Cuantos Amperios llevais?
  • Cuantos Amperios llevais?
    Es una pregunta compleja.
    Yo en 1 38' llevo 180x2 AGM servicios + 110 motor.
    Desde q instalé el nuevo piloto automático, un Garmin con unidad accionadora B me parece q me quedo corto y eso q llevo 2 placas solares q dan 8/9 amp y un eólico AirX.
    Para invierno, con el webasto de 'gay' q llevo y toda la electrónica + nevera, con la poca insolación y el sol bajo me parece poco.
    Quiero instalar 3x220 AGM
    Q llevais vosotros? ??
    Saludos y Gracias
    Re: Cuantos Amperios llevais?
    Lleves lo que leves, será poco si no puedes generar suficiente. Así que yo, de ti, gastaría antes en generación o en ahorro que en almacenamiento. Y luego, me preocuparía del consumo, apagar la nevera por las noches, ponerla al máximo cuando hay suficiente entrada de energía. Piloto de viento e hidrogenerador o la instalación de un segundo alternador en el motor que recargue más rápido.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      21" pies, 2 x110A.
      1 placa solar de 50W y otra de 30W.
      Sin nevera ni florituras.
      Me da para 72h con piloto, radio, GPS , luz de tope LED por la noche y AIS a ratos.
      El problema de la energía, es que si no eres capaz de producir tanta o más de la que consumes, por más batería que lleves, se consumirá la carga .
      En fondeos los aeros casi no trabajan -normalmente se buscan fondeos sin mucho viento- y como lleves nevera y esté 1 poco nublado, te quedas sin carga.
      Dificil compromiso. Hay mucho hilos al respecto sin conclusiones claras, ya que cada barco es 1 pequeño mundo.
      Lo primero es poner 1 controlador tipo NASA BM-1 o 1 amperimetro y medir lo que entra y sale de la batería.
      Suma generación real de media, réstale consumo medio REAL, y sabrás cuanta batería necesitas para aguantar X días sin tocar puerto ni poner generador/motor.
        200 amperios servicio, 80 para motor y 120 para hélice de proa.
        Toda la iluminación led.
        Cuando estoy consumiendo, piloto, nevera, ais y radar, con poner enmarcha el motor 1 h al día tengo suficiente.
        Comparado conmigo, llevas una central eléctrica en el barco, de todas formas, pienso que no sirve de nada producir, si no puedes acumular. Con tanto eólico y placa, dobla el banco e intenta llegar a los 400, como veo que tienes pensado llegar a los 600, pues vas bien encaminado.
          Motor 60A, servicio 400A. Todo baterías normales.
          Para cargar llevo un Adverc sobre el alternador del motor.
          Como te dicen, la clave no es solo el almacenamiento, sino la producción. Si llevas demasiado almacenamiento pero no le das un buen empujón de tanto en cuanto, se va vaciando poco a poco y pasados unos dias
          Yo he probado con 300 y 400 de servicio y no subiría más. Pero claro, yo no llevo placas ni ventiladores. Con el Adverc consigo aprovechar el tiempo de carga con motor al máximo. Es un aparatito que recomiendo mucho. Meterle 40 amperios en una hora a las baterías se agradece.
            44pies, 10 baterias de 120amp AGM, 1 congelador, 1 nevera, generador de 1000amp
            SALUT
              Re: Re: Cuantos Amperios llevais?
              SALUT
              generador de 1000 amp??????
              q máquina es esta?
                1050 amps: 1 x 250 para arranque mas 2 x 275 mas 1 de 250 total 800
                para servicios, combinables, mas 1 batería de 150 para arranque del motor
                del generador de 7'5 KWA, mas 2 mas de 150 para la hélice de proa.
                TOTAL: 1.500 amps.
                Todo combinable.
                Ah y un generador de eje que dá 10 KWA con el motor principal a 1.800 rpm
                que es su régimen de crucero.
                Coño, nunca lo había pensado, parezco el "Forrestal"
                Miahpaih
                  joer Miahpaih
                  Creo que en una oscura tiendecita de Moscú venden unos reactores nucleares que te irían p'al pelo
                    Como norma, mi electricista dice que el estándar de amperios en un velero de crucero para las baterías de servicio es la eslora en pies x 10, redondeado un poco por arriba.
                    A partir de eta cifra en amperior puedes entrar en consideraciones de peso embarcado, de presupuesto disponible, de posibles medios de recarga, de minimizar el gasto energético, . . .
                    suerte
                      Respuesta: Cuantos Amperios llevais?
                      Joder, no teneis medida. Para qué quiero más bancada, como coincida en una cala con vosotros me conecto a vuestro barco y arreglado.
                        48 pies, 900 amp de baterias de gel, 2 aeros y 3 placas de 160 W + generador diesel
                        Cedemont
                          36 pies, motora, es una situación completamente diferente, pero:
                          145 Ah arranque, y 2 de 145 Ah servicios.
                          Generador 2kva gasolina (de rescate, no es marino).
                          Los alternadores de los motores son de 115A.
                          Todo el alumbrado es led.
                          Mis mejoras van a ser pasar a dos baterias de 270 Ah para servicios, AGM.
                          Tienes que buscar capacidad de cargar y de almacenar. Los generadores inverter de 2kA´s de Honda son pequeños y los puedes guardar en cualquier sitio. Si un día te has quedado sin baterias, puedes ir a una cala tranquila, aunque son silenciosos, y ponerlo en cubierta.
                            21" pies, 2 x110A.
                            Jiauka,
                            Eso es algo que llevo tiempo buscando me puedes indicar donde y como se adquiere ? es facil de instalar ? sirve para todo tipo de baterias ?
                            Gracias por anticipado
                            Flysch
                              Bueno, ya lo he visto en la web.
                              Tengo idea de lo que hay que hacer.
                              Gracias por vuestros siempre buenos comentarios.
                              Saludos Flysch
