NMEA-WiFi low cost
  • #91
    Re: NMEA-WiFi low cost
    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
    Permanezco a la escucha porque sigo sin conseguirlo. Ni en el 2 ni en el 3 ni en el Seawi, ni en en el OpenCpn.
    Hola El Toro,
    Intenta llevarte un NMEA a través de puerto USB a un PC. Cuando tengas seguro que ese nmea emite correctamente, intentas llevar el nmea al rs232 del routerwifi (pines 3 y 5).
    Luego ya configuras el SeaWi para recibir los datos por wifi. Mira también la app de andriod EsayAIS que comenté antes que es más fácil para hacer el test de señal nmea-wifi, y ya después pasas al Seawi.
    Ya verás, es muy fácil.
    • #92
      Gracias por tu interés jduran22. Te comento
      Hola El Toro,
      Hecho con un convertidor Serial-USB y funciona corretamente en el OpenCpn, por ejemplo. (Por cierto lo hace a través de los pines 2 y 5)
      Efectivamente EasyAIS parece más fácil. Lo configuro con 192.168.16.254, 8080.... y se queda en "Conecting", pero no pasa de ahí.
      La wifi HI-LINK-D7D1 la detecta tanto el PC como el android. Con el PCCONFIG del Windows compruebo que se me asigna la IP 192.168.16.100. Hago PING al router (192.168.16.254) y me responde correctamente.
      También he pulsado unos pulsadores que tiene el router-wifi... pero nada.
      • #93
        Hola El Toro,
        Parece que queda claro que datos NMEA0183 si que tienes.
        Ahora hay que salir de dudas en cuanto a si el dispositivo funciona correctamente o no.
        Yo que tu, instalaría un escaneador de puertos para Android como el Network Discovery.
        Después me conectaba a la wifi del dispositivo y haría un escaneado de la red que me contaría en que direcciones IP y puertos hay servicios activados. Si aparecen, me conectaría a ellos a ver si entran datos NMEA. Si es así, se trata de un problema de configuración. Solo hay que saber la Ip correcta y el puerto adecuado.
        Si no, ya podría ser un problema de dispositivo dañado, bien sea por fallo del puerto Serie que no recibe o por fallo del Firmware que no crea bien el puente serie-Wifi.
        • #94
          Hola El Toro,
          Los pulsadores la resetean y ponen valores originales, así queno pasa nada.
          Has puesto la clave del wifi '12345678' (creo recordar)?
          Has conectado el cable ground al pin 5 del wifi y el otro al pin 3 (no al 2)?
          Si todo es ok, no se´qué puede estar pasando.
          • #95
            Gracias a ambos.
            Me he bajado el Network Discovery y veo con el android lo que veía con el PC cuando entraba con el navegador en el router-wifi. Pero no sé como ver las sentencias NMEA.
            Sí lo tengo conectado en el 5 y el 3 (aunque para el Serial-USB es 5 y 2).
            Curiosamente ahora veo en el SeaWi el icono de WIFI en verde que según el manual dice que indica que se están recibiendo sentencias NMEA. Pero sigo sin verlas ni las sentencias en e PC (OpenCpn)en el android los blancos AIS.
            • #96
              Gracias a ambos.
              ¿ Sí, pero que IPes te salían y con que puertos abiertos?
              por ejemplo, te debe salir como abierto el 80 que es el del servidor web de configuración, pero ademas debería haber otro abierto como el 8080 que seria el que necesitas para recibir el chorro NMEA.
              ¡Leches! Es una pena que no uses Un Linux, sino seria tan fácil como hacer nc dirección ip puerto para saber si entra algo o no.
              Pero vamos, si estás seguro de poner la IP correcta y el puerto correcto y no sale nada en opencpn, yo voto por que el aparato está defectuoso o mal configurado de fábrica.
              Editado por última vez por Invitado; 23/04/2015, 15:28:53.
              • #97
                Respuesta: Re: NMEA-WiFi low cost
                Yo sigo en la misma tesitura descrita por El Toro.
                No me canso de hacer pruebas pero no consigo ver datos nmea.
                A ver si alguien da con la tecla.
                • #98
                  Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                  Subo el hilo, con la ayuda de Lidiana vamos a intentar que un AIS Matsutec H102 y el modulo wifi se entiendan, ya os contare.......
                  • #99
                    Vuestros wifi traían algún esquema con los pines de entrada? Estos chinos
                    De los pines de la entrada del wifi alguien me puede confirmar cual es la masa y el RX? He leído el hilo entero y creo que todos coincidís que la masa es el PIN 5 pero el RX ya dudo si es el 2 o el 3 ya que he leído que usais los dos
                    Masa del wifi pin......?
                    RX del wifi pin...........?
                    Es para conectar un AIS Matsutec 102
                    Gracias por adelantado!!!
                    • Re: Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                      A mi me funciona con el pin 5 (masa) y el pin 3, aunque teóricamente debería ser el 5 y el 2.
                      • Respuesta: Re: Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                        Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                        Gracias, entonces sera cuestion de probar con el 2 y el 3.
                        • Re: NMEA-WiFi low cost
                          Instalación realizada y funcionando. Un poco casera, pero funcionando.
                            Solo emito por wifi los datos nmea del AIS (NASA MARINE 2, RECEPTOR AIS).
                            Luego cada dispositivo coge los datos GPS de él mismo, la tablet o movil de su GPS interno, y al ordenador con Windows 8.1 y OpenCpn le he conectado un GPS-USB.
                              mas fotos aclaratorias
                                me acaba de llegar el nmea wifi low cost igualito a
                                pero no soy capaz de poner la antena en la placa!! puñetera presbicia!! va a rosca o a presión??
                                http://www.straitmagazine.com
