Acuartelarse como técnica de tormenta
    Re: Acuartelarse como técnica de tormenta
    [QUOTE=XALOC;1867318]
    Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
    ...maniobra de ACUARTELARSE ( en inglés “heave to”. Parar el barco poniendo el foque a la contra, mayor a la vía y timón a sotavento)...
    Boquerón, veo que pones que el timón va a sotavento.
    Una duda; en la maniobra de ponerse a la capa, ¿la pala del timón no va a barlovento (igual que el foque), es decir orzando para evitar que el barco arribe demasiado?
    Creo que hace referencia a timon de caña, la caña a sota.
      Debe ser un problema de traducción, el timon a barlovento, y por tanto la caña debe ir a sota
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        Segun he leido sacar conclusiones absolutas de la famosa Fast net es complicado ya que a todos no les pillo de igual manera la castaña, los barcos eran distintos entre si y la tormenta se cebo mas en unas zonas que en otras, afectando desigual a la regata segun la posicion de los barcos.
        Coincido que parece que ciñendo se tiene mas capacidad de maniobra y que a veces no es una opcion sino una obligacion para zafar obstaculos a sotavento, pero amigo hasta un limite, ya que llega un momento segun que intensidad de viento, mar o barco-tripulacion que no se puede siquiera llevar trapo fuera y no queda mas remedio que correr porque ni capear casi se puede. Cada barco- tripulacion tiene mas opciones de una manera u otra.
        Personalmente vivi una experiencia dura lo que llaman temporal de supervivencia en medio del Atlantico al SW de Azores, opte por correrlo, primero porque podia y segundo(importante) porque yo el unico timonel a bordo, no como una regata que pueden ir turnandose, no me veia con fuerzas para estar ciñendo al timon tantas horas que durase aquello, ademas no tenia sentido en aquellas circunstancias ponerme a ceñir, en otras quizas hubiese sido la unica opcion, aunque reconozco que para ponerme contra aquello tenia que ser por una causa de mucho peso.
        Prepare estachas para largar por popa, pero el barco no lo pedia, se mantenia bien la amura a la mar. Modulaba el suficiente trapo a proa para mantener equilibrio y una velocidad adecuada para no encapillar olas por popa ni entrar por ojo en proa.
        Peligro cuando empieza a atenuar el viento se ha de ir sacando mas trapo para mantener una velocidad adecuada ya que la mar sigue fuerte aunque el viento se acorte, en esos momentos no se debe bajar la guardia pues siguen viniendo trenes de olas peligrosas y la mar tiene tendencia a romper.
        Entrenemos mucho, preparemos el barco ya que tarde o temprano a todos nos llega una experiencia de estas, al menos podamos contarlo
        LORDRAKE
        Desde luego, la manera de enfrentar un temporal vendrá marcada por muchos condicionantes. Yo he corrido temporales sin tener que llegar nunca a tener que arriar el tormentín y en un barco moderno me parece muy seguro, en el caso de mi barco, lo llevaba perfectamente el piloto automático de viento sin hacer ni un solo extraño.
        Pasé también una tormenta tropical en la que había que ceñir para que no te pasara el sector malo por encima, y el barco aguantó con tres rizos y tormentín, también llevado por el piloto.
        Si el viento hubiera seguido subiendo, quedaba aún poner la mayor de capa, creo que el viento lo puedes aguantar en un barco bien equilibrado hasta intensidades muy altas, el problema van a ser las olas, sobre todo las anormales, y para ello necesitas un barco y un aparejo muy fuerte, porque la paliza que lleva el barco (y la tripulación) es brutal. Y probablemente tienes mejores posibilidades si alguien va a la caña todo el tiempo, aunque de noche no es mucho lo que se puede ver..
        Es este caso, a pesar de que seguramente sería menos que corriendo el temporal, estuve cuatro días con vientos muy fuertes. Muchas veces pensé en poner popa, pero la idea de que me pasara el sector peligroso por encima me hizo contenerme y encajar la somanta. El barco lo pasó con daños muy menores.
          Aparte de la capa y correr el temporal hay una tercera opción que es la que obligatoriamente tienes que tomar si tienes una costa a sotavento: ceñir con el mínimo de vela.
          En la Fastnet del 1979 hubo bastantes barcos que lo hicieron con éxito, muchos barcos volcaron estando a la capa, con o sin vela y corriendo el temporal, con o sin cabos por popa.
          Mantenerse navegando permite cierto control ante las olas rompientes.
          En la Sydney Hobart de 1998 y en la Fastnet del 79 los mayores problemas surgieron por olas mucho mayores que la media, entre un 20% y un 100% superiores, y la capacidad de evitarlas es mucho mayor si el barco está ciñendo y con gobierno.
          Heaving to as a storm tactic[edit]
          During the ill fated 1979 Fastnet race, of 300 yachts, 158 chose to adopt storm tactics; 86 'lay ahull', whereby the yacht adopts a 'beam on' attitude to the wind and waves; 46 ran before the wind under bare poles or trailing warps/sea anchors and 26 heaved to. 100 yachts suffered knock downs, 77 rolled (that is turtled) at least once. Not one of the hove to yachts were capsized or suffered any serious damage.[5] The 'heave to' maneuver is described in the story of the first Golden Globe yacht race of 1968.[6]
          Traduzco/resumo:
          En la Fastnet del 79 participan 300 barcos
          158 adoptan tácticas de tormenta
          86 se ponen al pairo, tendiendo a presentar el través a la mar
          46 corrieron a palo seco o arrastraron estachas o anclas
          26 se acuartelaron
          100 barcos sufrieron vuelcos
          77 quedaron quilla al sol
          Ninguno de los que se acuartelaron sufrieron vuelcos ni daños serios.
          Este último dato no lo tengo claro al 100%, porque he leído por encima el informe oficial que adjuntaste (MUY INTERESANTE) y parece que hubo un caso de vuelco...
          En cualquier caso parece que fue la técnica que más barcos salvó y que menos estrés generó.
          Qué no nos pille una así
            Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
            Supongo que se referirán a la combinación del paireo con el ancla de capa porque, sólo capeando con el foque acuartelado, (almenos en mi barco y en mis experiencias), no parece que la pala esté sometida a esfuerzos excesivos...
            Con un viento fresco y mar moderada no, pero con F 10...
              [COLOR="Blue"]Segun he leido sacar conclusiones absolutas de la famosa Fast net es complicado ya que a todos no les pillo de igual manera la castaña, los barcos eran distintos entre si y la tormenta se cebo mas en unas zonas que en otras, afectando desigual a la regata segun la posicion de los barcos.
              LORDRAKE
              Nunca me he visto en una de esas, con lo cual sólo puedo hablar por lo que he leído. Lo veo al revés que tú. Es decir cuando ya no se puede correr, es momento de ponerte a capear. Siempre con vela de capa, mejor que con el tercer rizo. Además de más seguridad, los que tomaron la decisión de aproarse y acuartelar después de algún vuelco y de horas y horas de esfuerzo, agradecieron la decisión, porque pudieron soltar el timón, cocinar e incluso dormir.
                Si señor, la pala va a barlo como el foque. Me refería a la mano que sujeta la caña.
                  He practicado esta maniobra con mi velero (madera, quilla corrida) y es increíble lo tranquilo que se queda, me deja boquiabierto ver como a tu alrededor esta el mar moviéndose con ganas y el barco es como si estuviese casi en un lago.
                  La turbulencia esta que indicas que se crea a barlovento del barco, al menos en el mío, se ve claramente, tanto es así que se hacen unos remolinos, iguales a los del la leche al removerla fuertemente, que se mantienen en el tiempo más de lo que se pueda creer.
                    Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
                    Qué bueno!
                    Parece ser que los veleros de quilla corrida se comportan muy bien con la maniobra. Lo de orzas estrechas también, lo que pasa es que hay que dar con la combinación apropiada de velas y grados de giro del timón.
                      Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
                      Tengo una duda después de lo leído.Para acuartelar, como se coloca el foque ,la mayor y la pala del timón (con independencia de caña o rueda).
                        Originalmente publicado por canaima Ver Mensaje
                        Aqui tienes un esquema de cómo quedan velas y timón
                          Yo como soy un poco torpón y tengo las entendederas cortas...a ver si puedo aclarar dudas. Entiendo que el barco aproado al viento, y con el ancla de capa tirada, recibe las olas por la amura y algunas de través, es así? Si es así, en el dibujo sale el barco con la proa al viento pero el ancla o paracaidas tendría que estar más a su popa tirando de él, ya que las olas tendrían que tirar del ancla, no? o no he entendido nada
                            Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                            El mar empuja al barco (más pesado) hacia sotavento y el ancla lo sujeta (relativamente) haciéndole presentar su amura. Al derrapar/derivar, crea la zona de turbulencia que evita que rompan olas.
                              Traduzco/resumo:
                              26 se acuartelaron
                              El informe afirma que es muy difícil diferenciar el éxito o fracaso de las distintas técnicas empleadas, y de hecho, más del 90% de los entrevistados califica de acertada la táctica que adoptaron, fuera cual fuera ésta...
                              El informe dice sin embargo:
                              4.14 No magic formula for guaranteeing survival emerges
                              from the experiences of those who were caught in the
                              storm.. There Is, however, an inference that active
                              rather than passive tactics were successful and those
                              who were able to maintain some speed and directional
                              control fared better.
                              O sea, que no hay una fórmula mágica pero que les fue mejor a los que mantuvieron algo de velocidad y gobierno..
                                Traduzco/resumo:
                                26 se acuartelaron
                                Cofrade esto no esta del todo bien traducido
                                lay ahull no es ponerse al pairo. Esos 86 barcos que has traducido que se pusieron al pairo, presentando el través a la mar, no estaban "al pairo" sino que estaban simplemente sin vela ninguna, que es lo que significa "lay ahull", sin vela y ni siquiera tratando de correr temporal a palo seco. Lay ahull es dejar el barco a su suerte, sin gobierno alguno por nuestra parte.
                                Los que se pusieron al pairo son los 26 que tu traduces como acuartelados,pero cuya traduccion más correcta sería al pairo, es decir, hove to
                                Editado por última vez por Mirlotu; 15/01/2016, 02:04:08.
