NMEA-WiFi low cost
  • #46
    Re: NMEA-WiFi low cost
    Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
    Hola.
    Aunque lo propuesto en este hilo por el compañero es mucho más amplio, quiero comentar que he hablado con los desarrolladores de SeaWi y me han atendido muy rápido y muy bien, por lo que no sólo he bajado las cartas y voy a utilizar la aplicación, sino que hemos comentado que conjuntamente habrá más mejoras en cuanto a tener un sistema integrado de plotter, AIS y varias cosas más.
    El tema de la orientación que comenté en este hilo va a ser solucionado en futuras versiones y no solo no ha habido problema en ello sino que me han agradecido que se lo sugiera. Un placer vaya.
    Muchas gracias Jduran22.
    Otra mejora que pide a gritos es poder tomar medidas y marcaciones entre dos puntos al estilo Navionics o Google Earth.
    • #47
      Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
      Pues ya sabes. Están abiertos a sugerencias.
      Este es su correo para estas cosas: info@seawimarine.net
      • #48
        e encontrado estas app que parece que leen
        nmea via hifi, y e leido 3g en alguna
        alguna es gratis y otras paygando
        no puedo hablar de como van ya que no tengo emision datos hifi
        para el que testee
        nawi version trial
        sailtracker aparentemente gratuita
        edo instruments paygando
        ale
        • #49
          JDURAN22. Ëchame un cable, porfa.
          Siguiendo tu estela, me he comprado el aparato y ya lo he recibido. Consigo conectarme a su WIFI con la contraseña 12345678 (Supongo que la misma que la tuya) pero no consigo que el SeaWI se entere. Creo que no le tengo bien configurado. ¿Me puedes pasar los parámetros de configuración?.
          Lo estoy intentando cargar en un movil e Sony Z2
          Puerto IP
          Conexión UDP
          Conexión TCP
          Selección del dispositivo WIFI-NMEA
          Etc.
          • #50
            Respuesta: Re: NMEA-WiFi low cost
            Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
            Puerto IP
            Conexión UDP
            Conexión TCP
            Etc.
            Configurar el SeaWi con los valores por defecto que trae el router:
            Direccion del servidor TCP :192.168.16.254
            puerto IP 8080
            esos datos podeis verlos en la web del router wifi, entrando en cualquier navegador es la IP 192.168.16.1
            • #51
              Hola
              Hará un par de años que deje de fozar con la wifi y el multiplexor.
              No se si alguien lo ha hecho o no, en su día saqué el tema pero nadie mostraba muvho interés.
              Aún tengo el cable USB en la mesa de cartas. Viene de un multiplexor Brookhouse y recibe datos de toda la electrónica. la verdad es que me aburrí de enredar, pero creo que creaba un puerto virtual en el ordenador e instalaba un programita en el movil, una app llamada GPS2IP o algo parecido. Tenía todos los datos de la electrónica en el móvil, era entretenido, pero tenía que tener el ordenador encendido.
              Lo que me gustaría es conectar ese USB que tengo rondando por la mesa a algún dispositivo, wifi o bluetooth, que hiciera de router hacia el movil o el Ipad que voy a montar en la bitácora, así solo tendría que darle alimentación y me ahorraría cableados, etc.
              ¿Alguna idea?
              La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
              Anónimo
              • #52
                Originalmente publicado por Skua Ver Mensaje
                Hola
                ¿Alguna idea?
                Sencillamente usa el dispositivo que recomienda este post. Solo que en vez de usar la salida USB usa los cables NMEA y los metes por el puerto COM. Para visualizar los datos usa Sailtracker en Android, por ejemplo.
                • #53
                  Hola y gracias por tu respuesta.
                  No soy muy entendido en el tema y además lo tengo un poco lejano. Pero ¿Entiendo que me quieres decir que no use el multiplexor? ¿Que coja los cables de los plotters, tridata, sonda, etc y los conecte directamente al dispositivo ese o que saque la señal de un puerto COM del multiplexor al router chino ese? Pensándolo bien, debe de ser esto último...
                  Lo del Android no podría sustituirse por IOS, es lo que tengo... Como dije, quiero evitar el ordenador abierto en la mesa de cartas, en navegación costera por las rías, dentro no hace nada, prefiero todo en la bañera.
                  Acabo de verlo, usaba iNavX y GPS2IP en el Iphone. ¿Crees que puedo intentarlo con estas apps?
                  Si al final me voy a liar con el multiplexor otra vez
                  Anónimo
                  • #54
                    No, lo que quiero decir es que el multiplexor, ademas de tener una conexión USB, debe tener una salida NMEA0183 ya multiplexada en formato de "cable pelado". Puedes usar esa y meterla directamente a los pines adecuados del puerto COM para que el dispositivo lo lance a la red.
                    Lo de la aplicación es irrelevante cual sea mientras que pueda leer datos de red. Supongo que las que has mencionado lo hacen, así que no creo que tengas problemas.
                    GPS2IP creo que no la necesitaras.... aunque no estoy seguro. Pero cualquiera capaz de leer datos de una direccion Ip y un puerto determinado funcionará.
                    Editado por última vez por Invitado; 12/03/2015, 16:10:17.
                    • #55
                      Gracias pingüino, lo tengo claro ahora. He pedido ya el chisme y un adaptador serie a USB más un adaptador USB hembra/hembra ya que lo que sale del multiplexor es macho y los adaptadores que veo son USB macho a serie macho, vamos tos gays
                      Editado por última vez por Skua; 12/03/2015, 17:49:35.
                      Anónimo
                      • #56
                        La verdad, el que no entiende ahora soy yo.
                        ¿Para que son los adaptadores serie-usb?
                        • #57
                          El adaptador puerto serie a USB, es porque el router ese de marras tiene una entrada puerto de serie, pero la que sale del multiplexor es USB. En vez de utilizar puertos COM, uso esto:
                          Y un adaptador USB hembra/hembra porque no veo que un artilugio como el del enlace que sea USb hembra a serie.
                          Si no funciona pues lo intentaré con los puertos COM y los "cables pelados" a los pines del puerto de serie.
                          Ya te diré como acaba la cosa
                          Anónimo
                          • #58
                            Es que lo que vas a hacer es un sinsentido...
                            ¿Es este multiplexor?
                            Si es así simplemente saca un par de cables de G y T y los conectas directamente al puerto COM.
                            En concreto al pin 5 el G y al pin 2 el T.
                            Para lo otro casi que te recomiendo openplotter que con una Raspberry y un adaptador wifi tendrías incluso un plotter incorporado, usando como pantalla una TV o el mismo dispositivo (teléfono o tableta).
                            Edito para añadir.... el dispositivo que muestras no te sirve. Es justamente para la misión opuesta a la que buscas.
                            Editado por última vez por Invitado; 12/03/2015, 19:57:37.
                            • #59
                              Para las pruebas he usado el transformador de 220v que trae el router. Para la instalación definitiva se necesitará un adaptador de 12v a 5v con suficiente amperios.
                              No creo que haya mucho problema, pero no soy ningún experto en electrónica, asi que se admiten opiniones de cómo conseguir los 5v.
                              Hola yo he comprado algo así hoy para otros menesteres:
                              Luego compras un cable USB que lleve un terminal del diámetro de tu router. Tb lo hay en amazon. Por ejemplo este:
                              Por cierto,
                              para la recepción de datos de meteo en un garmin, no es necesario pagar una cuota? pueden hacerlo todos los dispositivos.
                              Me tenéis muy intrigado, pero os veo hablar y me parece chino.
                              • #60
                                Si, es ese, el Brookhouse. En el peor de los casos he perdido 3 euros. S no va con los adaptadores, haré como aconsejas y sacaré del COM del multiplexor toda la NMEA.
                                Gracias por las explicaciones.
                                Anónimo
