Depósito expansión circuito agua dulce.
    Re: Depósito expansión circuito agua dulce.
    Parece que ese rele lo pusieron porque no iba el presostato.
    Ahora ya no importa. Encontre al lado de la bomba una caja con otro equipo de agua casi igual , aparentemente la diferencia mas notable es el vaso de expansion que en este es de 1 litro (el otro es de 2 lts). Que problema le veis ? Tengo que precargar el vaso con una mancha y si es asi cuanto debo darle ? En el vaso pone Pressione max. de ejercizio 10 bar.
    Gracias adelantadas.
    Calama.
      Parece que estan todos de vacaciones.
        De vuelta de las vacaciones.
        Ya te lo comente en mi post
        Te vale cualquier vaso de expansion. A mayor capacidad del vaso mas uniforme te saldra el agua con menos acciones de la bomba. Pero tambien cuando cierres los grifos, tardara mas en desconectarse la bomba.
        Es decir que con el vaso de expansion de un litro oiras como actua la bomba mas frecuentemente que antes.
        En general el vaso de expansion se calcula para el maximo flujo que pueda tener el circuito con todos los grifos abiertos.
        Pero si es para fregadero cocina, lvavo baño y ducha bañera te vale perfectamente el de un litro
        • #34
          Hola gypsylyon.
          Le noto que sale con menos presion y menos caudal.
          Tambien hay que ver que esta bomba tiene menos caudal que la anterior (12,5 l/min.) .La vieja es de 19,4 l/min.
          Ahora pregunto , deberia notarse con solo, un grifo abierto ?
          El vaso lo he cargado con menos de un bar, no se si es correcto.
          Gracias por tu ayuda.
          Calama
          • #35
            Originalmente publicado por calama Ver Mensaje
            Hola gypsylyon.
            Calama
            Creo que es poco la presion de carga. En el vaso de expansion te pone la presion maxima que alcanza. Algunas aguantan hasta 4 bar.
            Mira cual es la presion de corte de la bomba de presion (suele andar sobre los 3 bares).
            Si el vaso aguanta 4 bares y la bomba alcanza 3 bares, podrias ajustar el vaso de expansion hasta 1,5 bares. Mas no le pondria porque las instalaciones de los barcos con sistema de abrazaderas, no aguantan mas de 2 bares
            • #36
              Hola gypsylyon
              Hoy a petado , duro 10 dias.
              No se que tiene , simplemente no va . Imagino que sera el presostato , no ?
              Hay algo que se pueda hacer ?
              • #37
                Que pude haber hecho para cargarmela
                • #38
                  El presostato suele interrumpir uno de los cables, para determinar si el problema está en el presostato lo sabrás ponteando entrada y salida, al fin y al cabo el presostato es un interruptor gobernado por la presión.
                  Si compruebas con el tester la tensión en los fastons de la bomba cuento con que le llega .
                  salud!!
                  • #39
                    Pero no habias instalado una bomba nueva incluido presostato?
                    • #40
                      Siii. el grupo viene con bomba con su presostato y baso de expansion.
                      Este dero una semana . El otro (johnson) , el de las fotos con el rele . Lo quite .
                      • #41
                        Le llega corriente?
                        Fusible controlado?
                        Como esta el cable? Si estaba oxidado puede que se haya partido.
                        Desconecta la salida de la bomba del circuito a ver si asi funciona no sea que el circuito del agua esta obstruido. Comprueba los grifos que no esten obturados. Quitales el difusor y limpialo.
                        Esas bombas son Duras. La mayoria funcionan en seco.
                        • #42
                          Originalmente publicado por © Ver Mensaje
                          salud!!
                          Gracias llenyalfoc , lo comprobare.
                          • #43
                            Le llega corriente?
                            Fusible controlado?
                            Hola gypsylyon.
                            Cuando lo compruebe te cuento , gracias.
                            • #44
                              No sé si has llegado a sanear la conexión, yo insisto por si acaso...
                              Puedes medir 12V en el conector, pero por la sulfatación no te llegará suficiente intensidad para arrancar la bomba.
                              Prueba cortar un par de centímetros los cables que salen del corrugado negro y le vuelves a montar un conector...te va a costar dos minutos y saldrás de dudas.
                              Vaya racha llevas con el agua...
                              Suerte.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                                [ATTACH]77892[/ATTACH]
                                Suerte.
                                SIIII
                                Y todo esto en medio de vacaciones , menos mal que este barco tiene bombas por todos lados.
                                Ahora tengo todas las mangueras conectadas a una bomba sin baso de expansion que lleva para baldear en proa , va perfecta aunque me quedo sin bomba de baldeo .
                                Esa coneccion de la foto esta bien porque de alli se alimenta esta bomba de baldeo.
