NMEA-WiFi low cost
  • #76
    Re: NMEA-WiFi low cost
    ¿Que ip y puerto tienes configurado en opencpn para que si que funcione?
    En el OpenCpn sólo tiene que decirle el puerto serie donde tienes enchufado los cables del AIS.
    • #77
      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
      Hombre, pero si usas este dispositivo...
      ... tendrás que meterle la entrada NMEA0183 a el por su puerto serie y distribuirla a todos los demás a través de la red.
      Si el flujo NMEA0183 lo tienes conectado a opencpn por el puerto serie nunca podrás enviárselo a la red wifi usando este dispositivo del modo como fue diseñado.
      • #78
        Creo que no me he explicado. Son dos instalaciones diferentes.
        .- Si conecto mi receptor de AIS al PC con el Opencpn. Veo todo perfectamente.
        . - Pero si en lugar de la instalación anterior conecto el mismo receptor de AIS al Emisor Wifi es cuando no veo los AIS en el SeaWi.
        • #79
          OK, pero lo que deberías comprobar es que dirección IP y puerto te funcionan en opencpn conectándolo por la red wifi. No por el puerto serie.
          Una vez comprobado que funciona y descartado cualquier problema de conexión debido al puerto serie ya puedes trastear la configuración de la aplicación de Android hasta hacer que funcione.
          Si quieres que todos los dispositivos que tienes reciban datos de AIS a la vez, deben hacerlo por una conexión a la misma red wifi.
          EDITO....
          O.. ¿puede que estés intentando conectar la salida del AIS al mismo tiempo al puerto serie del PC y al puerto serie del dispositivo wifi? El problema podría estar ahí.
          Editado por última vez por Invitado; 04/04/2015, 10:02:18.
          • #80
            [QUOTE=pinguino;1773421]OK, pero lo que deberías comprobar es que dirección IP y puerto te funcionan en opencpn conectándolo por la red wifi. No por el puerto serie.
            Me parece buena idea.
            Ya lo he intentado y en el Opencpn con AIS por wifi tampoco veo ningún barco. Aunque sí los veo si lo enchufo sin wifi (por serie). Nunca he hecho una conexión al Opencpn por wifi, pero no parece complicada. ¿la conexión es TCP verdad?, nada de UDP, UART ni nada parecido.
            El conector db9macho-db9macho me lo he fabricado yo y creo que está ok. no obstante otro punto a revisar.
            Seguiremos intentando.
            Gracias.
            • #81
              Lo mas probable es que el fallo esté ahí. Recuerda que para que funcione bien, el terminal de salida de un puerto Tx debe conectarse al de entrada del otro Rx.
              Yo que tu cogería el cable de datos AIS a pelo y lo conectaba al terminal 2 del puerto de entrada. El otro debe ir a masa. Haz la prueba y conectate con opencpn en la ip del servidor y su puerto. Creo que Jduran22 dijo que eran IP 192.168.16.254 puerto 8080. Prueba con TCP y si no con UDP para descartar.
              Si no funciona prueba a intercambiar los 2 y 3 y a ver si suena la flauta.
              Editado por última vez por Invitado; 04/04/2015, 19:58:37.
              • #82
                Ya comente que probe a pelo intercambiando el 2 por el 3 en la entrada al wifi y funcionó.
                Colgué fotos del Seawi y Opencpn recibiendo los datos gps y ais por wifi.
                Las configuraciones son con Tcp.
                suerte
                • #83
                  Bueno, ya me llegó el chisme y lo conecté para ver si funcionaba. Conecté con el Iphone a la red wifi pero no pude ver los datos NMea del USB multiplexor. Fue una prueba rápida, habrá que configurar las IPs, etc..Y me imagino que tendré que hacer las conexiones al puerto de serie directamente desde el multiplexor y no con el cable convertidor USB/serie que pedí también. Todo es empezar a trastear, mi intención es usar el Ipad como plotter en la bañera, recibir en él los datos de la NMEA del barco, la posición ya la tengo en el Ipad, pero quería usar Inavx para los mencionados datos NMEA. ¿Sabéis de alguna aplicación para Ipad del estilo de OpenCPN o Seawi, etc..? Algo donde se peudan recibir datos y visualizarlos como en el ordenador, del tipo NMEA monitor también sería interesante...
                  Llego la hora de enredar con las IPs, vaya coñazo para los que somos de letras...
                  La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
                  Anónimo
                  • #84
                    No soy muy entendido en IPhone. Pero hay varias app que qu hacen lo que quieres. Prueba con ISailor o con BoatBeacon.
                    • #85
                      Recibí el router wifi de China y estoy tratando de pasar los datos de mi instrumentación a través de un "E85001 - Raymarine SeaTalk / NMEA / RS232 interface box". He instalado SeaWi en mi Android y puedo entrar en el "Modo Wifi " pero el icono es rojo en lugar de verde. Esto significa que el router no recibe datos NMEA. Acabo de leer este post y mañana voy a tratar de tomar los datos NMEA a los pines 3 y 5 del conector DB-9 del router wifi. Hasta ahora estaba usando los pinos 2 y 5. Creo que no será necesario ajustar la tasa baud rate del puerto UART para 4800 que es la tasa de los datos NMEA.
                      Saludos, Vladis
                      Proyectos electrónicos para mi barco
                      • #86
                        Lo primero dar las gracias a los gurus de la informática y la electrónica por este y otros hilos. Estáis invitados, así que pasar a la taberna y que el tabernero os ponga unas rondas a cuenta mía.
                        Os doy las gracias porque parece muy interesante, pero claro, los que tenemos un nivel de 3 sobre 10 en estos temas lo vemos todo casi como algo mágico, así que, a ver si me aclaro.
                        El sistema que se describe busca emitir vía wifi datos nmea para recibirlos en tabletas, pc o smartphone. ¿Cierto?
                        Si el sistema recoge los datos de un AIS emisor-receptor con este montaje lo que nos evitamos es la necesidad de un plotter ya que tendríamos imagen (vía opencpn o vía seawi) en tablet o en el smartphone. Y esa sería su principal utilidad, ahorrar el plotter ¿no?
                        Si ya tengo un plotter el sistema tomaría los datos de la salida NMEA del plotter y lo pasaría vía WIFI a tablet, p.c. o móvil, pero como los datos son de los mismos equipos si, por ejemplo, el GPS, la antena del gps o el mismo plotter fallan no serviría como un sistema "de respeto"´, ¿no?
                        Me imagino que serviría para, además de en la bitácora, tener un plotter en la cabina, p.e.
                        Lo digo porque para el que ya tenga plotter, ¿en que le beneficiaría este sistema de no ser por poder integrar cámaras web, o duplicar el plotter en cabina, p.e.?
                        En fin, disculpar que mi nivel en electrónica e informática sea tan malo, pero es que si he entendido bien, y suponiendo QUE ya tieneS instalado un plotter, ¿no sería mejor y más barato montar un segundo GPS o un programita tipo Navionics con cartografía en el móvil?
                        Disculpar mi escasa formación en estos temas y gracias por la aportación.
                        Una duda. ¿Los datos al router chino pueden entrar directamente desde la salida NMEA del plotter? o ¿hay que usar siempre un multiplexor?
                        , "Los caminos del agua"
                        • #87
                          Originalmente publicado por Vladis Ver Mensaje
                          Saludos, Vladis
                          Prueba con los pines 3 y 5 en el lado del router wifi.
                          El icono wifi del Seawi debe de pasar a verde.
                          Hay otras app android para hacer los test que leen las sentencias NMEA por wifi, EasyAIS:
                          He hecho pruebas ahora con un receptor AIS NASA MARINE 2 y también emite bien por WIFI, pero el AIS NASA MARINE emite sentencias cada 2 o 3 minutos (solo sentencias AIS y no GPS), por lo que al conectarlo, ser pacientes y esperara vuestro ais o emisor Nmea a ver si emite algo.
                          En las primeras pruebas con mi receptor/emisor AIS ATLANTIC SOURCE (ver mi primer mensanje) , se emitían varias líneas de NMEA por segundo, por lo que lo ves al momento que todo funciona.
                          Suerte..
                          • #88
                            Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                            TE RESPONDO EN ROJO
                            El sistema que se describe busca emitir vía wifi datos nmea para recibirlos en tabletas, pc o smartphone. ¿Cierto?CORRECTO
                            Si el sistema recoge los datos de un AIS emisor-receptor con este montaje lo que nos evitamos es la necesidad de un plotter ya que tendríamos imagen (vía opencpn o vía seawi) en tablet o en el smartphone. Y esa sería su principal utilidad, ahorrar el plotter ¿no?CORRECTO
                            Lo digo porque para el que ya tenga plotter, ¿en que le beneficiaría este sistema de no ser por poder integrar cámaras web, o duplicar el plotter en cabina, p.e.?En poco más. Yo veo interesante en guardias de terceros, supervisar desde el movil en mi camarote el AIS o la webcam
                            En fin, disculpar que mi nivel en electrónica e informática sea tan malo, pero es que si he entendido bien, y suponiendo QUE ya tieneS instalado un plotter, ¿no sería mejor y más barato montar un segundo GPS o un programita tipo Navionics con cartografía en el móvil?Probablemente, aunque más barato no se, el router wifi vale 14 eur. Además para mi los datos AIS son determinantes
                            Disculpar mi escasa formación en estos temas y gracias por la aportación.A mandar...
                            Una duda. ¿Los datos al router chino pueden entrar directamente desde la salida NMEA del plotter? o ¿hay que usar siempre un multiplexor?directamente desde el plotter. Lo más útil es desde el AIS emisor receptor, si tienes.
                            • #89
                              Gracias por haber respondido. El conversor serie a wifi realmente recibe datos en el pin 3. Esto es porque es un DCE ( equipo de comunicación de datos) o un módem en lugar de un DTE ( equipo terminal de datos ) o PC. DTEs reciben en el pin 2 y transmiten en el pin 3. DCEs reciben en el pin 3 y transmiten en el pin 2.
                              Conseguí el icono de Wifi verde mediante el establecimiento de lo endereço IP correcto ( 192.168.16.254 en lugar de 192.168.11.245 ). Sin embargo, yo no recibo datos NMEA 183. Las bombillas LED de la caja de interfaz de Raymarine están OFF y sospecho que la caja de interfaz ( E850001 ) está muerta. Estoy en contacto con Raymarine sobre esto, en particular, les he preguntado si podía usar un de los 2 puertos NMEA183 disponibles en el plotter C90W. Lo que no sé es si el plotter hace eco de todos los datos que circulan en la red SeaTalkng.
                              Incluyo aquí el diagrama de mi configuración con la esperanza de que alguien lee esto y sabe cómo proceder.
                              Saludos cordiales , Vladis
                              • #90
                                Permanezco a la escucha porque sigo sin conseguirlo. Ni en el 2 ni en el 3 ni en el Seawi, ni en en el OpenCpn.
