NMEA-WiFi low cost
    Respuesta: Re: NMEA-WiFi low cost
    Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
    esa app no es gratis
    solo esta en modo demo
    o me e perdido algo?
    yo me registre en el SeaWi Marine (son 5,50eur) y luego hice las pruebas, pero debe de funcionar sin registrearte, aunque no tendras las cartas con detalle.
    Debes desconectar el modo simulacion y configurar la entrada de datos via wifi.
      Gracias por la aportación. Compañero. La aplicación tiene muy buena pinta, la he probado y esta bien. Sin embargo, le veo el pequeño bug o fallo de que no acepta giro según la posición del dispositivo (importante para que cada uno acomode su movil o tablet como mejor le convenga en su barco).
      Le echaré un rato más cuando pueda a ver sus posibilidades.
      Por cierto, por el perfil inigualable de ese puerto creo que estás en Puerto Marina en Benalmadena.
        si gracias, desconecte el modo demo
        y funciona
        no veia al principio como
        gracias
          y funciona
          gracias
          Como se desconecta el modo domo, y como se registra uno
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            Re: Respuesta: Re: NMEA-WiFi low cost
            Por el mismo ordenador en el que corres opencpn. Bien sea por un puerto serie si este lo lleva o con un convertidor serie-usb. Si tienes multiplexor puede que este ya lleve una salida usb adecuada para un ordenador.
            Cada caso es distinto y por ello tu dispositivo, pese a las limitaciones puede ser útil en algunos de ellos.
            Aunque para mi, el dejar sordos y mudos a los teléfonos mientras se conectan a una wifi que solo sirve datos NMEA no es una buena solución.
            Este chisme se puede usar para pasar las sentencias NMEA a OpenPlotter en la raspberry por wifi en vez de por USB al mismo tiempo que a un movil, ¿no?. Es mas, liberaríamos a Openplotter de hacer servidor NMEA y condenar su conexión wifi. Puede ser una buena aplicación junto a OpenPlotter en ese caso
              Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
              Vamos a ver... creo que con este asunto, y no lo digo solo por este hilo, los arboles empiezan a ocultarnos el bosque.
              Lo que dices no tiene sentido. ¿Por que? Por que el proyecto OpenPlotter trata de evitar tener que usar este tipo de dispositivos.
              A Jduran22 le va muy bien pues el solo tiene una fuente de datos NMEA0183 que le viene del receptor AIS que envía a la vez los datos de GPS.
              Pero este dispositivo no multiplexa, no puede hacer de plotter ni bajar la meteo con zygrib, ni editar texto, ni navegar por Internet. Vamos ese tipo de cosas que hacemos con un ordenador.
              Si ya tienes un ordenador (de cualquier tipo) la idea es hacer que este supla a otros dispositivos mas o menos caros. Multiplexor, plotter, AIS , red inalambrica. Por tanto usar este dispositivo para crear una red que la Raspberry ya puede crear por si sola y sin posibilidad de multiplexar, cosa que la Raspberry si puede hacer... es un sinsentido.
              Jduran22 usa el dispositivo que el comenta precisamente para evitar tener que usar la Raspberry o el ordenador para hacerlo.
              Es mas, si tuviera que conectar una Raspberry a este cacharro, no lo haria por wifi si no por cable. Te ahorras el pincho wifi y dejas un usb libre. Aunque seguiria siendo un sinsentido.
              Ah... y seguiríamos dejando desconectados de Internet a todos los dispositivos que estén en la red wifi que distribuye los datos NMEA0183. ¿Nunca habéis querido consultar el ultimo parte meteo de Aemet o bajar un grib reciente mientras vais de travesía?
              Editado por última vez por Invitado; 23/02/2015, 00:29:03.
                NMEA-WiFi low cost
                Si quieres pasarle a OpenPlotter los datos NMEA de la red del barco, o pones un conversor por usb o pones este por wifi. No hay otra. Yo lo he hecho con uno USB, pero me planteaba si hubiese sido mejor hacerlo con este wifi. Pero creo que en ningún caso me ahorraba el uso de otro aparato para poder aprovechar mis datos NMEA.
                No lo veo tan sin sentido como dices. Siempre es necesario. O no consigo ver lo que dices.
                  Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                  Si, la aplicacion no gira la pantalla, lo cual es incomodo. Es facilmente corregible desde programacion, espero que tomen nota sus autores que son catalanes.
                  Si, es puerto marina en Benalmadena, buen ojo...jaja
                    Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                    Ahora quiero ver si seria posible enviar datos nmea por wifi al puerto serie, y de éste al piloto, de modo que el movil te haga de mando a distancia. Mi piloto es un ST 6000.
                    Si alguien tiene idea de cómo que lo indique.
                    Ya contaré si consigo algo.
                      Es que has de ver el conjunto y no solo la parte del asunto.
                      Imagina que tienes dos entradas de datos NMEA0183. Una de GPS a 4800, y otra de AIS a 38400. Ya necesitas dos dispositivos y si encima quieres una salida de hardware para el piloto automático podrían ser tres.
                      Necesitarías para el GPS:
                      Un convertidor si no es un gps usb O....
                      ...ningún convertidor si el gps tiene salida usb.
                      Necesitarías para el AIS:
                      Un convertidor si no tiene salida usb O...
                      ....ningún convertidor si es el caso de que ya incluye salida USB.... O
                      Un receptor TDT si vamos a crear un AIS de tipo sdr.
                      Ya para este plan el aparato es inútil pues solo admite una única entrada.
                      Si queremos usarlo con todo, antes hay que procesar y multiplexarlo todo. Y necesitaremos convertidores serie-usb o no, dependiendo de lo que cada uno tenga en su barco.
                      OK, puedes decir. Pues ya que la Raspberry o el ordenador reciben los datos, los procesan (si es que usamos un AIS sdr) y los multiplexan... podríamos enviarlos a este dispositivo para que el los envíe por wifi ¿No?
                      Craso error. ¿Por qué?
                      Por que para hacerlo habría que usar un convertidor USB-serie extra solo para transmitírselos por el puerto serie y que él los reenvie por wifi. Cosa que la Raspberry o el ordenador pueden hacer sin más. Y para colmo no les requiere demasiado esfuerzo. Ni dispositivos extra.
                      Puede que pienses... Vale, vale. Pues no se lo envío por el puerto serie si no por la red, bien sea wifi o cable. OK pero entonces... ¿Para que te compras un convertidor serie-wifi si no vas a usarlo como tal? Si solo vas a usar la wifi del convertidor... ¿Por que no usar simplemente la wifi del ordenador o la Raspberry?
                      Seria en otras palabras usar la wifi para conectar a la wifi para emitir datos NMEA0183. Seria un poco como meterse en un coche que va dentro de otro coche para ir al trabajo. No se si logro explicarme bien.
                      Este aparato está muy bien si ya te has gastado un pastizal en un multiplexor comercial pero este no incluye wifi. Puesto que el ya recoge y multiplexa. Solo hay que añadir la función de transmitir por wifi. Y este aparato lo hace por un precio imbatible. Muy por debajo de lo que te sangrarían los multiplexores comerciales con wifi incluida.
                      Por esa parte muy bien por la aportación de Jduran22. Pero para muchos otros casos puede convertirse en un elemento redundante que complicaría aún mas la instalación de datos NMEA0183.
                      Sailoog ya ha puesto algún apunte acerca de lo liosas que suelen volverse cuando en realidad es mas simple de lo que parece. Solo hay que trazar un orden origen-destino. Pero muchos elementos redundantes suelen producir confusión.
                      Editado por última vez por Invitado; 23/02/2015, 01:56:28.
                        Re: Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                        Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                        Eso depende de si el fabricante lo ha implementado pero no lo creo. Pues debería haber habilitado algún tipo de escucha en la red, mira a ver en la configuración si aparece algo parecido. Algún tipo de puerto y protocolo al que dirigirle los datos o algo así.
                        Pero el principal problema lo tienes usando aplicaciones móviles ya que por ahora no conozco ninguna que incluya la opción de enviar los datos de control a un piloto automático. Si alguien conoce alguna que lo diga.
                          Respuesta: Re: Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                          Existen sentencias nmea 0183 para ordenar al piloto +10 -10 +1 -1 ?
                          O debe de ser introduciendo un waypoint ?
                          Alguien sabe cómo se ordena al piloto por nmea?
                            Hola amigos,
                            Debido a la proliferación de Apps y teléfono y tablets varias, se hace muy útil disponer de una red wifi que comparta nmea, cámaras web, etc.
                            Por solo 23 eur, portes desde China incluidos, he comprado este router wifi que dispone de entrada puerto serie.
                            Las primeras pruebas son satisfactorias.
                            El router ha emitido por el puerto 8080 de su IP las sentencias nmea llegadas desde mi AIS transponder ATLANTIC-SOURCE.
                            Desde OpenCpn 4.0.0 bajo windows 8.1 por wifi he visto todos los datos del ais y sobre la App SeaWi Marine para Android gratuita (por cierto desarrollada en España) me ha ubicado a mi y a los 4 o 5 barcos que tienen AIS en mi puerto.
                            Link a SeaWi Marine:
                            es gratis y por 5,5 eur te bajas todas las Cartas náuticas que quieras con mayor detalle.
                            Pongo fotos:
                            Muchas gracias por toda la información.
                            Para lo que yo necesito es más que suficiente. Tengo una pequeña duda. Me parece que el router va a 5V, si es así ¿donde lo has conectado?
                            Un saludo y para todos.
                              Hola.
                              Les he mandado un mail a los desarrolladores a ver que pueden hacer, que la aplicación se pueda girar creo que es muy importante, pues cada uno pone su dispositivo como puede o le conviene mejor en cuanto a orientación. A ver si dicen algo.
                              Gracias.
                                Buenas tardes, unas rondas pa los piratas de esta taberna!!!
                                Respecto de esta placa de red, queme parece muy útil, tengo una duda: cómo la conectas a la red de alimentación de 12v?
                                Yo tengo dos baterías que la alimentarían pero no tengo conversor, podría conectarla a 12v?
