Depósito expansión circuito agua dulce.
    Re: Depósito expansión circuito agua dulce.
    Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
    Hola Oscafer, ten en cuenta que hay muchos depósitos de expansión, que hay que precargarlos con un bombín de hinchar ruedas con manómetro, como los de bicicleta, para regular la contrapresión, no sé cual tienes tu.
    Un saludo y una ronda para todos teteluis
    De acuerdo, muchas gracias. La verdad que el depósito viejo era de 8 litros y una vez que lo desmonte para arreglarlo no hice nada de eso. Por cierto, ¿qué presión debería de poner si veo que va mal el tema?
    Gracias a todos por los consejos.
      En mi instalación original no había deposito de expansión, pero si agua caliente, y he tenido en diferentes años varios problemas, desde reventar las tuberías del agua caliente, hasta la rotura de la bomba de agua dulce.
      Así que me puse manos a la obra y monte nueva bomba con deposito, (todo comprado en tiendas caravaning) y válvula termostatica en el termo...
      Nunca mas he vuelto a tener un problema, la bomba se dispara cada varios segundos, y el agua caliente no quema las manos.
      El deposito de expansión, lo que hace es ahorrar consumo eléctrico, ya que cuando abres el grifo, la bomba no funciona, hasta que baja la presión, entonces se pone en marcha a tope, y llena el deposito... así se van produciendo arranques y paradas.
      La presión en el circuito es mas constante, no se aprecia lo borbotones en los grifos.
      Absorbe el exceso de presión que podemos tener cuando el calentador calienta el agua.
      Yo creo que por lo económico y sencillo de montar es indispensable en una instalacion con cara y ojos.
        Buenos días, un depósito de expansión para presurizar un circuito de agua dulce tiene dos cavidades, una con aire y otra con agua, separadas por una membrana elástica de NBR, un caucho sintético para entendernos. La presión máxima viene determinada por el fabricante, dependiendo del espesor de la membrana y de las características del depósito. Como regla general se suelen precargar a un mínimo de 0.5 bar y un máximo de 1 bar (0.5 Kg/cm2 ~1Kg/cm2 más o menos), depende del depósito y de la capacidad de la bomba. La precarga de aire, se hace con el depósito vacío, o se que si no tenemos datos, empezaría probando a 0.5 bar relativos, no absolutos. Me refiero a no tener en cuenta la presión atmosférica normal (1013 mBar). Si en reposo el indicador de presión marca 0, subir hasta 0.5 bar y probar.
        Un saludo y una ronda . teteluis
          Como puedo saber donde esta el fallo , en mi caso ; deja de funcionar (no sale agua) . Al principio le daba un golpecito al rele' y funcionaba. luego cambie el rele' y me hace lo mismo , solo que ahora por mas que le de un golpecito no hace nada. Pues bien resulta que desconecto y vuelvo a conectar los terminales de corriente que alimentan la bomba y vuelve a funcionar.
          Estoy pensando en cambiar el baso de expansion . Pero no se si el problema viene de ahi , se puede comprobar de alguna manera ? todos llevan un rele o sera un añadido ?
          Alguien me puede ayudar ?
          Calama
            las membranas de los vasos de expansión se venden en ferreterías. necesitan saber los litros del tanque.
            ni náutico ni rabos de gaitas....
            Zheng He (1371-1435)
              Originalmente publicado por calama Ver Mensaje
              Calama
              No acabo de entender tu problema...sospecho que cuando dices relé te refieres al presostato de la bomba.
              Si has tocado conectores y ha funcionado, puede que tengas problema de sulfatado en los terminales. Prueba sanear el cable, corta y monta terminales nuevos.
              Tu problema no creo que tenga nada que ver con el vaso de expansión.
              Suerte
                Hola Palo-Palo.
                A la bomba no le veo el presostato . Hay un rele suelto (cogido con una brida plastica) cuadradito de aprox. 3 x 3 cm.
                No se si esto es un agregado porque esta todo muy prolijo como si fuera de origen (no se ve un pegote).
                Puede que no tenga presostato ?
                  Esta aqui en la pagina 6 . Es la primera AQUA JET WATER c470.jerodisys.com/470Lib/johnpump.pdf
                    Hola Palo-Palo.
                    Puedes poner una foto?
                    En el catalogo no hay ningun rele. Cuantos cables tiene conectado ese rele.
                    La funcion del vaso de expansion es mantener la presion en el circuito constante. De esa manera la bomba no actua constantemente.
                    En principio el fallo mas frecuente del vaso de expansion es que la menbrana se perfora. Si no tiene fuga, al abrir cualquier grifo la bomba debe de funcionar de forma continua sin las tipicas paradas cuando el vaso de expansion funciona correctamente.
                    Por otra parate la bomba lleva un presostato que activa la bomba cuando baja la presion (abrir un grifo o una fuga de agua) y la para cuando aumenta la presion (al cerrar el grifo).
                    El fallo que describes, es tipico del presostato. Es posible que el vastago que acciona el interruptos este agarrotado por oxido. Al principio con los golpecitos se desbloqueaba, pero ahora esta tan agarrotado que no te funciona lo de los golpes.
                    Otra posibilidad es que los contactos del presostato esten quemados.
                    El presostato de de estar debajo de la tapita alargada encima de la tapa de la bomba. Yo lo desmontaria para ver como esta.
                      Hola gypsylyon
                      Exactamente ,no se ve ningun rele por eso me pregunto si no sera un añadido.
                      Por otro lado tampoco veo el presostato . Salvo que sea algo muy pequeño incorporado a la bomba e impracticable y muy diferente de los que yo conocia.
                      Vamos , que no se ve a simple vista nada mas que la bomba , el filtro , el vaso de expansion y el rele (no presostato) tiene 4 terminales.
                      Por la tarde pondre una foto aunque , se ve igual que en el catalogo de Johnson.
                      Calama
                          Está es la coneccion que desconecto y vuelvo a conectar para que funcione .IMG_2811.jpg
                            Está es la coneccion que desconecto y vuelvo a conectar para que funcione .[ATTACH]77506[/ATTACH]
                            Sanea esa conexión. De las posibles averías, esa es sencilla de resolver. Tienes que ir descartando.
                              Probablemente el el presostato no esta conectado directamente a la bomba, lo hace pro medio del rele.
                              El presostato es la pieza donde salen los dos cables rojos. El presostato activa el rele y este el motor de la bomba.
                              Entonces o bien el presostat no va bien (contactos, membrana perforada, agarrortada) o bien ese rele no funciona.
                              Si tienes un tester puedes probar la continuidad del presostato cuando baja la presion. Para ello tienes que desconectar los dos cables y medir continuidad.
                              Como tendras el circuito sin presion te tiene que dar continuidad.
                              La otra es probar el rele. Le conectas positivo y negativo a los contactos que NO van al motor de la bomba. Si el rele esta roto, no se accionara el motor de l bomba.
                              Si el rele esta bien te tiene que acionar la bomba. Si es asi, dcirras grifo, para que el cicuito coja presion y mides continuidad entre terminales del presostato, en este cado te tiene que dar circuito abierto. Abre un grifo y te tiene que dar continuidad.
                              El vaso de expansion, se le ve corrosion alrededor de la valvula de inflado de aire. Aunque no creo que pierda, si seria recomendable cambiarlo. Te vale cualquier vaso de expansion. A mayo capacidad del vaso mas uniforme te saldra el agua con menos acciones de la bomba. Pero tambien cuando cierres los grifos, tardara mas en desconectarse la bomba.
                              Suerte
                                Yo no veo claro eso del rele... el presostato en sí es un rele...
                                Asegurate que la conexión esté sana, suele ser la causa de muchas averías "extrañas"
