Cuantos Amperios llevais?
    Re: Cuantos Amperios llevais?
    38'. Velero. 4 baterías de servicios (no AGM) 480 Ah. 1 para arranque de motor (exclusivamente, aunque pueden combinarse todas) de 95 Ah.
    Motor con alternador de 75 Ah.
    2 placas solares de 80W.
    1 aerogenerador 250 W.
    Consumo medio (con nevera SIEMPRE puesta) 3,5 Ah en verano Mediterráneo.
    Resultado: nunca he tenido problemas de energía. Tengo reserva para muchas horas.
    Cuando recojo el fondeo, el motor en marcha siempre.
    ¡OJO! el radar consume que se las pela. Hay que tenerlo en cuenta cuando se usa y se navega solo a vela.
    Eso si; la batería del motor es SOLO para el motor. (por si acaso)
      Hola Cofrade,
      32 pies, llevo lo siguiente:
      - 2 Baterías de ácido de 135 A (Servicios)
      - 1 Batería de motor de 85 A
      Por otro lado llevo 1 Placa solar de 140 W.
      Te aconsejo realizar un estudio energético de tu barco para que sepas cuanto gasta cada consumidor (nevera, piloto, plotter, luces, etc.).
      La mejor manera es con el Nasa u otro parecido, todo apagado y empiezas a conectar y vas apuntando los amperios que te marca en el display.
      A partir de aquí, calculas la suma de todos los consumidores que necesitas cuando estés navegando y haces lo mismo cuando estés fondeado, y sabrás los amperios vs baterías necesitas. En el caso de la nevera no siempre está encendida, aunque esté conectada.
      De esta forma sabrás si con las baterías que tienes es suficiente para navegar o estar fondeado sin tener que encender motor o introducir una fuente externa (placa solar, viento, etc.).
        Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
        Lo tuyo no vale que tú estas "enchufado" y no a REE sino a
        http://www.liderbatplus.com/
        JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
        Miahpaih
        El amperio contra paca de George Lucas
          La leche!!!!
          Yo ya sabia que iba justito pero viendo lo que lleváis es que no sé como puedo pasarme 3 semanas por las islas normalmente pisando puerto entre 2 y 3 días!!!
          Yo llevo una de servicios de 165 de ácido y una de 70 para el motor y funciono.
          Por la noche apago la nevera, que prácticamente es el único gasto que tengo, eso y los USB de los móviles que he instalado en los camarotes y en la mesa de cartas.
          Luces de navegación y fondeo de LEDs.
          La ducha diaria para desalar al personal siempre con el motor encendido (pa que salga calentita).
          Mi único modo de cargar las baterías es con el motor que arranco como mínimo una hora y como máximo dos.
          Mi idea era sustituir la batería de ácido por un par AGM de entorno los 110 A pero viendo lo que lleváis......
          Seguiré el hilo con interes.
            Que barbaridad, cuanto Amp almacenado
            Para un 35 pies, dos bat de 90 A para servicio, y otra de 90 A para motor y molinete. AGM
            Una placa solar de 60amp y eólico 200w, todo luces lees y frigo con aislante reforzado.
            Proyectando el día de mañana otra placa
            Socio de ANAVRE
              Menudos Joshua Slocums que tenemos por aqui
              ¿Nadie usa un candil?
                A veces me pregunto si lo ideal es llevar 1 generador de 5000W, 1 radial y 1 autogena, marinizado e insumergible, si chocas con 1 container, te fabricas 1 barco nuevo de acero
                  Lin y Larry Pardey http://www.landlpardey.com/
                  200.000 millas en sus cuerpos, 2 vueltas al mundo de este a oeste y viceversa pasando con viento en contra Cabo de Hornos y Buena Esperanza, 51 dias sin llegar a puerto.
                  Navegando a vela sin amperios, sin motor, sin generador, sin eolico ni placas.
                  En la sencillez está el truco, el resto es que nos están creando una necesidad que no teníamos y picamos como pardillos.
                  Recomiendo el video DVD
                  GET READY TO CRUISE
                  y el libro
                  Capable Cruiser
                  Se pueden encontrar en amazon
                  Saludos y ron
                    Mucha y muy interesante información,
                    debo procesarla, e intentaré contestar/preguntar a todos.
                    Me parece q tengo más problema de generar Amp q de almacenar.
                    El nuevo piloto automatico gasta bastante, ahora bien funciona de maravilla,
                    navegamos 320' con NNW de hasta 20' por la aleta con mar formada,
                    rumbo a Túnez y no tocamos la caña en 2 dias, y nuestro casco,
                    con sus apendices ior no es precisamente el mas adecuado a este rumbo.
                    Igual tengo q instalar un alternador más potente en el motor,
                    o utilizar un pequeño generador 4 tiempos q tengo y solo he utilizado 1 vez,
                    para hacer 220 v. y alimentar el cargador automatico VeTUS de 40 Amp.
                    También tiene salida directa de 12 v. pero no sé los amperes. (el generador)
                    Esto de apagar la nevera por la noche me parece muy buena idea.
                    No tengo un NASA instalado y me iria muy bien, controlo los voltajes
                    desde un lector mornigStar y el plotter.
                    Nunca he bajado por debajo de los 12.1 v. pero tengo entendido q no es nada conveniente.
                    las placas solares: Llevo 2 de 80W me dan 8/9 Amp (2x160w = 16 Amp/h ??)
                    el eolico de AirX400, da un rango de 2Amp hasta 30 Amp, viento 10' a 30' (?)
                    NEFTA, q màquina de una carga de 1000 Amp/h ????
                    BUTXETA, no entiendo muy bien la función del Adverc
                    A pesar de todo creo q pasaré el banco de 2x180 AGM a motor/molinete
                    y montaré uno nuevo de 3x220 AGM para servicios.
                    NAvegando en invierno y pasando dias en fondeos creo me harà falta.
                    Saludos, gracias y seguimos (se me acabaron los agradecimientos)
                    Editado por última vez por en_transit; 01/09/2014, 23:37:44.
                      Mucho mejor que 1 alternador nuevo, es 1 regulador tipo mastervolt, da 1 30% mas de carga minimo.
                        En Transit, tengo un artículo publicado sobre el tema d Obtener más Amperios del Alternador que habla del Adverc y que igual te aporta alguna nueva idea.
                        suerte y ya contarás de tu viaje por la costa sur.
                          Creo q el cargador/regulador VETUS 1245 hace excactamente esta función.
                          entrada 220V red o 12 v del altenador del motor y 3 salidas 12V hasta 45 amp. para alimentar 3 grupos de BAT.
                            Pues conocia a un frances que lo llevaba y flipa, se ganaba la vida arreglando pesqueros alla por donde iba, ya ves...
                              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                              Como a la mayoria, menos a Nefta , creo que te falta almacenamiento, a mi entender llevas bastante equipara generar, pero si no lo puedes guardar yo llevo dos grupos de 500ahp toal 1000ahp y ademas los alterno a voluntad, pues es bueno que no tires siempre del mismo, si es que puedes cambiar, quizas aumentaria algo la solar, yo llevo 280 wts, me sobra para todo, ordenador, nevera 24 horas, piloto Raymarine 6000 etc... la iluminacion toda leds...
                              Mi consejo es que evites en lo posibles cacharros de por medio, y no hace ninguna falta dos alternadores, vas perder mas vueltas y a consumir mas, habiendo sol...
                              Y la nevera, eso de apagarla de noche lo haciamos hace 30 años cuando no llevabamos casi ni motor pero hoy en dia lo que mas cuesta es enfriar la nevera al principio y si no mide el tiempo que esta en marcha el compresor, si cada noche la apagas, cada dia vuelves a empezar, como mucho la puedes bajar por la noche, pero no apagarla, si la nevera esta bien asilada y apertura por arriba no deberia de estar en marchas mas de 7/8 horas al dia.
                                Respuesta: Cuantos Amperios llevais?
                                Yo mañana me llevo la CN Vandellos II en un remolque , joerr que cantidad de electricidad almacenada, y yo que pensaba que con mis 2 x 130 Amp AGM para servicios + 1 x 65 Amp AGM para arranque tenía suficiente.
                                De hecho con esta configuración, todo leds y la nevera funcionando a tutiplén estoy 3 días sin tocar puerto y descargo al 75%.
                                Lo único que la almiranta echa a faltar es el secador de pelo, que si alguien me recomienda como hacerlo, igual le doy el capricho.
                                La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                                Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
