Depósito expansión circuito agua dulce.
  • #76
    Re: Depósito expansión circuito agua dulce.
    Generalmente si, va roscado.
    AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
    Nos sigues en Instagram?
    @austral_club
    • #77
      Buenos días hermanos cofrades!
      Lo primero invitar a todos a una ronda de carajillo por la hora que es....
      Paso a comentar mi problema, estero que en este hilo sea correcto mi post.
      Mi barco tiene dos depositos de agua, independientes y bote de presión de 1 lt.; de modo que cuando se acaba el agua en el que esta en uso, deja de salir agua por los grifos. Entonces accionando una llave de paso se cambia el paso de agua del circuito pasando de un deposito (el vacío) al otro (el lleno).
      Normalmente cuando se hace esto el grifo expulsa algo de aire y poca agua, hasta que en menos de un minuto se restablece la presión y el caudal de agua en el grifo es el normal.
      El problema que tengo es que actuamente, cuando se acaba el agua del deposito en uso, y cambiar al deposito lleno, con la llave de paso, la bomba no deja de trabajar pero no sale ni aire ni agua por los grifos.
      ¿Que puedo hacer?, estoy viviendo el el barco y es un grave trastorno no disponer de agua en los grifos.
      Muy agradecido a los cofrades que lean este mensaje y más aún a los que aporten la solución...
      Gracias y unas ronditas!
      Editado por última vez por Sele_Malaga; 27/07/2022, 10:16:52. Razón: Añadir foto
      • #78
        Originalmente publicado por Sele_Malaga Ver Mensaje
        Hola
        A mí me acaba de suceder que la bomba de presion de agua se quedaba haciendo rüido y no presurizaba el agua. Pensé que el deposito estaría vacio, y lo lllené, pero persistía el problema
        Cogí la maza de goma y el martillo grande, y un destornillador pequeño y me acerqué sigilosamente a la sentina alta dónde habita la bomba. Abrí el plan y ahí estaba agazapada, diciendo brrrrrrrrrr, pero sin hacer nada útil (una cosa muy parecida a un adolescente en la edad del pavo)
        Les enseñé el mazo y el martillo, sin resultado
        Así que le dí un mazazo y un buen meneo y se puso a funcionar, no solo mandando presión, sino que el presostato también funcionó en tiempo y forma
        Así nos espabilaban nuestros padres en los años sesenta y antes. Funcionó entonces y funciona ahora
        Pero no lo hagais con los hijos adolescentes porque os pueden entrullar por ello. Sólo está permitido con las maquinas
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        • #79
          Hola
          Pues probaré ese metodo tan expeditivo, pero el hecho de que la bomba haga ruido me hace pensar que quizás la membrana de la bomba esté rota.... No sé.... ¡ya veré con el martillo y os comentaré!
          • #80
            seguro que la llave que comunica los dos depósitos está abierta? En ocasiones se parte el eje y queda la esfera fija y la maneta no la gobierna.
            Mira que el depósito receptor, el que alimenta la bomba, toma nivel, si no tienes manera, llénalo y prueba.
            salud!!
            • #81
              Genial jajajajajajajaja.
              • #82
                No ha dado resultado. La bomba sigue igual, aparentemente - por el ruido que hace - trabajando en vacio. Eso si, de recuerdo le han quedado unas marcas de mi martillo que no es de goma sino de hierro.
                • #83
                  Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                  salud!!
                  La maneta de la llave se ve en muy buen estado, como nueva y aunque se haya quedado bloqueada en alguna de sus dos posiciones tendría que dar paso al agua de alguno de los dos depósitos que están llenos hasta la boca.
                  Por otro lado, no tengo deposito receptor, el tubo que lleva el agua desde la llave va directo a la bomba.
                  De todos modos gracias por tus ideas.
