NMEA-WiFi low cost
  • #61
    Respuesta: NMEA-WiFi low cost
    Bueno ya tengo el wifi este low cost y un transformador 12 V DC 5 V DC salida 3 Amp, ahora viene lo mas complicado, conseguir que se entienda con el AIS Matsutec ya os contare.......
    Por cierto, viene desprotegido sin carcasa, mejor montarlo dentro de una cajita no? Alguien sabe de "cajitas" de plástico para meter estos cacharros electrónicos dentro?
    • #62
      Buenas cofrades y una ronda por adelantado
      Recibido el moden, no consigo los datos del AIS en openCPN 4.0.0
      El ordenador se conecta al moden, pero con la configuración de IP y Puerto que se supone vienen de fabrica (IP 192.168.16.254:8080), no consigo ni ver datos nmea, ni conectar el modem por la IP mediante el navegador para confirmar esta y el puerto.
      Alguien que me pueda orientar?
      La conexión AIS TRUE HEADING, con el moden es mediante un conector serie macho-macho.
      • #63
        Re: NMEA-WiFi low cost
        me he leido tres veces este hilo porque estoy interesado en montar una red wifi en el barco, pero no consigo seguiros.
        primera pregunta para empezar a entenderos, tal y como tengo configurada la electronica de mi barco he conseguido con una dapatador de serie a usb verlos en max sea en mi pc. La pregunta es si puedo hacer con el dispositivo este chino que me llegen via wifi a una tablet en la bañera, o necesitare algun otro engendro del tipo de multiplexor.
        No se si tiene sentido lo que he preguntado, pero por si no se entieneden ahí van unas rondas
        • #64
          Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
          En principio si que te serviría. lo que tendrias es que desconectar el puerto serie del ordenador y conectarselo a este dispositivo. Posteriormente el PC recibiria wia wi-fi los datos NMEA reenviados por el.
          No se si maxsea tiene la opción de crear entradas de datos NMEA por red, pero si la versión de maxsea que usas es la vieja 10.0 ya estás tardando a pasarte a opencpn. Con el no hay problemas en recibir datos NMEA por la red.
          • #65
            Gracias pinguino, equipo chino comprado y entrando en opencp.
            ¿Has visto tu poder de convicción?
            • #66
              opencpn en android?
              existe esa opción. no la encuentro.
              • #67
                opencpn en android?
                No, Opencpn en GNU/Linux, uindous y mac.
                Que yo sepa maxsea tampoco está en android... ¿no?
                • #68
                  no pinguino, es correcto. el max sea lo tengo en el pc pero en la tablet el so es android, por eso he preguntado
                  • #69
                    Re: Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                    Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                    Ese es mi AIS también.
                    debes de probar a meter los datos que salen del AIS con dos cables a los pines respectivos (creo que pin 5, ground, y pin 3 TX transmitir) del puerto serie del router wifi.
                    Según mis conocimientos debía de entrar por el pin 2 (RX recibir) pero haciendo pruebas vi que funcionaba cuando conectaba el ground del AIS al 5 y el TX del AIS al pin 3 TX del router-wifi.
                    La IP y puerto es correcta.
                    Prueba a ver.
                    • #70
                      opencpn en android?
                      En android está SeaWi que permite hacer de plotter con AIS incluido recibiendo los datos via wifi.
                      • #71
                        Aunque supongo que habra un hilo del open cpn, aprovecho para preguntar aqui como descargar cartas para dicho programa.
                        • #72
                          Usa las CM93 que usabas con Maxsea 10.
                          • #73
                            gracias pinguino
                            • #74
                              Tabernero reparte unos rones a ver si me echan un cable, que ando bastante despistado con la configuración.
                              La cosa es que en el SeaWi no veo los AIS. Con el PC y el OpnenCpn sí los veo con el mismo receptor de AIS.
                              Con el PC entro en la configuración router de Wifi poniendo en el navegador 192,168.16.254 admin/admin. Escudriño las opciones y veo que el puerto es 8080 y también veo que la IP Remote Server domain es 192.168.11.245 para Service2NetSettings y 192.168.1.245 para UARTSettings.(Creo que esta ultima no sirve para nuestro caso, pero también la he probado).
                              Seguidamente enciendo el movil. Un Sony Z2 Xperia y arranco SeaWi. La opción de Ais en simulación funciona perfectamente y mi barco lo representa correctamene en la carta (Estoy con la versión gratuita) En configuración selecciono:
                              Puerto 8080
                              Los UPD (sin seleccionar)
                              Conexión TCP (seleccionada)
                              Dirección del Servidor TCP (Aquí he puesto tanto 192.168.11.245 como la 192,168,1,245 ó la 192.168.16.245)
                              Activa el reenvio SeaWi (Sin seleccionar... No deja otra opción en la versión gratuita)
                              Selección del dispositivo WiFi-NMEA (ofrece dos opciones ambos con NMEA 2000. He probado con ambas, pero creo que mi receptor de AIS no es NMEA 2000 sino 0183.
                              La cuestión es que no veo los AIS. La cartografía y mi barco se representan corectamente, pero nada de AIS.
                              ¿Alguien sabe qué estoy mal?. ¿El SeaWi no vale para los receptores de AIS 0183?.
                              Gracias a quien pueda dar algo de luz a este bricoleador audaz y por tanto inexperto.
                              • #75
                                Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                                Puerto 8080
                                ¿Que ip y puerto tienes configurado en opencpn para que si que funcione?
