Acuartelarse como técnica de tormenta
    Re: Acuartelarse como técnica de tormenta
    Aparte de la capa y correr el temporal hay una tercera opción que es la que obligatoriamente tienes que tomar si tienes una costa a sotavento: ceñir con el mínimo de vela.
    En la Fastnet del 1979 hubo bastantes barcos que lo hicieron con éxito, muchos barcos volcaron estando a la capa, con o sin vela y corriendo el temporal, con o sin cabos por popa.
    Mantenerse navegando permite cierto control ante las olas rompientes.
    En la Sydney Hobart de 1998 y en la Fastnet del 79 los mayores problemas surgieron por olas mucho mayores que la media, entre un 20% y un 100% superiores, y la capacidad de evitarlas es mucho mayor si el barco está ciñendo y con gobierno.
    Esto de mantener algo de velocidad para tener gobierno es muy semejante a lo que los hijos del albion llaman fore-reaching
    Inspired writing about sailing featuring personal ponderings, boat reviews, gear reviews, techniques, cruising guides,
    During the 2011 edition of the Caribbean 1500 cruising rally, nine yachts of the fleet of 62 broke off after crossing the Gulf Stream and sailed toward Green Turtle Cay in the Abacos.
      Si alguna vez tuviera que cruzar algo muy ancho,personalmente me gustaria tener a bordo esto
      Evething you need to know about Jordan's Series Drogue
      No un ancla de capa,sino un "drogue" progresivo ,con mas o menos fuerza de frenado segun larguemos mas o menos metros por atras, para no frenar del todo sino controlar velocidad de bajada del barco al navegar con la mar por popa y que el barco no se atraviese.
      Single-handed sailor Jeanne Socrates carries and has successfully used a Jordan Series Drogue on her Najad 380. Roger Taylor would never go to sea without it
      Abraza la fe verdadera....Roger Taylor ye Dios!
        Veo mas acertado como tecnica de supervivencia mantenerse en movimiento con mayor o menor velocidad pero con capacidad de lucha contra las olas evitando las rompientes trabajando para ubicar lo mejor posible el barco ante la adversidad vease corriendo o ciñendo con tormentin.
        Las tecnicas pasivas: palo seco, pairo, paracaidas por proa etc las veo menos seguras y son propensas a vuelcos al ser arrollados por trenes de olas.
        Atarse a un paracaidas, que ya no te podras soltar hasta que pase todo, no exime del riesgo de volcar arrollado por las olas pues como lo describe Adlard Coles en su libro Navegar con mal tiempo Alli desarrolla como experto esta tecnica con todos los inconvenientes para el barco, lo engorroso de realizarla sobre todo con el mal tiempo ya formado y casos donde llevandolas a termino se termino volcando y desarbolando creo recordar.
        Todo es muy relativo y de ahi la importancia de saber aplicar lo mas conveniente en cada curcunstancia.
        En mi opinion las tacticas activas tienen mas posibilidades de exito, mientras puedas mantenerlas.
        LORDRAKE
        Editado por última vez por LORDRAKE; 15/01/2016, 02:49:03.
        El GRAN AZUL
        • #34
          Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
          Cofrade esto no esta del todo bien traducido
          lay ahull no es ponerse al pairo. Esos 86 barcos que has traducido que se pusieron al pairo, presentando el través a la mar, no estaban "al pairo" sino que estaban simplemente sin vela ninguna, que es lo que significa "lay ahull", sin vela y ni siquiera tratando de correr temporal a palo seco. Lay ahull es dejar el barco a su suerte, sin gobierno alguno por nuestra parte.
          Los que se pusieron al pairo son los 26 que tu traduces como acuartelados,pero cuya traduccion más correcta sería al pairo, es decir, hove to
          Gracias por la corrección. Espero no haber confundido a los cófrades
          • #35
            El informe afirma que es muy difícil diferenciar el éxito o fracaso de las distintas técnicas empleadas, y de hecho, más del 90% de los entrevistados califica de acertada la táctica que adoptaron, fuera cual fuera ésta...
            El informe dice sin embargo:
            4.14 No magic formula for guaranteeing survival emerges
            from the experiences of those who were caught in the
            storm.. There Is, however, an inference that active
            rather than passive tactics were successful and those
            who were able to maintain some speed and directional
            control fared better.
            O sea, que no hay una fórmula mágica pero que les fue mejor a los que mantuvieron algo de velocidad y gobierno..
            so sera por mantener gobierno y velocidad si no porque "pudieron" tener gobierno y velocidad (controlada)
            • #36
              Como dicen los enlaces que citas, se puede hacer con mayor sola o con mayor y tormentín. Con mayor y tres rizos y tormentín fue como pasé la depresión tropical de que hablaba antes, realmente no es una ceñida normal, te aproas tanto que prácticamente no ganas barlovento, pero las velas y el barco sufren mucho menos y estás simplemente subiendo, bajando olas y "tragándote" (prácticamente de proa) las que vienen con rompiente. Si hay visibilidad, puedes coger en cualquier momento la caña y tratar de esquivar una rompiente concreta.
              Algo parecido hago con viento normal para acercarme a un muerto o a un pantalán sólo a vela, pongo el barco a ceñir en un ángulo "imposible", de esa manera mantienes la velocidad al mínimo en que tengas gobierno, derivando mucho, pero puedes virar cuando quieras o aproarte un poco más y dejar el barco parado exactamente donde quieres.
              • #37
                Realmente, lo ideal creo que sería arrastrar dos Series Jordan, una por cada aleta, de esta manera podrías ir ajustando el rumbo según largues más de una u otra banda. (Si no se lían claro ).
                Tienen la ventaja también de que te las puedes construír tu mismo...
                Y otro tema, en el informe de la Fastnet, se les pregunta a los patrones si el fondo tenía influencia en el estado del mar, y la mayoría opinó que sí.
                Este mismo temporal, fuera de la plataforma continental seguramente sería menos dañino, y al contrario, si es en una zona de fondo sucio, bajos y poco calado seguro que sería aún peor, o en una zona de fuertes corrientes...Me parece muy importante tener una buena composición mental de las circunstancias que afectan a una situación completa para poder tomar la decisión más adecuada, saber hacia donde ir para evitar las peores condiciones y con qué técnica hacerlo.
                • #38
                  No por que yo lo haya experimentado , pero ya que habeis citado a Adlar Colhes ,(o como se escriba) y a razon de lo que comenta Caribdis , el deja bastante claro en numerosas ocasiones que durante los temporales dependia mucho la corriente de la zona, la orografia de la plataforma continental y la orografia de la costa para el estado del mar y la intensidad del viento en un mismo temporal ya que al final el mar peligroso es el rompiente independientemente de lo formado que este.
                  • #39
                    Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                    Esta es la razón por la que en principio soy amigo de pairear/acuartelarse con ancla. Porque se anulan las posibilidades de que una ola te rompa encima. Por supuesto teniendo suficiente espacio para derivar sin peligro. Si correr entraña peligro, estrés y un esfuerzo físico y psicológico, me decanto por el paraca (no por proa, al estilo Pardey)y encima comes caliente.
                    • #40
                      Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
                      Yo creo que no se anulan, las olas pueden llegar a ser muy malévolas, y, desde luego, cuanto más derives mejor, por lo que lo del ancla de capa por proa puede ser positivo en cuanto a orientar bien el barco, pero desde luego va a reducir la deriva...
                      • #41
                        ¿Y no comentáis nada sobre verter aceite por la borda?
                        Los clippers lo hacían mientras estaban a la capa...
                        • #42
                          Esque somos ecologistas
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                          • #43
                            no se echaba aceite se arrastaban paños embebidos en aceite de lino o cualquier aceite de pescado etc
                            • #44
                              Respuesta: Acuartelarse como técnica de tormenta
                              Un tema interesante, siempre aprendemos algo.
                              Si se amarra la caña del timón dejando un poco de juego, seguro que la pala no rompe eso he oído.
                              SALUDOS
                              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                              http://dosvelas.jimdo.com/
                              • #45
                                Por eso hay que poner la medida adecuada para cada eslora. Demasiado grande lo detiene y no crea las turbulencias de la deriva.
