Cuantos Amperios llevais?
    Re: Respuesta: Cuantos Amperios llevais?
    Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
    Yo mañana me llevo la CN Vandellos II en un remolque , joerr que cantidad de electricidad almacenada, y yo que pensaba que con mis 2 x 130 Amp AGM para servicios + 1 x 65 Amp AGM para arranque tenía suficiente.
    De hecho con esta configuración, todo leds y la nevera funcionando a tutiplén estoy 3 días sin tocar puerto y descargo al 75%.
    Lo único que la almiranta echa a faltar es el secador de pelo, que si alguien me recomienda como hacerlo, igual le doy el capricho.
    El secador con un converter
    Incluso igual hay a 12v, mirate la web de este amigo y socio mio, igual tiene algo, es un trastero que se trae todo lo que encuentra por el mundo
    Webportal privado para empresas y profesionales. Venta de suministros para instalaciones solares fotovoltaicas.
      Re: Cuantos Amperios llevais?
      A mi me da verguenza, pero que se le va a hacer....
      Tengo una sola bateria de 95Ah agm para servicio, y una bateria de 75ah para motor. Ambas conectadas con un separador de baterias.
      Sin generador ni heolico.
      Es un velero de 31 pies.
      La bateria suele aguantar toda la noche con el frigo, siempre que la tarde anterior tenga encendido un rato el motor.
        Además de las preguntas aquí, he recibido un privado preguntando por San Adverc. El privado ya no es privado:
        Mira esto: http://www.adverc.co.uk/products/1
        Los alternadores de barco derivan de los de coche. Como las baterías de coche solo arrancan el motor y luego siempre están en carga, pues el coche no da servicio sin el motor arrancado, los alternadores cortan muy pronto. Para baterías de servicio es útil mantener la carga hasta voltajes superiores. eso es lo que hace el Adverc.
        Hay otras marcas.
        De todas maneras, el artículo de Enric lo explica fenomenal. La cosa es exprimir el alternador que tienes. Según las horas de motor que hagas al día puede bastar o no... A mi en general me suele bastar, y cuando no arranco el motor y me voy a dar una vuelta con la zodiac
        • #34
          Llevo tanto amp porque normalmente me tiro 30 dias sin tocar tierra, no apago nevera ni congelador, tiro de bomba de agua dulce 800L, señalizacion de fondeo y luces de servicio, no arranco motor, si hace falta uso el generador, navego siempre a vela tanto si hay o no viento con lo que puedo tardar seis dias en llegar a cerdeña y no estoy nada de acuerdo en que lo importante es generar, tiene que tener su equilibrio, si generas y no tienes donde guardarlo lo tiras y no sirve de nada, es como el que encuentra un manantial en el desierto pero solo una botella de 1'5L para cruzarlo....
          Las placas no dan exactamente los W de lo que son y dos placas pierden mas que una, es decir, si tienes una placa de 140 da mas que dos de 70
          Si solo se tienen dos baterias de servicio de 140amp cada una y estás generando con las dos placas y el eólico 200amp en diez horas, estás tirando energia porque no la estás acumulando
          SALUT
          • #35
            SALUT
            Pues eso
            No le deis mas vueltas ¡Joder!
            • #36
              27.7 pies. 2 baterias de 75 Ah una solo motor. Una placa de 60. Todo leds. Gestion electronica del alternador. Y lo mas importante: nevera eutectica. Este verano 10 dias sin tocar puerto y sin problemas. Bueno..al final despues de mucha vela un dia el piloto se qujo: low batery.
              Un poco de motor, sol y todo ok
              • #37
                Sigo aprendiendo y expongo conclusiones listas para revisar/modificar.
                1- Hice 1 prueba en puerto, a partir de las baterias cargadas 100%,
                supongo esto porque el cargador automatico se pone en FLOAT,
                (Lectura en reposo 1 hora después de la carga, 12,6 V.)
                y con luces interiores leds, nevera y algo de bomba agua, la bateria se mantiene
                arriba toda noche. Concluyo q el gasto principal sera el AUTOPILOTO (3)
                2- El cargador automatico VETUS 1245 entrega hasta 45 Amp a 12 v.
                (en puerto enchufado a 220 v.) Tengo conectado el alternador del motor
                a este cargador/separador por lo q supongo q hace la misma función q haria
                un regulador dedicado tipo Adverc. Exprimir el alternador del motor (40 Amp).
                3- El autopiloto GARMIN con unidad accionadora B me da estos datos teoricos,
                alguien puede ayudarme a descifrarlos? Puede q consuma 25 Amp???
                Especificaciones unidad 'B'
                Voltaje de entrada 12 V de CC (regulado por el piloto automático)
                Clasificación de corriente al 100% de servicio (continuo) 12,5 A
                Clasificación de corriente al 50% de servicio 17,5 A
                Clasificación de corriente al 25% de servicio 22,5 A
                Clasificación de corriente con servicio intermitente 25 A (corriente pico a carga máxima)
                Propulsión máxima de funcionamiento 6900 N (1.*551 lbf) (intermitente) (800 Kg.??)
                Bobina de embrague 12 W
                Peso 9 kg (19,84 lb)
                Protección contra la entrada agua de IP67
                Protección de la EMC BS EN 60945:2002 (CC)
                Protección contra ignición BS EN 8864:1990
                Temperatura de funcionamiento De 5° a 35°C (41° a 95°F) (normal)
                Temperatura de funcionamiento De -15° a 50°C (5° a 122°F) (límites)
                4- Tengo un generador de gasolina SDMO 4TP q entrega 3,9 A. a 220 V. & 5 A a 12 V.
                no lo veo cargado la bateria a 5 Amp/h pero si a 220 V. pasando por el
                cargador VETUS, creo q es bastante más ecónomico q usar el motor del barco.
                5- Veo claro instalar un nuevo banco de AGM 3x220 (ó 6x110)
                6- La carga en Amp. de las placas a veces llega a 10 A. supera
                la especificiones teoricas de las mismas. (2x 80w.) Lecturas tomadas en el
                monitor MornigStar q gestiona la carga de las mismas a los 2 bancos actuales.
                Igual me planteo instalar alguna placa más.
                Bien, esto es todo hasta el momento
                gracias a todos
                • #38
                  A parte de lo dicho
                  una nueva cuestion para expertos.
                  Las Placas Solares están conectadas a los bancos de baterias
                  por medio de un regulador/separador MorningStar.
                  El eólico autoRegulado directamente al banco de servicios.
                  Bien, pongo el motor en marcha para darle un empujón a las BAT,
                  el alternador esta connectado al cargador VETUS1245,
                  LA PREGUNTA:
                  Es fiable la información de VOLATJE q recibe el cargador VETUS???
                  Si las placas estan entregando 8 Amp, el voltaje en los bornes
                  de las baterias es alto por la carga solar y puede q el cargador/regulador
                  VETUS interprete q las baterías estan altas y cierre el flujo de AMP
                  del alternador del motor...
                  Q opinais por favor?
                  Pueden crearse flujos de información de carga contradictorios?
                  Se puede resolver?
                  PD:Respecto al consumo del autopìloto abro un hilo dedicado.
                  SAludos y gracias
                  • #39
                    Nada de fisión por favor! Fusión sí...
                    • #40
                      Hola a todos.
                      Yo llevo 2 baterias AGM de 110Ah para servicio y 1 de 75 Ah Acido para motor, luces de led, los dos bancos están totalmente separados por desconectarodes y separados en la carga de alternador por 1 selector de carga. Tengo una placa monocristalina de 80W para carga de servicios.
                      Mi intención es añadir 1 bateria mas en servicios y si puedo otra placa de 80W.
                      Creo que con esa configuración puedo estar tranquilo para fondeos de verano y navegación a vela.
                      Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
                      Bon Vent
                      Jordi Porqueres
                      Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
                      http://labotavara.blogspot.com/
                      veleromiravent@facebook.com
                      Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
                      https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
                      https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
                      https://www.facebook.com/jpaserveis/
                      jpaserveis@gmail.com
                      • #41
                        hola amigos
                        Tengo un 29 pies y llevo una bateria de 160 de gel para servicio y tengo preparado el cableado para poner una de 60 para el motor, pero un dia que otro y llevo dos años sin ponerla jaja ajajajajajajaj. Tambien tengo panel solar de 45. En cuanto al consumo tengo todas las luces de led , una pequeña nevera, radio con ais y una radio con usb para la musiquita. Nunca me he quedado colgado con la bateria. Esta claro que no es un gran crucero pero para esta eslora y sin mucha electronica me va de sobrado, y las cerbecitas siempre fresquitas y mis viajitos entre islas de maravilla con fondeos de varios dias
                        • #42
                          Y piloto de viento
                          • #43
                            Menudos Joshua Slocums que tenemos por aqui
                            ¿Nadie usa un candil?:
                            Yo tengo uno antiguo de latón, lo llevo a bordo, está en el salón
                            para que haga bonito
                            Miahpaih (Defensor a ultranza de la antítesis de Sr. ese de nombre tan raro
                            que mencionas mas arriba.). Jajajajajajajajajajajajajajajaja
                            • #44
                              Creo q debemos matizar algo, el tipo de navegación,
                              mi caso no es salir a navegar unas horas,
                              habitualmente salgo para varios dias, navego o me fondeo.
                              Esta claro q para navegar 4/6/8 horas hay una configuración q funciona,
                              llegas a puerto y enchufas cargador.
                              Igual estoy 3 dias en una cala, pero no tengo acceso a red 220 v.
                              Y cuando navegamos 100' con autopiloto estamos hablando de 20 horas o más,
                              q es normal en las travesias a las islas o Cadaqués o al Delta
                              desde mi puerto base. Una vez allí fondeo, y vuelta otra vez.
                              En estas circunstancias es cuando me siento escaso con 2x180 A
                              • #45
                                Necesitas un buen piloto de viento, amigo
