Depósito expansión circuito agua dulce.
  • #46
    Re: Depósito expansión circuito agua dulce.
    Una ronda para todos que ya queda poco para que los de tierra adentro podáis navegar.
    Retomo este hilo porque en mi oceanis 361 he detectado que el vaso de expansión va conectado al botón de spar divers del cuadro, además al conectarlo suena como una bomba de achique y no para, como si trabajara en vacio. Si lo desconecto la bomba de presión que va con su tecla correspondiente proporciona agua sin problemas, ya lo que no se es si la cadencia es la normal o no. si voy mañana al barco, pondre una foto de la instalación:
    • #47
      Respuesta: Re: Depósito expansión circuito agua dulce.
      Originalmente publicado por arribaje Ver Mensaje
      A ver si con la foto es mas fácil ver que es esa conexión del vaso expansión, en principio solo suelen llevar una válvula, tipo rueda, para dar presión y poder hacer que la membrana tenga mas empuje. Lo único que se me ocurre es que lleve una bomba de presión de aire que meta presión a la membrana mediante el interruptor spar divers, pero ya es rizar el rizo...
      • #48
        vaya, no se como subir las fotos, me dice que pesan mucho.
        • #49
          Hola!
          Tened en cuenta a la hora de llenar el vaso de aire hay que vaciarlo antes de agua.
          En cuanto al motor, lo que comentan los demás cofrades, fundamental que llegue tensión correcta, a partir de ahi, comprobación y tarado del presostato
          (si o si tiene que haber), si hay relé comprobar que le llegue tensión a la maniobra y si llega ver que el relé maniobre.
          Si el motor le cuesta arrancar, comprobar si tiene condensador. Si tiene puede que sea este el que este dando guerra.
          AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
          Nos sigues en Instagram?
          @austral_club
          • #50
            Lo que mantiene la presión del circuito debería ser la bomba de agua. El vaso de expansión evita que la bomba arranque y pare cada vez que utilizas un grifo.
            Suponiendo que hay tensión, el presotato esté bien calibrado y el resto de la maniobra este correcta, la bomba arrancará por debajo de cierta presión y parará por encima de otra (ambas presiones taradas en el presotato).
            Comprobar si la membrana está rota: si observamos que cada vez que abrimos un grifo inmediatamente arranca la bomba podemos sospechar que tenemos un problema en el vaso.
            Podemos tener 2 problemas.
            a) vaso sin aire.
            b) membrana pinchada.
            Como podemos saber si es una u otra cosa, muy simple, presionamos la válvula del obus que lleva el vaso en la parte superior.
            Si no sale nada, vaso sin aire. Por lo contrario, si sale agua, mebrana rota.
            @austral_club
            • #51
              Haré esa prueba, de todas formas es lógico que el vaso de expansión lleve un interruptor para el solo? Parece más normal que funcione con el interruptor para grupo de bombas no?
              • #52
                El vaso de expansión no es un elemento eléctrico, por lo cual no lleva interruptor.
                El interruptor o protección eléctrica es para la bomba de agua.
                Salud!
                @austral_club
                • #53
                  Pues entonces estoy despistado, en el cuadro está el interruptor para todo el grupo de bombas , con él en on funcionan la bomba del agua, pero como decís cada vez que abro un grifo funciona la bomba.
                  En el interruptor del espar divers está conectado lo que por su posición y forma debe ser el vaso de expansión, al conectarlo suena como una bomba de sentina trabajando en vacío.
                  A ver si soy capaz de subir el enlace
                  • #54
                    Para mí que llevas el presostato en el calderín. No lo veo desacertado.
                    salud!!
                    • #55
                      Lo que tienes es el conjunto de presión de agua con bomba, interruptor de presión, tanque acumulador y filtro de bomba de la marca Jabsco. El cilindro de la derecha el vaso, el de la izquierda la bomba.
                      Cuando enciendes el sistema, si la no hay la presión tarada arranca la bomba hasta que esa presión se logre.
                      Luego si el vaso no trabaja bien, cada vez que abras un grifo, cae inmediatamente la presión y vuelta a arrancar el motor.
                      Puede que lo que escuches (al darle al interruptor) es la misma bomba trabajando descebada.
                      Observalo cuando vayas.
                      @austral_club
                      • #56
                        Es como dices, cuando conecto las bombas se carga hasta alcanzar la presión y después cada vez que abro un grifo vuelve a arrancar, pero todo esto sin conectar el vaso de expansión,que como digo lleva su propio interruptor. Entonces no entiendo el porqué del interruptor independiente para que funcione el vaso. Cuando lo conecto es cuando funciona como una bomba
                        • #57
                          Pregunta: el vaso en la parte superior tiene solo un obús? O hay algo conectado electricamente?
                          Es que no sale en la foto!
                          Veo que suben unos cables pero no se si van al vaso...de ser así no creo que sea otra cosa mas que el presostato.
                          Otra pregunta, porque crees tu que el ruido que es "como una bomba" es el vaso?
                          @austral_club
                          • #58
                            El vaso de expansión no tiene conexión eléctrica, es un simple calderín con dos cámaras independientes, una con agua y otra con aire.
                            Esa bomba que oyes trabajar en vacío, no será la bomba de achique de sentina?
                            Intenta localizar esa bomba que escuchas y saldrás de dudas.
                            • #59
                              Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
                              a) vaso sin aire.
                              Que presión es la correcta a meter en el expansor, para evitar que la bomba se active cada vez que se Abre el grifo?
                              Hasta no poder meter más aire?
                              • #60
                                Si no me equivoco, 0'5bar menos que la presión de trabajo de la bomba.
