He recibido una cura de humildad
    Re: He recibido una cura de humildad
    pero,cual es el mejor rumbo en vuestra opinion donde os cuesta menos enrollar vela de proa cuando el viento arrecia(digamos 25 knts)?
    en un 160 es perfecto, la vela portando suavemente templa el enrollado.
    Para mi gusto mejor que aproado o casi aproado, puesto que la vela sufre mucho menos. No gualtrapea. Y se enrolla perfectamente.
    Si hubiese viento fuerte y no se llega a la velocidad máxima que da la eslora, una punta de gas para alcanzarla. La velocidad hace que baje el aparente y sea más fácil enrollar.
      No tengo mucha idea, pero aprendo de lo que leo. Ya no me atrevo a opinar
      SALUDOS
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        Por cierto el otro día en mi pequeño velero, nos subió el viento de 13 a uno 17 nudos con lo cual tuve que rizar ya que se trata de un velero de algo menos de 6 metros.
        En el barco iba yo y un tripulante habitual del velero ORION, le puse el rizo solo como si nu hubiera nadie, mientras charlábamos de nuestras cosas.
        SORPRESA era uno de los que pensaba que rizar así era una locura. Siempre se aprende algo aunque creamos que lo sabemos todo.
        SALUDOS
        • #34
          Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
          SALUDOS
          Cualquier opinión es bien recibida por el cofrade, y mas viniendo de ti, que tan bien documentas tus opiniones.
          SALUDOS
          Te refieres a rizar poniéndote al pairo, ¿no?
          • #35
            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
            Me pierdo. El marconi para mi es un aparejo "raro", pero esto de reducir la vela de proa y adelantar con ello el centro vélico no me cuadra. Seguro que hay alguna explicación, pero ahora mismo no la veo.
            Quedo a la escucha.
            Si quita vela a proa retrasas el centro bélico
            SALUDOS
            • #36
              Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
              Si es una forma muy cómoda y no necesitas piloto.
              Y lo mas importante no tengas prisa hazlo tranquilo.
              Eso si si llevas un genova grande lo enrollas para que no roce la vela de proa en ningún sitio.
              SI VAS SOLO YO LO RECOMIENDO
              SALUDOS
              • #37
                SALUDOS
                Pues de ahí mi duda cuando el compañero Sextante79 dice:
                ".... con un Génova 150 lo primero que haría es enrollar ese 50% y dejar a la altura del palo el puño puño escota. De esta forma estas llevando el centro velico a proa ..."
                Pero claro, como han explicado luego, si enrollas un génova 150, la parte de vela que desaparece al principio es la que está por detrás del palo, con lo que adelantas el C.V.
                Cosas del marconi, que a veces lleva parte de la vela de proa por detrás del palo. A mi lo que me sucede es que siempre llevo parte de la mayor por delante del palo...
                • #38
                  Yo tengo un articulo donde explico como se saca el centro vélico de cada vela y el centro vélico del barco y aclara bastantes cosas. Esa era mi intención.
                  Pero siempre nos olvidamos del centro de deriva.
                  SALUDOS
                  • #39
                    Lo digo con todo respeto, pero con el cofrade Manuel Luis todo termina con ponerse al pairo. Estimo que es una maniobra que puede resultar util en algunas circunstancias, pero no puede ser la eterna solucion a todas las problematicas. En el caso que se expuso en este hilo, por ejemplo, es obvio que hay que solucionar primero el genoa al 150 antes que tomar un rizo!! No me voy a poner al pairo con el 150 arriba Pido disculpas pero no es mi intencion ni personalizar ni polemizar
                    • #40
                      Originalmente publicado por marianomoreno Ver Mensaje
                      Si llevas mucho genova es el caso de los barcos mas antiguos evidentemente tienes que quitar y el barco cambia radicalmente. Yo lo hago con portantes cada uno lo puede hacer como le sea más cómodo.
                      Otra cosa es que para rizar en solitario y sin agobios pongo el barco al pairo. Y prefiero con viento fuerte no depender de un piloto automático.
                      Se hacer muchas mas cosas que poner el barco al pairo.
                      SALUDOS
                      • #41
                        Otra forma de rizar es ciñendo y es una opción más. Pero al ir ciñendo el barco avanza y vas a notar bastante viento aparente, para una regata esta bien.
                        Pero si vas solo y no tenemos 20 años, no tienes prisa y lo quieres hacer tranquilo, mejor poner el barco al pairo ( eso si con un 150 primero hay que dejarlo en 100 o 90 antes de ponerlo al pairo) y lo primero que vas a notar es que el viento cae mucho, por dos razones una porque se detiene el barco y otra al estar acuartelada la vela esta reenvía el viento por la parte superior de la baluma.
                        SALUDOS
                        • #42
                          SALUDOS
                          Es curioso. Nos dividimos a la hora de recoger el génova. Unos ciñendo al máximo y otros con portantes. He de reconocer que yo soy de la primera opción, además nunca he probado la segunda. Me imagino que de hacerlo con portantes es porque la mayor desventa al génova y puede recogerse mas fácilmente, además de evitar el riesgo de que la vela guadaltrapee.
                          ¿Estoy en lo cierto?
                          Lo probaré en cuanto pueda.
                          • #43
                            Al ponerte con portantes el aparente baja mucho trabajas más tranquilo.
                            Lo que hago largo un tramo corto de escota y enrollo, vuelvo a largar y vuelvo a enrollar lo voy haciendo poco a poco. Sinceramente yo soy muy tranquilo y no me agobio y aquí hay gente que ha navegado conmigo.
                            Las cosas hay que hacerlas tranquilas otra cosa son las regatas pero en navegación de transito recreo o como queramos tenemos que usar técnicas que nos sean cómodas y sobre todo seguras.
                            Si tu recoges bien ciñendo y te va bien pues es perfecto. Pero prueba con portantes y compara.
                            Hay que estar abierto a todo y probar
                            SALUDOS
                            Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 09/11/2015, 23:21:44.
                            • #44
                              Pues yo recojo el génova dependiendo como vaya navegando: si voy con portantes recojo con portantes, si voy ciñendo lo hago ciñendo y si ciñendo hay mucha rasca me pongo proa al viento y en un pis-pas génova recogido.
                              Supongo que todo esto también depende del tamaño de barco y velas. En mi caso 6,25 de eslora y 11,5m2 de genova, es un 110.
                              Marianomoreno, no creo que con Manuel_Luis todo termina poniéndose al pairo. El defiende la maniobra, basicamente para rizar cuando hay rasca y sobre todo navegando en solitario, también cuando ciñendo con condiciones duras se te van acabando los recursos de reducir trapo. Puedo decirte que yo las uso y ayuda y mucho en esas condiciones. Por supuesto no es la única solución, tan solo una más de las muchas que se puedan tomar.
                              No se si lo has probado, pero si no lo has hecho, yo te aconsejaría que lo probaras, estoy seguro que si lo haces un par de veces compartiremos opinión, aunque pueda seguir gustándote más otras soluciones.
                              Saludos y birras para todos
                              • #45
                                Re: Respuesta: Re: He recibido una cura de humildad
                                Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
                                Hubiera empezado por meter el motor y con puntita de 1500,ciñendo enrrollo el genova al 50-60 y tranquilamente rizo la mayor,saco el genova necesario,(al 60-70) y quito el motor.Dificilmente fallaré las rizadas y menos la virada y encuanto a mantenerse con todo el trapo con 23-25 K. no tiene ninguna razón de ser :averías,accidentes,y descontrol absoluto.Sufrir para aprender.
                                Motor?..., yo cuando voy a vela y me entra un carajal, el motor de poco sirve.
                                igual soy muy novato
