El hilo didáctico de las cagadas y pifias
  • #76
    Re: El hilo didáctico de las cagadas y pifias
    Seré telegráfico: Intentas recoger el génova ya cerca del puerto y aquello ni palante ni patrás., intentas enrollarlo a mano sobre el estay y tampoco es efectivo de modo que entras en el puerto de mala manera y gualdrapeando. Moraleja:
    a) Si no está bien subido el Génova hasta la altura correcta es probable que la driza se enrolle al estay y el conjunto no gire. Cada vez que instales de nuevo el génova comprueba en puerto que recoge bien.
    b) Llevar una driza (¡¡fuerte!!) de respeto desde la parte más alta posible del mástil que puede valer desde sujección de génova descontrolada a sujetar algunos momentos el mástil si rompe un obenque por lo menos hasta arriar velas.
    Las birras virtuales las pago yo.
    • #77
      Mis juramentos al ver que el motor no daba los dos bip del calentamiento... hasta comprobar que no le había encendido las baterías
      Mis gloriosos desatraques con viento fuerte, que me hace perder gobierno... Ah, no, es que me faltaba una amarra por soltar
      Mis multiples intentos de subir la mayor que se enganchaba tozudamente en el lazy jack, hasta percatarme de que la driza iba por entre los cabos del lazy
      El alegre izado del Spi asimétrico con F6... y la escota de sota bien, bien cazada y con un falso nudo (por seguridad, para que no se metiera bajo el casco...) ¡en fin!: Ríete tú de "Caballo loco"; ni que decir tiene que el falso nudo inmediatamente se volvió un nudo de verdad verdadero. Es hoy el día que no se como mi hijo pequeño consiguió deshacerlo
      Mis atraques sin haber bajado las defensas... y sin darme cuenta hasta despues de un buen rato
      Otro dia sigo...
      Editado por última vez por Xenofonte; 06/02/2019, 14:48:49.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      • #78
        Originalmente publicado por Capitan Antull Ver Mensaje
        Una variante de esto en uno alquilado: Por más que tiraba del cabo del enrollador (uno solo) de una forma u otra, nada de nada. Así que también tocó atracar dando el cante... Una vez entregado, se sube el marinero, tira y vuelve a soltar, y se enrolla solito en un segundo (llevaba un resorte).
        • #79
          Hilo muy bueno para aprender! Aun que a veces no aprendemos si no es a hostias
          A mi personalmente me han ocurrido pocas, las de novato. Cortar la guia del muerto con la helice, hacer mal un fondeo...
          Y también alguna averia. La masa floja y el motor no arranca, que patine la brida del eje, que se parta la bomba de gasoil(eso por no querer gastar)
          Pero las gordas las pasé de pequeño con mi padre.
          Teniamos un llaut igual que el que tengo ahora, con el mismo motor, pero con 25años menos...
          Un dia fuimos a "s'illa del Rei" en el puerto de Maó, mi padré ató el arxau(caña de timón) para que no molestase con el ruido al golpear con el soporte del toldo, hasta aqui perfecto.
          Llegó la hora de partir, todos a bordo; mi madre suelta la amarra de proa y mi padre saca el ancla por popa...
          Arrancó el motor con laala pata de que la varila de la inversora(un morse vino la semana siguiente) se desenganchó en posición de avante y gas a tres cuartos y mi padré no se habia acordado mas de la caña de timón(seguia bién atada).
          Consecuencia, que la isla se desplazó un par de palmos
          Por suerte los Capeador son diros como rocas! El golpe con la proa al un lle fue de ordago, todos dando tumbos por cubierta, mi padre cagandose en todo y el llaut solo se hizo un rasguño en la pintura.
          Años después cambiamos el llaut por un velero, un Vivacity24, de segunda mano que se lo compró a un amigo.
          El primer dia salimos de puerto y no paramos hasta Fornells, hicimos noche allí y volvimos al dia siguiente.
          Hasta que a la altura de es cap negre , con viento noreste la driza de la mayor decide que no aguanta mas, patapám! Mayor al suelo, mi padre nos manda a recojerla y intenta arrancar el motor, pero nanay!
          El clausor se habia quedado enganchado y habiamos quemado el motor de arranque!mi padre acordandose de la familia del amigo me da el timón y se baja a la sentina a arrancar el motor con la manivela...
          Pero sorpresa! La manivela no es de ese motor en ese momento ya huraba en arameo... Y yo con el l culo apretao viendo las rocas mas cerca.
          En la caja de herramientas habia otra manivela, la prueba y....
          Tampoco!!
          Y yo con el culoas apretao(y los demás)
          Rebuscando en la caja de herramientas encontró una llave de tubos y un par de tornillos, manivela en cerocoma!
          Al oir las primeras pistonadas del motor le di avante toda antes de que mi padre pudiera asomar la cabeza por la escotilla
          Pasado un tiempo y reparadas las averias, que tuvo que arreglar mi hermano pequeño, porque el mecanico no cabia en la "sala de maquinas" eso era muuyy pequeño,
          Nos fuimos a Fornells otra vez, al ser un biquilla calaba muy poco y fuimos hasta el fondo donde tiramos el ancla y con la auxiliar llegamos hasta cala rotja, cuando el fueraborda toco el fango nos bajamos y empezamos a remolcarla andando.
          Cuando vemos una lancha bastante grande pasar cerca del velero, el vivacity cala 90cm, nos la quedamos mirando hasta que vimos que habia encallado las colas en el barro!!
          Suerte que pudo salir del atolladero solo.
          • #80
            Nada mas comprar mi arpege , y con casi cero experiencia , Todavia con el barco en Santander , (yo soy de Bilbao ) aprovechaba los findes para navegar he ir aprendiendo . La primera leccion me costo un genova, no deje bien enrollada la vela , o por lo menos no fije el cabo . Esa semana llego un temporal y lo desenrrollo dejando la baluma echa jirones
            Ahora aparte de colocar un stopper para el enrollador , (antes solo tenia un mordedor ) coloco un pulpo extra alrededor del genova a la max altura que me alcanzan las manos .
            Lo recuerdo porque esta semana pasada le ha pasado a otro compi con otro arpege .
            Buen hilo , aprender de la experiencia esta bien , pero si es de la ajena mejor
            Birras para todos que sale el sol
            mmsi 225991336
            • #81
              Tengo un huevo de ellas, pero a esta le tengo un cariño especial por lo acrobática que resultó, así que me animo a compartirla para ver si me gano una cerveza a cambio...
              Atracando en Empuria Brava con carajal en ciernes. El viento en la popa entrando por el canal del amarre. Esos amarres tipo americano con 4 pilares en los que tienes que encapillar las amarras como si fueras John Wayne.
              Como no es jodido ya de por sí amarrar con ese sistema las primeras veces, decido darle emoción tirándome a amarrar de proa con el viento en popa. Ni que decir tiene que no consigo meter la proa los 90º necesarios. A escasos centímetros de tunearle con el ancla el costado al vecino de estribor, reacciono con inusitada agilidad para dar una fuerte palada atrás...cayendo la popa contra el pilar de babor, y atravesando más todavía el barco. Bueno, hasta aquí la pifia estándar, nada demasiado espectacular, peeero, hete aquí, que cuando el barco coge por fin arrancada atrás, rozando mi aleta de babor con el dichoso pilar, dicho pilar se engancha con el motor del auxiliar (colgado por esa banda), arrancando el soporte del motor, y saliendo el mismo disparado en grácil tirabuzón, un par de metros hacia arriba, yendo a caer caprichosamente en la mitad de la bañera, como podía haber caído en mi almiranta, en el barco del vecino, o en el fondo del canal...
              Ahí si que capté la atención de la audiencia
              El resto ya fue cerrar el espectáculo con la coreografía clásica: carreras por las bandas, sokatira con las amarras, fundido en negro, y txis pum.
              • #82
                Llego al puerto de la Luz en Canarias, llego de noche,sobre las 12, me amarro al sitio reservado para la espera que no es un pantalán flotante, está en la gasolinera, a las 4 de la mañana, aproximadamente, me despierto por los crujidos del barco inclinado, colgando de las amarras, no habia tenido en cuenta que allí las mareas son de 3 mts.
                Otra buena, en la ida a Canarias se rompe la driza del spi asimetrico, en un mar de calma chicha, me subo al palo para recuperar la punta olvidándome de bajar la mayor. Cuando estoy arriba del palo viene la clásica ráfaga traidora que pone al límite de escora al barco y yo encima del palo viendo como se acerca el palo al agua....salto..."p'arriba" el palo...no salto....baja el palo...salto....sube el palo...no salto...y así hasta que alguien lo aproó, bajó la escora, desapareció la racha y bajé del palo cagando hostias.
                • #83
                  Un clásico es enganchar parte de la cabullería al encender el motor sin comprobar que no llevamos escotas en el agua. Es típico en los barcos de regatas, acaba la prueba, se arría, la gente se relaja y el Viejo arranca el hierro sin avisar y sin comprobar que no hay nada en el agua...se engancha la tipica escota de espí que va por el agua y nos la lía parda.
                  Este lo vimos en Cowes cuando fuimos a recoger un barco. Una escota de spí se enganchó en la hélice en este J-122 después de una regata en el Solent y arrancó varios candeleros. Tuvieron que subirlo en el travel para arreglar el estropicio.
                  Con los cabos de dyneema la avería puede ser gorda, pues como tienen una carga de rotura tan alta, si se enganchan en la hélice pueden llegar a doblar el eje de la hélice o mover el arbotante o fastidiar el saildrive...
                  Una de grog
                  Editado por última vez por chukel; 06/02/2019, 13:29:50.
                  • #84
                    Si hay que enganchar pues se hace de verdad. fijaros el desplazamiento del cojinete de arbotante
                    • #85
                      Muy divertido y didáctico el hilo... y como se dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra... aunque también estoy seguro que alguno antes de contar una metedura de gamba morirían de un ataque de ego.
                      Podría contar mas de una, pero no se me olvida una cagada con dieciseis años que hizo que nos hundiéramos a varias millas de la costa.
                      Agosto del 72. Íbamos en una lancha de apenas cuatro metros con fueraborda, de madera, a ver una regata en Laredo. Muy parecida a esta;
                      Un día estupendo, y una panda de mozalbetes inconscientes.
                      Salimos cinco en la bonita lancha roja que era para tres, y cuando llevábamos un rato parados viendo fuera de la bahía maniobrar a los veleros compitiendo me doy cuenta de que mi culo se moja. Iba en la conejera de atrás, sin asientos, con otra amiga.
                      Miro y veo que estamos embarcando agua por los agujeros de los cables del motor, así que le aviso al que llevaba el bote y le digo que arranque a toda leche y meta toda, para planear y elevar el bote sobre el agua, que es como habíamos salido hasta allí sin entrar agua.
                      En esos momento el ambiente ya era tétrico, con unas caras muy blancas.
                      Mete toda Germán, así se llamaba, y claro al acelerar a tope el barco clava la popa y empieza a entrar mas agua, por lo que a pesar de mis ruegos (le dije que o planeábamos o nos hundíamos) para el motor y el barco ya embarca agua a ritmo de samba.
                      Nos salvó que la lancha llevaba radio, llamamos a la flota y el padre de una de las chicas, con su tractor de mas de diez metros se acerca en cinco minutos a donde estábamos a rescatarnos.
                      Para entonces estábamos de pie, el bote sumergido hasta las bordas, agitando los brazos frenéticamente. Otra cosa tampoco podíamos hacer.
                      Subimos al barco y volvimos despacito a puerto remolcando el bote hundido.
                      Moraleja, no te pases de peso o las consecuencias pueden ser trágicas.
                      Editado por última vez por Alf_on; 06/02/2019, 00:31:51.
                      • #86
                        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                        • #87
                          Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                          Este lo vimos en Cowes cuando fuimos a recoger un barco. Una escota de spí se enganchó en la hélice en este IMX 40 después de una regata en el Solent y arrancó varios candeleros. Tuvieron que subirlo en el travel para arreglar el estropicio.
                          Una de grog
                          A quien no le haya pasado algo parecido es que ha navegado poco... Un ejemplo:
                          Trofeo Princesa Sofía de cruceros en Palma, año de la castaña. Vamos en un clase VI del IOR, 8 metros. A la vuelta nos encontramos con un mistral de narices, hasta el punto que el ferry dió media vuelta, y nosotros también, claro, cuando ya veíamos tierra. Llegamos a Andratx y dejamos el barco. Volvemos la semana siguiente a buscarlo, con sol y buen tiempo, arrancamos el motor y... amarra en la hélice . quien esté libre de pecado...
                          Dos detalles. Supongo que más de uno conocerá la sección "The Confessional" de Yachting Monthly, en la que cada mes se cuentan historias como las nuestras, algunas realmente tronchantes.
                          Otro. Chukel, ¿qué barco es el que está al fondo, con dos timones? podría ser un Figaro 2, pero le veo poca popa...
                          Editado por última vez por kotick; 06/02/2019, 11:52:07.
                          • #88
                            Hace 15 años, mi primer crucerito, un Hunter Europa que compré a un British en el mar Menor. Lo llevé a un pantano hasta que llegara la temporada de verano. El transporte lo hice por carretera, el barco incluía un remolque magnífico y todo fue perfecto.
                            Lógicamente, hubo que desarbolar y luego arbolar ya en el pantano. Un día se me metió en la cabeza que los obenques altos y bajos estaban intercambiados, el que iba un poco más a proa debía ser el otro y así en ambas bandas.
                            No se me ocurre otra cosa que intentar cambiarlos yo solito, en cuanto solté los tensores de los cadenotes de estribor se me escaparon de la mano y palo al agua. Se partió una pieza de aluminio que llevaba en la base del palo y nada más, pero el susto y la cara de ser el más tonto del planeta no la olvidaré nunca.
                            Espero que haya sido la primer y última vez que vea caer un palo.
                            • #89
                              La primera es mecánica. Decidí cambiarle yo mismo filtro y aceite al fueraborda. Todo bien pero no cambié la arandela del tapón. Al día siguiente ví que perdía aceite y pensé: no lo he apretado lo suficiente. Le di caña con una llave grande hasta que vi unos trozos de metal salir. ME HABÍA CARGADO LA ROSCA. Tuve que llevar el motor para que me rectificaran el agujero y poner un nuevo tapón.
                              Otra. Tenía la lancha en marina seca y la bajaba con un carro ( era la época en que había dinero y no había atraques libres). Cargo las cañas, la nevera, la comida...bajo el carro al agua, suelto el barco, le doy a la llave y no arranca ( suena el pito de alarma) Lo intento varias veces...cagOntó . Monto el barco en el carro, subo la rampa para arriba, le quito la tapa al motor, no veo nada y llamo a mi colega que es mecánico.
                              Chequeamos varias cosas y después de probar de todo durante veinte minutos, me dice mi amigo ¿ el hombre al agua lo habrás puesto, verdad ? ARGHHHH CARAJOTE ¡¡¡¡¡¡¡
                              • #90
                                [QUOTE=bote-gin;1671783]Y nadie ha salido nunca del amarre sin soltar un cabo de amarre o sin desenchufar el cable de corriente????. Yo sí<br/>
                                Yo yo!
                                2 vezces....
                                me gusta tanto mi amarre que me lo quiero llevar conmigo
                                sigpic Birras a tutti mondo.
