Acuartelarse como técnica de tormenta
  • #76
    Re: Acuartelarse como técnica de tormenta
    Eso es lo que pensaba. Con el genova acuartelado no consigo velocidad suficiente para cruzar por el eje del viento, y lo más que consigo es hacer eses una tras otra. La única forma que veo de virar es virar en redondo trasluchando.
    Gracias por la respuesta.
    • #77
      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
      Cabe el truco de darle un "empujoncito" con el motor. Eso si, te pueden llamar Capisol.
      Salud y
      • #78
        Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
        Heaving to as a storm tactic[edit]
        During the ill fated 1979 Fastnet race, of 300 yachts, 158 chose to adopt storm tactics; 86 'lay ahull', whereby the yacht adopts a 'beam on' attitude to the wind and waves; 46 ran before the wind under bare poles or trailing warps/sea anchors and 26 heaved to. 100 yachts suffered knock downs, 77 rolled (that is turtled) at least once. Not one of the hove to yachts were capsized or suffered any serious damage.[5] The 'heave to' maneuver is described in the story of the first Golden Globe yacht race of 1968.[6]
        Traduzco/resumo:
        En la Fastnet del 79 participan 300 barcos
        158 adoptan tácticas de tormenta
        86 se ponen al pairo, tendiendo a presentar el través a la mar
        46 corrieron a palo seco o arrastraron estachas o anclas
        26 se acuartelaron
        100 barcos sufrieron vuelcos
        77 quedaron quilla al sol
        Ninguno de los que se acuartelaron sufrieron vuelcos ni daños serios.
        Este último dato no lo tengo claro al 100%, porque he leído por encima el informe oficial que adjuntaste (MUY INTERESANTE) y parece que hubo un caso de vuelco...
        En cualquier caso parece que fue la técnica que más barcos salvó y que menos estrés generó.
        Qué no nos pille una así
        Acuartelar la vela de proa si se hace bien es una buena técnica y no parte el timón, hasta ALEX THOMSON a recurrido a esta técnica en varias ocasiones. Cuando el barco da atrás las fuerzas hidrodinámica no son tan altas ya que van en este caso en la misma dirección.
        SALUDOS
        INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
        http://dosvelas.jimdo.com/
        • #79
          No lo he intentado, precisamente la ventaja estriba en que el barco no cambia de bordo y se mantiene bastante aproado.
          • #80
            Aqui lo tienes bien explicado
            Capear el temporal o correr el temporal. Describimos como enfrentarse a un temporal. Ponerse a la capa, a palo seco, forereaching
            • #81
              Navegando con el génova acuartelado si se puede virar, yo al menos lo hago. Lo he hecho con más de 25 nudos y olas de más de 2 metros. Supongo que dependerá del barco, de las condiciones y también de lo que hacemos. Otra cosa es, que acuarteles el génova para parar el barco y con el barco sin arrancada, intentes virar.
              Cuando sube el viento, voy rizando en este orden: 1º rizo de mayor, 2º rizo de mayor, rizo génova, 3º rizo de mayor, recojo algo más el génova. Cuando llego a este punto y necesito disminuir trapo, elijo entre dos alternativas, dependiendo del humor y las circunstancias:
              1.- Navegar a la francesa. A pesar de que hay muchos de tractores, a mí me va muy bien, consigo: ceñir, virar, en definitiva hacer todo lo necesario para seguir navegando sin problemas. Hay muchos barcos que navegan solo con mayor, yo prefiero navegar solo con génova, para gustos son los colores.
              2.- Navegar con el génova acuartelado y con 3 rizos en la mayor, en alguna ocasión lo he hecho con 2 rizos y me ha funcionado igual de bien. Para ello, con el génova acuartelado voy cazando mayor y filando escota del génova hasta que el barco coge arrancada, sigo soltando escota hasta alcanzar la velocidad adecuada y el barco navega normalmente. Cuando el barco tiene la velocidad adecuada no tengo ningún problema para virar.
              Saludos y unos carajillos para el personal, que el tiempo está frío.
              • #82
                Y con un ketch?
                • #83
                  también se hace acuartelas el foque y pones en función del viento:
                  Mesana y mayor con viento moderado si es para detener el barco por alguna causa.
                  Mayor solo o mesana solo
                  SALUDOS
                  • #84
                    Sobre este sistema , supongo que será como para correr el temporal?
                    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                    http://velerocasper.blogspot.com.es/
                    • #85
                      Estas cosas son para gente que sepa, yo soy algo viejo y torpe
                      • #86
                        Originalmente publicado por Sanntii Ver Mensaje
                        Saludos y para todos!!!
                        Navegando por Palamos junto al cófrade Elcider con rachas de casi 30nudos, se nos arrancó un patín y tuvimos que arriar la mayor. Para hacerlo nos acuartelamos y la situación cambió radicalmente. La verdad es que de inmediato parece que se acabe el temporal. Pudimos evaluar los posibles daños, arriarla sin problema alguno y continuar con el génova.
                        Por cierto, Elcider(Miquel) es un artista realizando esta maniobra
                        Vamos Santi que lo hiciste todo tu, seguro que yo estaba tomando una cervezita...jeje
                        • #87
                          Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                          yo siempre arrio la mayor con la vela de proa acuartelada y caña amarrada a sotavento, y me miran con cara extrañada los de otros barcos, incluso uno se ofreció a enseñarme.
                          Y también rizo así.
                          En solitario es muy comodo
                          • #88
                            Manolo tu como siempre modesto je je je
                            • #89
                              Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                              https://www.youtube.com/watch?v=L23M...sxwoQuTRyLbOzQ
                              Si tiene pinta de que es para hechrlas por popa corriendo el temporal y asi estabilizar el curso para evitar que la ola nos trasluche.
                              Asi no hay que tirara tantos Metros de cabo supongo
                              • #90
                                Cita:
                                Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver mensaje
                                Sería interesante saber, cuantos metros y llevar a bordo
