Encalla buque quimiquero en Ares!!
  • Encalla buque quimiquero en Ares!!
    Aunque sea en lastre, espero que lo saquen antes de que empieze a soltar fuel y aceite propios,
    Y es que no hay manera de librarse de estas cosas
    Re: Encalla buque quimiquero en Ares!!
    Alvaro, esperemos que todo salga bien y con la pleamar lo puedan retirar, y como bien dices, no tire nada que nos fastidie nuestra hermosa ria.
    Unas birras y buenos vientos
      A ver si se toman decisiones rápidas, acertadas y coherentes.
      Veremos si los cargos otorgados han sido a personas formadas y conocedoras.
      Probablemente tendría que haber fondeado más al abrigo.
      Permanecer con guardia por si el garreo o la falta de fondeo se producía.
      Lo importante es que la flotabilidad del barco no esté dañada.
      Toneladas de tiro a punto fijo disponibles hay unas cuantas. Por remolcadores no será.
      Dique para vararlo del otro lado de la ría.
      Confiemos que la flotabilidad no sea el problema y puedan sacarlo.
        Igual el hilo debería de estar en " Otros temas náuticos".
        A ver como discurre.....
        A Modo informativo.
        Hay disponibles trece más uno.
        (Tiro a punto fijo)
        En La zona están los remolcadores:
        Don Inda 228 Ton
        Ría de Vigo 120 Ton
        Ibaizabal Nueve 80 Ton
        María Pita 60 Ton
        En A Coruña:
        Ibaizabal doce 65 Ton
        Sertosa treinta y dos 53 Ton
        Sertosa veintiocho 45 Ton
        Sertosa veinticinco 34 Ton
        En Ferrol:
        BB Power 130 Ton (Noruego) ¿ .....?
        Ramón Casas 75 Ton
        F Sulla 58 Ton
        Ibaizabal cinco 54 Ton
        Hocho 45 Ton
        Bizcor 32 Ton
        Por remolcadores no será.....
        A ver La /el/ los coordinadores como piensan y deciden.
          Buenas, no quiero ser pesimista, pero mal pinta. Mucho ha de subir la marea...
          Enviat des del meu Aquaris U Lite usant Tapatalk
          Amollando escotas!!
          I must go down to the seas again,
          For the call of a runing tide.
          Is a wild call and a clear call
          that may not be denied.
          By John Masefield
            Yo por lo que veo cuantas más horas esté allí más difícil sera sacarlo, con esta mar se va empotrando cada vez más en las rocas del fondo, hay otra vez marea a las 19h y pico, pero si no lo sacaron a las 07h, mal asunto...........
            pero cierto True: por potencia de tiro no será!!
              Cierto es que será una prueba más a nuestros responsables de seguridad marítima. Espero que atinen esta vez y tomen las decisiones correctas!
              Amollando escotas!!
              By John Masefield
                Pleamar ahora.
                Debería estar revisado el casco por dentro del barco.
                Con cámara submarina.
                Analizar daños.
                En bajamar haber mirado el asiento.
                Mejor ángulo para establecer una hipotética salida.
                Estado de tanques.
                Estanqueidades
                Si la máquina no está inundada, los tanques de lastre y carga.
                Dobles fondos.
                Pique de proa.......
                Ya debería haber un gabinete de "crisis" funcionando, trabajando, estudiando posibilidades y opciones.
                Será determinante que alguien asuma decisiones y actúe en consecuencia.
                A ver.......
                  Ya he conocido varios desastres en esta ría tan maravillosa.
                  El Arkovik (creo que se llamaba así) El Urquiola...
                  En fin espero que no sea uno mas que vuelva a destrozar todo
                    Respuesta: Re: Encalla buque quimiquero en Ares!!
                    Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                    Bueno, hasta pasado mañana los coeficientes de marea van al alza, todavía tienen margen.
                      Según noticias y comentarios en TVG, han roto dos intentos en dar remolque..........
                      Asombroso.
                      Una pleamar perdida.
                      Las posibilidades para el Blue Star de salir airoso del percance van disminuyendo.
                      Esperemos que no aumenten los daños para que no acabe en amasijo de chatarra.
                      El " Gabinete de crisis " ............
                        Efectivamente, cuando soltó el chapapote el Urquiola, la ría se quedo sin marisco unos cuantos años.
                        Espero que no sea el caso.
                        Por las fotos me parece que la zona de la embarrancada esta entre Centroña y Perbes.
                        Por donde yo campaba cuando era jovencito.
                          Es en la costa del ayuntamiento de Ares, cerca de las Mirandas. El brazo de tierra que separa con la ría de Ferrol.
                          Al parecer el barco salió de zona de fondeo para dirigirse al atraque en A Coruña.
                          Se estableció un incendio en la zona de la chimenea y al activar el CO2 para extinguirlo se paró la máquina. Fallo de la máquina.
                          Fallo de fondeo.
                          Fallo de previsión de remolcador en servicio para entrada en A Coruña y posible atraque.
                          (Por economía y reducir costes........igual protocolos poco rigurosos.........igual se pierde un buque. Y menos mal que iba en lastre para cargar.)
                          La mar, va a tener la culpa.
                          Seguro.
                            He visto que es entre Ares y Chanteriro, muy cerca de Ares
                              Si, es esa la zona.
                              Romper el remolque........
                              Querer llevarlo a atracar a A Coruña......
                              Muy bonitos los simulacros.......
                              Me da que no lo van a sacar para poder seguir navegando
