Levar ancla a vela.
  • #76
    Re: Levar ancla a vela.
    Esque es tal y como se hace, al igual que el video anterior, lo demás son todo milongas.
    Perdon, el barco no se dirige a la boya pues es imposible a menos que pongas motor, en el dibujito primero sueltan la amarra de la boya, no confundamos
    ¿O si o no?
    1-Los barcos ciñen contra el viento
    2-Un barco arranca aunque tenga un cabo por la proa, el cabo no puede impedirle arrancar, aunque sea a un través
    3-Una vez que el barco arranca, si tiene las velas para ceñir, ceñirá
    4-Como el cabo tira de la proa, el barco no puede seguir el rumbo de ceñida, se aproa y vira solo
    5-El barco coge viento por la otra banda y vuelve a arrancar y vuelve a ceñir
    6-El cabo vuelve a tirar de la proa, el barco se vuelve a aproar y vuelve a virar solo
    Instrucciones: tirar de la línea de fondeo en 4 y en 6
    No puedo asegurar que todos los barcos hagan esto sólo con la mayor, el mio lo hace, pero no se me ocurre ninguna razón de por qué no lo puede hacer un barco con mayor y foque...
    No me creo que no lo puedas hacer!, quiero un vídeo que me demuestre que es imposible! (espero que tu barco no sea la Kon Tiki)...
    • #77
      ¿O si o no?
      Hola Caribdis y todo eso lo haces tu solo? llevas autovirante un barco no puede arrancar de ningun modo si este esta tirando del fondeo la unica solución que veo seria llevar el cabo del fondeo a una banda para que este se ponga a unos grados respecto al viento de proa, solo a si es posible hacerlo avanzar pero al tirar del fondeo se volverá a situar proa al viento, lo de dar bordos estando con el susodicho fondeo..de verdad ni la Kon Tiki con su vela cuadra lo hace.
      P.D: Seguiré esperando el video que demuestre lo que dices..
      • #78
        T'has olvidado de agradecer el mensaje de Caribdis...
        "My boat is my island"
        • #79
          Me estoy emocionando...!!! en un rápido vistazo por internet, no encuentro a nadie que cite el método que yo utilizo... He descubierto una nueva técnica...
          Mi barco lleva autovirante, pero la maniobra la hago sólo con la mayor y no tiene nada de complicada:
          Hago un esquema e intento explicarla de nuevo:
          Primero, el barco está siempre en el fondeo borneando suavemente, por los roles, no se, es un hecho y cuando hace mucho viento es tan acentuado que puede ser peligroso porque recorres mucho espacio.
          Si izas la mayor y la cazas ese suave borneo se acentúa, y en pocos vaivenes la mayor ya está trabajando lo suficiente para realmente ceñir, y acortar el arco de borneo. Lo hace automáticamente, no hay que hacer nada, es mejor con la caña a crujía, pero mi barco también lo hace con la caña suelta..
          Como está ciñendo y con su propia velocidad, llega a un punto en el que el cabo tira de la proa y para el barco (aún sigue algo con su inercia) y lo vira, y es al virar cuando el cabo se queda en banda, porque para que siguiera tenso se tendría que poner en popa. En ese momento cazas hasta que el cabo vuelva a tirar y a esperar a la siguiente "virada"...
          Creo que es más fácil hacerlo que explicarlo...y no te preocupes por el vídeo, si no lo sube nadie te grabo yo uno con una maqueta
          Y si nadie lo reclama bautizo el método como "la zarpada Caribdis-Jiauka-Dibujito"..
          • #80
            A ver Caridbis, porque esto parece circense(con perdon) en que momento cobras cadena? con tanto tiron no te cargas la roldana? cuando llegas a izar el ancla sigues con todo el trapo navegando? o flamea cosa fina? no crees que para tu barco de tal porte seria mas sencillo poner un molinete manual? todo esto en caso de tener viento claro!
            Mira lo siento mucho porque os estais esforzando mucho, pero yo sigo sin verlo y sera por tadas las veces que lo he intentado que han sido unas cuantas.
            • #81
              Cuando el barco vira la línea se queda en banda. Y la cobras simplemente, no es necesario tirar, y en la siguiente virada otro tanto. No se fuerza nada porque simplemente recoges línea.
              Cuando queda a pique ya es otra cosa, aqui normalmente hay que tirar, como en cualquier barco, y tan pronto el ancla zarpa, el barco cae unos metros hasta que coge viento y sale navegando..
              Este año para venderlo, puse un Anchorman que tenía en sentina desde hacía varios años. Ayuda para zarpar el ancla del fondo (siempre lo he hecho embozando con un cabo y llevándolo a un winche), pero para cobrar la línea es más rápido a mano.
              E insisto, es una maniobra que se puede hacer aunque haya 30 nudos, está probado y es la única manera de levar el ancla si no tienes motor y no quieres romperte la espalda tirando del ancla.
              • #82
                Originalmente publicado por SSI Ver Mensaje
                Caribdis y Jiauka no saben hacerlo porque no la hacen en pitinglis !!!!!!
                No habéis explicado que el truco es ser extranjero para levantar un fondeo a mano, sin motor y solo usando las velas ……. y evidentemente hacerlo todo en lengua extranjera ...
                Mira el enlace , por favor ….
                Que pasa ??? Que si lo cuentan en ingles si que es posible ????
                Blanco y en botella...
                • #83
                  Yo también quiero ver el video
                  Referente a la última explicación ilustrada, entiendo que hay que meter la botavara a barlovento (por la banda que quieras) y meter timon (no la caña) al lado contrario.
                  Es una forma de cojer arrancada, pero no creo que se logre cazando escota, algun tripulante tendrá que empujar la botavara.
                  En cualquier caso, ese video nos sacara de dudas...
                  • #84
                    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                    Yo no lo hago (lo de cruzar la botavara), mi barco empieza a "navegar" en cuanto subo y cazo la mayor, y lo hace más deprisa y de manera más marcada cuanto más viento haga...
                    • #85
                      Lo primero que debo decir, para que quede claro desde dónde hablo, es que yo no lo he intentado pero, el procedimiento que propone Caribdis, sin entrar a valorar si es más o menos complejo, me parece perfectamente factible. ( Y aunque no me lo pareciera, en su caso, es un hecho necesario, dada su experiencia).
                      Dibujito: Aún sin tener la suerte de conocerte personalmente, te tengo en buena estima ( serán tus interesantes intervenciones, será tu sentido del humor, serán las cervezas que me has obligado a pagar con tu dichosa firma ...), el caso es que procuro no perderme la oportunidad de leerte.
                      Generalmente, suelo comprender tus objeciones y tu punto de vista pero, en este caso, me tienes desconcertado...
                      (Por eso, aún guardo la esperanza de que tu férrea oposición, sea más una cuestión de "retranca" que de la aparente obcecación).
                      Obviamente, ningún velero avanza a vela en un rumbo diametralmente opuesto al viento, que es lo que parece que ofende tu conocimiento y tu lógica, pero no me ha parecido a mí que tal hecho se haya planteado aquí.
                      En todo momento se ha dicho que el barco arrancaría sólo en el caso de que reciba el viento con cierto ángulo, es decir, por una amura y que este hecho se puede dar sólo en caso de que el desplazamiento lateral del barco en su borneo, no sea siempre matemáticamente alineado al eje crujía- linea de fondeo- ancla-viento...
                      Por eso te pregunto:
                      Estando fondeado ¿Nunca has visto el cabo o cadena partiendo de la proa hacia una u otra banda? ¿ De veras siempre está exactamente alineado a crujía?
                      Si es así, me la enfundo, pero es que esa situación, en mi barco ( hijo del mismo padre que el tuyo, por cierto) es una circunstancia más que normal.
                      Por eso, (aún sin haberlo experimentado personalmente, insisto) me parece más que plausible la maniobra planteada.
                      Dicho esto, acepta estas que de buena gana me adelanto a pagar antes de que me obligues
                      • #86
                        Vale!! me habéis convencido, a la próxima subiré todo el trapo esperare al borneo para que mi velero zarpe y luego me pondré a hacer bordos en mi fondeo como si tal regata de los 80 y cuando al fin llegue al ancla la cobrare sin esfuerzo alguno.. pero de donde habéis salido vosotros? con perdón, pero esto ya empieza a salirse de madre, para mi el fondeo es cosa seria, si te retrasas 1 segundo o haces algo mal como tener la mayor cazada en el momento de arriar el ancla te vas a las rocas y todas estas tonterías que estoy leyendo sin ninguna acreditación de que sean ciertas me sacan de mis casillas como ahora.
                        • #87
                          No entiendo tanto lío para una maniobra que considero sencilla, al menos en mi barco, (12 m) y que realizo a diario cuando ando de crucero, siempre que no tenga barcos demasiado cerca, esté en solitario o con tripulación.
                          Mi actuación es la siguiente:
                          Izo la mayor dejando la escota en banda, comienzo a cobrar cadena, (yo lo hago con molinete y mando a distancia desde bañera) cuando tengo el ancla prácticamente a pique espero un borneo a la banda por la que quiero salir, en ese momento desenrollo el foque (autovirante), meto toda la caña a esa banda y termino de recoger el ancla. El barco va cayendo, controlo la mayor, traslucho si es preciso y salgo con toda tranquilidad.
                          En poco más de 15 días estaré navegando y si el hilo lo requiere pondré un video de la maniobra.
                          Salud y que no cunda el pánico
                          ______________
                          Instagram bahialasislas
                          • #88
                            Es a si como se hace, de toda la vida.
                            • #89
                              Entiendo que lo que haces es prepararte la salida a vela para una vez que hayas levado ancla. Pero entiendo que lo ganas con el molinete.
                              Lo que comentan es ganar barlovento a vela, para cobrar cadena de forma más comoda.
                              ¿Es correcto?. ¿ O ganas barlovento con la mayor a la banda?
                              • #90
                                Dejo de leerte, Dibu. Y tu deberías dejar de intervenir.
