NMEA-WiFi low cost
  • Re: NMEA-WiFi low cost
    ok, ya tengo el aparatito chino:
    montado dentro de una cajita con su alimentador de 12v a 5v (procedente de un cargador de móvil antiguo)
    y ahora a conectarlo,
    mi idea es tomar la salida NMEA del C80 de Raymarine
    así que utilizaré el cable marrón(+) y el amarillo(-) para pincharlos en el conector RS232 del aparatito chino en los pines 2 y 3 respectivamente es así?
    gracias
      lo que no se muy bien es que datos emite el C80 por el NMEA out...
      • Respuesta: Re: NMEA-WiFi low cost
        Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
        Estoy casi seguro de que hay un menú desde el que puedes seleccionar que sentencias se retransmiten por la salida NMEA.
          atención gurús del asunto electrónico:
          y si conecto este aparatito a una salida SEATALK de mi sistema Raymarine (el C80, por ejemplo) y la señal de salida NMEA por RS2322 al aparato chino para pasar de RS232 a wifi...
          ¿conseguiré emitir todos los datos NMEA por wifi a la vez?
            en esa misma
            página he encontrado una fuente de alimentación de 12V a 5V de 1,5A
              Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
              Hola amigos,
              Debido a la proliferación de Apps y teléfono y tablets varias, se hace muy útil disponer de una red wifi que comparta nmea, cámaras web, etc.
              Por solo 23 eur, portes desde China incluidos, he comprado este router wifi que dispone de entrada puerto serie.
              Las primeras pruebas son satisfactorias.
              El router ha emitido por el puerto 8080 de su IP las sentencias nmea llegadas desde mi AIS transponder ATLANTIC-SOURCE.
              Desde OpenCpn 4.0.0 bajo windows 8.1 por wifi he visto todos los datos del ais y sobre la App SeaWi Marine para Android gratuita (por cierto desarrollada en España) me ha ubicado a mi y a los 4 o 5 barcos que tienen AIS en mi puerto.
              Link a SeaWi Marine:
              es gratis y por 5,5 eur te bajas todas las Cartas náuticas que quieras con mayor detalle.
              Pongo fotos:
              Ya se que es un tema muy comentado, pero cual es la forma mas economica para que pueda ver el ais en mi Ipad con la aplicación Navionic o isailor. El ais que tengo es Nasa Marine Ais ENGINE 3.
                gracias
                Aqui tienes como se conecta con una rs232.Es decir azul a la patilla 2 del RS232.
                Como ves es el azul el que da la salida de datos y no el marron.
                En el segundo grafico si lo conectas por USB
                Editado por última vez por gypsylyon; 23/05/2016, 12:29:34.
                  gracias
                    Al no ser capaz de usar el VRM04 Uart, he diseñado un nmea183 a wifi multiplexer desde cero. Se basa en el módulo ESP8266 y se describe en mi página web (en inglés):
                    ... Boating, sailing, electronics, ideas, tricks and more!
                    Estoy usando el multiplexor en mi Oceanis 40. Consigo los datos de los instrumentos de un puerto nmea (no utilizado) de mi chartplotter (C90W). La salida de mi NASA AIS alimenta el chartplotter y el multiplexor. De esta manera puedo obtener una segunda pantalla en mi tablet con SeaWi.
                    Saludos, Vladis
                    Proyectos electrónicos para mi barco
                      más fotos...
                      Jduran.
                      He recibido el cacharrito wifi. Emite bien, y el PC se conecta al wifi, pero no se como tengo que configurar OpenCPN para recibir los datos del puerto serie del wifi en el OpenCPN
                      En OpenCPN solo puedo seleccioner puertos en "Origen Dayos Nmea"
                      ¿puedes ayudarme?
                      • Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                        Bueno. Ya he avanzado algo porque me di cuenta que tenia una version antigua de o
                        OpenCPN y la actualice a la version 4.8.0.
                        En esta nueva version si puedo configurar entradas de red por IP, pero he probado las posibles IP's y nada de nada.
                        Cuando conecto al PC (mediante adaptador serie-usb) un GPS que tengo con salida RS232, veo mi posicionamiento en el Opencpn, pero cuando conecto el GPS al wifi, no consigo que los datos Nmea del GPS llegeun a OpenCPN .
                        ¿Que puedo estar configurando mal?
                        ¿Que IP y que puerto tengo que configurar en OpenCPN?
                        • Re: Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                          Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                          Configuración de OpenCpn:
                          TCP
                          Usa la IP (Adress) : 192.168.16.254
                          DataPort: 8080
                          prueba y nos cuentas
                          • Respuesta: Re: Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                            TCP
                            DataPort: 8080
                            Nada de nada.
                            He probado con 192.168.16.254:8080, 192.168.11.245:8080, y nada. Por cable si detecta la señal GPS (com el conversor Serie_usb), pero cuando conecto el GPS al wifi, el PC si conecta bien al wifi, pero el openCPN no recibe datos.
                            ¿A alguien le ha pasado?
                              • Re: Respuesta: Re: Respuesta: NMEA-WiFi low cost
                                Nada de nada.
                                Revisa mi post #69 de este mismo hilo:´
                                en el comento:
                                "debes de probar a meter los datos que salen del AIS con dos cables a los pines respectivos (creo que pin 5, ground, y pin 3 TX transmitir) del puerto serie del router wifi.
                                Según mis conocimientos debía de entrar por el pin 2 (RX recibir) pero haciendo pruebas vi que funcionaba cuando conectaba el ground del AIS al 5 y el TX del AIS al pin 3 TX del router-wifi.
                                La IP y puerto es correcta.
                                Prueba a ver
                                Prueba este cambio, me di cuenta en su día de casualidad y tras cierta desesperación.
                                Mi router-wifi-serial sigue a día de hoy funcionando perfectamente.
                                suerte
