Acuartelarse como técnica de tormenta
  • #91
    Re: Acuartelarse como técnica de tormenta
    Yo lo que creo sobre estas técnicas IMPRESCINDIBLES es que lo importante es ENTRENARLAS... que, luego, si se tercia y aunque se sepa conozca la teoría... hay que tenerlo ensayado con la tripu y que sea RUTINARIA.
    Salud y
    al. tanllaui @ gmail. com
    • #92
      Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
      Salud y
      Ese dos velas es un crack jajaja
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
      • #93
        Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
        Cita:
        Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver mensaje
        Sobre este sistema , supongo que será como para correr el temporal?
        Si tiene pinta de que es para hechrlas por popa corriendo el temporal y asi estabilizar el curso para evitar que la ola nos trasluche.
        Asi no hay que tirara tantos Metros de cabo supongo
        Sería interesante saber, cuantos metros y llevar a bordo
        la eslora del barco x5 en el victoria 8,21 metros de embarcacion 45 metros de cabo +3 metros de cadena para que se hunda si no no abre bien el ancla de capa. El sistema rogue el del video también necesita hundirse para trabajar correctamente. Hay que proteger
        Muy bien los cabos de las cornamusas si no rompen por friccion
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
        • #94
          Acuartelar me parece una buena opción solo para reparaciones urgentes y de poca duración (coger el tercer rizo o arriado y plegado de la mayor, para luego navegar a la francesa) Hombre al agua y similares. O con problemas de falta de tripulación.
          No me gusta porque me parece muy agresiva hacia el aparejo. El apoyo del foque o su escota en obenques, crucetas.... creo que facilita las roturas.
          Y tienes poco control del barco por falta de velocidad.
          Si la orientación del barco con la ola no es buena, semiatravesado o atravesado... me parece peligroso...
          Cuando en algunos posts se habla de hacerlo con la mayor.... yo no haría la capa de forma prolongada si puedo aguantar la mayor. En ese caso puedes navegar con cuidado y poca vela.
          Con mal tiempo navegar a la francesa es muy seguro y eficaz, puede hacerse algo de ángulo y una velocidad razonable.
          En un par de temporales fuertes me he quedado haciendo traveses y cada cierto tiempo, virando. Esto se puede hacer con sólo tormentín. Y no pierdes barlovento. Seguro y eficaz. Y cuando digo seguro me refiero también a no tener roturas.
          (muy personal, claro)
          Editado por última vez por Bluemast; 01/04/2017, 18:25:21.
