Cuantos Amperios llevais?
  • #61
    Re: Cuantos Amperios llevais?
    La pila de metanol me parece una buena opción para generar energía.
    El precio me asusta.
    Alguien lleva alguna y puede contarnos algo?
    • #62
      Y pensándolo un poco, creo que además a mi, lo de ir "pobre y mal alimentado", incluso con poca instrumentación, me transfiere un punto romántico de navegante del siglo pasado que también me gusta. Ya ves, ... raros que somos algunos.
      (lo digo todo de buen rollo, por favor, no se me lea de otra forma)
      LDN
      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
      • #63
        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
        Han ido bajando de precio. Son caras, efectivamente, la pequeña está por los 2500 € (por eso no la tengo instalada todavía!)
        Pero si tuviera que estar 20 días fondeado o cruzando el Atlántico, por ejemplo, me parecería justificada.
        LDN
        • #64
          Hola Luis
          Tu situacion se parece bastante a la mia, de q barco estamos hablando?
          No quiero ser indiscreto, siempre esta el privado.
          Gracias por tus comentarios
          Buenas noches.
          Un balandro de 42 pies. Solemos pasar bastantes días sin tocar puerto. Este año, en el que las cosas se nos complicaron, sólo fueron 14. Normalmente, suele ser el doble.
          • #65
            Bueno, 10 baterias AGM de 120Ah, como comenta Nefta, segun el catalogo de A&D, las de 130 Ah son 4550€ y 370 kg.
            • #66
              Re: Re: Cuantos Amperios llevais?
              Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
              Te puedo asegurar q para estas 10 baterías 120 AGM compradas por un profesional, q ademas puede recuperar impuestos, se habrà pagado mas o menos 1500.
              Los kilos no los alivia nadie.
              • #67
                Seguramente, pero en ese supuesto, tambien se beneficia el precio de la pila de combustible. No entiendo tu comentario.
                • #68
                  Disculpa, no era mi intención crear confusión, lo q quiero aportar es q una compra de baterías tan importante tiene unos márgenes de negociación muy importantes, es mucho más fácil encontrar un precio razonable q con la pila de combustible q es una compra mucho más selectiva.
                  • #69
                    Solo intentaba comparar presupuestos, luego si te aplican descuentos o te desgravas impuestos, es problema de cada uno.
                    • #70
                      He seguido este hilo con interes, en un 34', solo llevo dos baterias de 105 Ah, conectadas independientes y con un conmutador 1, 1+2, 2. Hago fondeos de pocos dias, pero no he tenido, de momento, problemas. Supongo que, como todo, es adaptarte a lo que tienes.
                      Después de vuestros comentarios, me ha queda mas claro, que lo importante es que Generación/almacenaje tienen que estar equilibrados, no tiene ningún sentido potenciar solo uno.
                      Ahora un banco de 10 baterias de AGM, por muchos descuentos que tengas, es un paston.
                      • #71
                        Hola
                        He comprado un NASA BM1 y mañana lo instalaré.Voy hacer un estudio de cargas y consumos como me recomendáis algunos. Cuando tenga conclusiones os posteo las modificaciones q pueda hacer.
                        Saludos y gracias
                        • #72
                          Hola
                          Saludos y gracias
                          Yo tambien estoy en ello
                          • #73
                            Hola
                            Saludos y gracias
                            Todo oidos
                            • #74
                              Pues yo tengo dos bat de 65 amp, una solo para el motor, todas las luces leds, eso si.
                              Comparado con lo que llevan algunos, parezco un troglodita, no suelo hacer grandes travesias pero a pesar de llevar nevera integrada (fabrica hielo) y pilotillo, nunca recuerdo tener problemas de energia, sera porque aqui en el mediterraneo se tira bastante de motor.
                              Mi TAWHIRI es un 28 pies.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                              • #75
                                Ya he instalado el NASA BM1
                                Es muy interesante toda la información q da.
                                Ahora debo trabajarlo y la verdad es q de entrada es muy coherente con los consumos q estimaba.
                                La nevera más de lo previsto, 4,5 Ah la he bajado y creo q mejorará mucho.
                                (menos tiempo el compresor en marcha)
                                El autopiloto, en puerto 2 Ah trabajando y 0'2 en reposo (flyuxgate, display etc).
                                Es muy interesante ver como compensa la carga solar (tengo lector q me da Ah de placas) y las descargas.
                                Mañana zarpo para 50' i podré sacar más conclusiones en ruta.
                                Plantilla excel consumos (en procés):
                                Aportacion de viento del este en otro hilo:
                                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=amperes
                                bateria al 100% voltaje 12,73V
                                bateria al 90% voltaje 12,62V
                                bateria al 80 % voltaje 12,50V
                                bateria al 70% voltaje 12,37V
                                bateria al 60% Voltaje 12,24V
                                bateria al 50% voltaje 12,10V
                                bateria al 40% voltaje 11,96V
                                bateria al 30% voltaje 11,81V
                                bateria al 20% voltaje 11,66V
                                bateria al 10% voltaje 11,51V
                                Editado por última vez por en_transit; 13/09/2014, 13:58:46.
