Depósito expansión circuito agua dulce.
  • Depósito expansión circuito agua dulce.
    Hola de nuevo y unas rondas para empezar.
    Voy a intentar ser breve, a ver si alguno de los cofrades ha tenido este problemilla alguna vez.
    Recientemente se me ha pasado (está destrozada completamente) la membrana del depósito de expansión del circuito de agua dulce del velero.
    Iba a comprar uno nuevo en una tienda náutica, donde los precios no bajan de los 100 euros. Como no encontraba el mismo que tenía lo he buscado por internet y he encontrado depósitos que aunque no son náuticos aparentemente son iguales que el que tenía instalado, eso sí, por menos de 30 euros.
    Os pongo el enlace para que me ilustréis con vuestras opiniones/experiencias al respecto.
    Step into the royal gaming realm at Kingdom Casino! Explore 5,000+ premium pokies, exciting live dealers, and majestic bonuses. Safe, trusted, and tailored for Kiwis—play at NZ's top casino now!
    Muchas gracias y unas rondas para todos de nuevo
    Re: Depósito expansión circuito agua dulce.
    Yo tengo un deposito de expansion de un circuito de refrigeracion, pero en mi vaso de expansion, no veo ninguna membrana salvo la del tapon que en caso de sobrecarga abre.. creo que falta informacion. saludos,.
      Tiendas de caravanas... son iguales que los náuticos y de precios mucho mas económicos.
      Son para el circuito de agua dulce, y creo que en el post anterior del cofrade portbo se refiere al circuito de agua dulce del motor, que son cosas diferentes.
        Seguro que se refiere al acumulador de presion de la instalacion de fontaneria, nada que ver con el vaso de expansion del motor
          Si tiene la misma capacidad, vale cualquiera. Y aun si no la tiene.tambien..Si puede ser de inox mejor.
          En cualquier almacen de fontaneria, los tienes de todos los colores y formas
          Los que llevan las instalaciones, domesticas, de ACS por ejemplo
            Si es mas grande mejor.
              Una cosa como esta por ejemplo. !,2 Lts
                Muchas gracias, pero me refiero al depósito de expansión que lleva el circuito de agua potable (de consumo) no de refrigeración. Éste lleva una membrana interior.
                  Genial, muchas gracias por las rápidas respuestas. Si todo va bien entonces me ahorro unos eurillos, jeje.
                  Un saludo a todos y unas a vuestra salud.
                    Estos calderines que has puesto en el enlace son absolutamente aptos, encuentro razonable el precio y si el espacio lo permite estoy de acuerdo en irnos a mayores capacidades de 2l., sin superar los 8l.
                    Recuerda mantenerlo revisando la presión de aire un par de veces por año.
                    Salud y suerte en el brico.
                      Bueno, hecho y hecho, esta tarde he comprado el depósito en una tienda de fontanería, uno de 5 litros por 25 euros. El fin de semana lo monto y os cuento. Muchas gracias a todos y
                        Originalmente publicado por Oscafer Ver Mensaje
                        Para que te funcione correctamente tienes que tener en cuenta la contra presión de aire y la presión de tu bomba.
                        Si no ,no te valdrá para nada.
                        Triodo
                          Hola Oscafer, ten en cuenta que hay muchos depósitos de expansión, que hay que precargarlos con un bombín de hinchar ruedas con manómetro, como los de bicicleta, para regular la contrapresión, no sé cual tienes tu.
                          Un saludo y una ronda para todos teteluis
                            Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                            Estás en todas Teteluis!!!!
                            Se agradece.
                            Yo estoy liado con el mismo tema. Creo que tengo el depósito cascao
                            Le doy presión con bombín y veo que la pierde en poco tiempo. La bomba de presión tiene el arranque-paro muy seguido.
                            Voy a buscar un depósito nuevo, de esos "no nauticos"
                            El que llevo montado ahora en un JABSCO ULTRA MAX. Es este Kit, que por cierto, la web dice que está obsoleto, que palabra más fea.....
                            Bueno, el caso es que el depósito es de 1 litro, pero me planteo montar uno con algo más de volumen, qué pensáis? Qué debo tener en cuenta?
                            La bomba mete un caudal de 13 LPM. (Me temo que la bomba también voy a tener que cambiarla)
                            Por cierto, una pregunta; sabéis si se puede regular el presostato de la bomba, o viene tarado y sellado de fábrica?
                              Una pregunta tonta, ¿por qué tiene que llevar la instalación de agua potable un depósito de sobrepresión? que yo sepa mi instalación no lo lleva
                              ¿por qué iba a aumentar la presión en el circuito?, ¿es por el agua caliente del termo?, porque en ese caso mi termo lleva una válvula para aliviar esa sobrepresión.
