Cuantos Amperios llevais?
  • #91
    Re: Cuantos Amperios llevais?
    Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
    Después de 10 días fondeado os cuento mi valoración a partir de lecturas con el Nasa.
    Es evidente q la información detallada q ofrece el instrumento, permite un conocimiento mucho más exacto de la relación carga/descarga.
    En mi caso no es q falten baterías (llevo 2x170 servicios)
    sino q falta capacidad de carga y me refiero a las condiciones de estos 10 días. 2 placas de 80w. perfectamente orientables, q me llegan ha dar 10 AH puntuales, (estos días poca insolación, bastante nublado)
    y nada de viento, osea q el eólico, exceptuando 1 noche tormentosa, nadazero.
    Bien, hoy, después de 10 días, he llegado al 55% de carga (12'2 V.) y he puesto motor 2 horas. Cargaba 25AH.
    Conclusiones a dia de hoy:
    con buena insolación i vientos medios estaria consumo=carga
    en estos 10 días, calmas i baja insolación quedo corto de carga,
    habrá q ver este invierno y con viento fresco como se comporta.
    Creo q la relación de carga con grupo de barterias es correcta en mi caso, aunque igual mejora con 3x170 q creo q es li q haré (510 AH)
    Yo también creo que el problema es la generación de energia..
    y con el aero y las placas lo veo un poco justo para mi consumo..
    por eso estaba estudiando otras posibilidades, como un regulador
    de carga inteligente para el alternador y un pequeño generador silencioso para los dos cargadores de baterías.. de ahí mi duda consulta..
    • #92
      Re: Re: Cuantos Amperios llevais?
      Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
      Yo llevo un pequeño generador de gasolina 4T de 900w.
      Hice la prueba y conectado al cargador inteligente 220V>12V. Ruido importante, molesto para mi y los compañeros de fondeo y poco consumo de gasolina, 0,5 LH, más económico q el motor diésel, q igual llega a los 2 L. y entregaba esta mañana 25 AH. igual q el generador de gasolina.
      Editado por última vez por en_transit; 24/09/2014, 13:14:00.
      • #93
        Hola. Acabo de leer el hilo entero y veo que la gente lleva una central eléctrica comparado con lo que llevo yo.
        Mi velero es pequeño por no decir muy pequeño (24 pies). Lleva fueraborda con arranque electrónico y manual y un alternador de 12A.
        Solo llevo una batería de 65 Ah para servicio y motor. Ya se que tengo que poner algo más grande. Mi objetivo es poder meter una de 120/150 (tengo que buscar hueco, no es por capricho).
        No solemos pasar más de un dia fuera de puerto y tampoco llevo piloto. De electrónica lo obligatorio (gps y vhf). Iluminación led y una pequeña nevera portátil de compresor que consume muy poco. También tengo una brumetilla de 2 años que necesita la tv un rato, en puerto bien pero en fondeo tengo que poner un inverter. Como es led consume 30W.
        Después del tostón me he hecho con un eólico que instalaré en verano con posibilidad de colocar una pequeña placa.
        Mi objetivo es no tener que estae preocupado por las baterías en el rato de fondeo (de 10 de la mañana a 10 de la noche) y si llegara el caso de poder instalar más de una batería ser algo aurosuficiente.
        Un saludo y perdón por el tostón.
        MMSI:205646530
        ADRIA
