas con canales o insulares, donde las aguas poco profundas no serán un problema en su navegación.
        Fuente
        • Re: Barcos raros
          De lo que se deduce que sostenible no es lo mismo que ecológico:
          Si a proa le pones una toma de mar y conviertes el plancton y los bancos de peces en combustible... Ya tienes la forma como la ballena transforma digestión en movimientos ("tripas llevan garras", que decía mi abuela).
          Donde vemos que, al contrario de lo que dicen, el arte imita a la naturaleza.
          ...¿y por qué no?...
          • Re: Barcos raros
            Bueno, me he limitado a trascribir el artículo de Panorama náutico, pero no me parece que ese trasto carísimo sea ni ecológico ni ya puestos, bonito
            A saber que motores llevará y que rendimiento le sacarán a esas colas de ballena. No creo que sean mas eficientes que las hélices de toda la vida ni de coña.
            Tampoco veo muy claro que pase de ser un ejercicio de diseño pijo y se convierta en una realidad palpable, aunque claro que sobre todo en esto último me pueda equivocar, que eso siempre, pero desde luego lo que es este barco es raro raro. Ahí no creo que me equivoque.
            • Barco de grafeno
              El primr barco del mundo de grafeno es español, construido en Elche.
              La embarcación cuenta con un eslora de navegación de 9,20 metros y una manga 3,04 metros
              Según los técnicos que han desarrollado el proyecto, los materiales base dopados con grafeno son 200 más resistentes que el acero y un 25% más ligeros. No se si seá correcto el dato, pero suena a casco indestructible frente a colisiones.
              La primera unidad Graphenano One, que se encuentra en su última etapa de producción, será presentada el próximo mes de octubre durante los actos de la salida de la Volvo Ocean Race. Su precio de salida parte desde los 280.000 euros.
              Fuente
              • Re: Barcos raros
                Están locos estos romanos...
                Será con la excusa de que van a pescar salmones pero por lo que se ve estos mas que pescar hacen trial en barco, con barcos para ello claro, de chapa que aguanta porrazos y con motores de turbina para no reventar hélices como churros.
                Estos tampoco se cortan un pelo
                • Re: Barcos raros
                  Barco para nostálgicos guerreros con alma escandinava.
                  Te felicito Alf-on, este es de los hilos mas entretenidos que he leído en el foro.
                  http://www.kuaku.org
                  El diablo susurró en mi oído,
                  " No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta ".
                  Hoy le susurré al diablo en el oído,
                  " Yo soy la tormenta ".
                  • Re: Barcos raros
                    Originalmente publicado por Kuaku Ver Mensaje
                    Pues muchas gracias Kuaku, ya me alegro
                    • Re: Barcos raros
                      Para barco raro este que anda por tierra y ni matrícula tiene
                      Editado por última vez por TXELFI; 04/04/2020, 23:19:22.
                      • Re: Barcos raros
                        Este, mas que un barco raro, lo que tiene es una extraña manera de llevar la carga.
                        • Re: Barcos raros
                          ¡Vaya marrón!
                          • Re: Barcos raros
                            Y que puede haber ocasionado ese desastre?..
                            Mi apuesta es que llevan todos esos container llenos de imanes y han puesto polos que se repelen a un lado y otro
                            • Re: Barcos raros
                              Hombre, hace ya 40 años que hice patrón mayor de cabotaje y por ende estiba de carga (en el 79) y ya no tengo las cosas tan claras pero yo diría que mal amarrados. También existe la posibilidad de que estén los contenedores más pesados arriba y viceversa.
                              La marina mercante es la más elegante pero no infalible
                              • Re: Barcos raros
                                Tropezó con el tifón “Guchol”, categoría 4 en la escala de Simpson en las inmediaciónes de la prefectura de Chiba, en junio2012, mucho viento de componentes horizontal, y en algún punto vertical (+ de 400 vuelos domésticos cancelados), y mucho mar
                                Los contenedores inferiores se hundieron (mas por el lado de la banda que por el de crujía, y la estructura de estiba sobre cubierta y el trincado en vertical hicieron el resto.
                                Éste es un escueto informe privado:
                                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
