Nueva normativa europea para los barcos de recreo
  • #61
    Re: Nueva normativa europea para los barcos de recreo
    Originalmente publicado por Wolfo Ver Mensaje
    Cuando se aumentaron las atribuciones se habló de su adecuación al marco europeo.
    Ciertamente en España tenemos un exceso de burocratización
    En realidad se estaba poniendo un parche para intentar frenar la fuga de abanderamientos y por tanto la disminucion de pasta que algunos organismos y empresas afines veian aparecer por el horizonte cual nubarrones amenazantes.
    De igual forma, en algun momento, (seguramente cuando ya no tenga solucion) tomaran cartas en el asunto de las zonas de navegacion para reducir mamoneo administrativo, pero eso sera cuando ya no queden ni tres barcos con pabellon español.
    Pero diciendolo asi, quedaba mas civilizado y europeo.
    ¿En que nos hemos adecuado a la legislacion Belga, Holandesa, o Britanica? Pues eso.
    Editado por última vez por markuay; 25/01/2016, 13:36:23.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #62
      Menudo país, todo pergiñado para dificultar la naútica recreativa, perjudicar al usuario, y multar por cualquier nimiedad al usuario.
      Así estan los concesionarios náuticos, mirando las paredes y esperando algún incauto entre por la puerta para volver a abrir la caja..
      La naútica deportiva en España esta comenzando a desaparecer poco a poco, la gente de mi puerto está harta de multas en la misma bocana del puerto, y de revisiones y ITB etc...
      En este sentido creo que deberíamos aprender mucho de EEUU dónde la naútica se fomenta de una forma lógica , no con tanta normativa y tutelaje....joder que somos mayorcitos y nadie se quiere meter en problemas en el mar, la gente es en un gran porcentaje sensata...
      O empezamos los usuarios a pedir que las normativas sean mas acordes a la las EEUU ( las pongo como ejemplo porque las conozco ) o desapareceremos todos de la naútica recreativa.
      • #63
        Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
        Hombre, en todo caso a la zona donde estamos (UE), lo de los estados unidos no tendria tanta logica.
        En cuanto a la sensatez del personal.............................
        Esto es Spañistan, solo tienes que mirar a tu alrrededor.
        • #64
          No estoy de acuerdo, el echo de las 2, 5 o 12 millas no es lo fundamental, aunque evidentemente las distancias tienen su importancia, pero lo que hace la norma completamente diferente es que en el caso de las 2 y las 5 millas habla de esas distancias desde un punto de abrigo, (puerto, estuario, playa , etc.) mientras que en el caso de las 12 millas ya cambia todo, aqui se habla de distancia paralela a la costa y por lo tanto puedes estar navegando a 7 millas de un acantilado que tiene 50 millas de largo y por lo tanto sin posibilidad alguna de refugio.
          O sea, nada que ver, si en nuestra farragosa legislacion hay algo con un poco de sentido, es precisamente esta diferenciacion de categorias que se basa por una parte en el tamaño del barco, es evidente que algunas embarcaciones estan muy limitadas por su diseño o tamaño para segun que cosas por muchas normas que se sepan.
          ¿Conoces algún acantilado de 50 millas en España?
          Caminante no hay camino sino estelas en el mar...
          • #65
            Uno de 10 es suficiente para que termines rezando si estas metido en un carajal con olas de varios metros rompiendo cun la barquita descubierta de 4 metros de eslora..
            Editado por última vez por markuay; 25/01/2016, 13:48:06.
            • #66
              Ciertamente España es el país con la nautica más burocratizada de Europa. Absurdo que para navegación costera tengas tres zonas de navegación. Lo de dos y cinco millas resulta patético, por no hablar de las doce...
              • #67
                Uno de 10 es suficiente para que termines rezando .
                Si terminas rezando por uno de diez millas entonces mejor no salgas al mar porque los problemas los puedes tener en un cuarto de milla.
                • #68
                  Sinceramente, creo que regular una actividad es bueno para todos, siempre y cuando defina de forma clara donde empieza las responsabilidades y el alcance de estas.
                  Lo malo es que en este pais, las leyes se redactan en su forma mas compleja y ambigua, con claro fin recaudatorio.
                  • #69
                    Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
                    Ahí le has dado. Ese es el problema. Es lo que nos diferencia de la mayor parte de la UE o de los EEUU.
                    • #70
                      Lo que para una barquita sin cabina y un fueraborda de 5 HP, puede ser un infierno y la unica posibilidad es meterse en algun punto de refugio, para una intraborda de 500 HP y 10 metros de eslora no es mas que una mañana movida, no querer entender eso...........................
                      • #71
                        Y para un Portaaviones menos, ya te digo... ¿Barquita de 4 metros motor 5hp?
                        • #72
                          Venga, que sean 10 HP, incluso 15.
                          Lo del portaaviones no lo se porque en mi puerto no hay ninguno, entraria muy apretao por la bocana.
                          • #73
                            Respuesta: Nueva normativa europea para los barcos de recreo
                            A ver colegas......los belgas hemos de esperar a ver que dicen en nuestra "patria" y adecuar nuestros botes a ello, adelantar es perder tiempo.
                            En todo caso si de verdad es una linea de actuación exacta entre paises miembros ya no habrá nadie que cambie de bandera, para qué?, si persiste, que así será, la normativa interna con sus ITB sus multas y demás, pues eso a otro trapo y a navegar.
                            Mi modesta opinión, y acepto todas y los foros más, que siempre aportan luces y sombras.
                            Rondas.....
                            • #74
                              ¿Quién habla de ir con una barquita descubierta motor 5 hp a 12 millas en pleno temporal? No seamos mas papistas que el Papa.
                              En Gijón el Portaaviones entra sobrao
                              • #75
                                Eso esta claro, la costa es un peligro y la poca profundidad aun altera mas el mar, pero un barco pequeño y normalmente con menor categoria de navegacion, estando a una milla puedes refugiarte en un puerto, se entra como sea, incluso en uno comercial (Valencia, Sagunto, en nuestro caso, incluso tirarte a la playa, no hablo solo de veleros, alla dentro aguantar el palizon puede ser un infierno, sobre todo para la tripulacion.
                                De todas formas, el castañon no te llega en cinco minutos, antes de salir ya puedes ver mas o menos como esta el tema, incluso si empieza a pintar mal, das media vuelta, pero a 200 millas aunque lo veas venir...............
                                PD/ Jodido es entrar en la Puebla, pero en Saplaya aun es mas divertido.
                                Mae mia!! Prefiero no entrar a puerto jugandomela a cara o cruz que estar lo que dure un temporal lejos de la costa, si hace falta a palo seco y te aseguro que mi velerin de 5 metros lo agunta, y lo de tirarme a la playa ya seria un suicidio, mira Markuay cuantas mas millas le pongas a la costa mejor que mejor, si claro es duro pasar un temporal fuerte que en muy pocas ocasiones se dan el caso, pero te recuerdo que los de verano aparecen sin avisar y suelen ser de F7 a F10 y duran 3 o 6 como muchisimo, ehhhh dichooo.
                                Venga que estas las pago yo
