Para los que entiendan de veleros
  • #46
    Re: Para los que entiendan de veleros
    Ese era el arraigo que tenia un raquero que tuve, un barquito de vela ligera
    • #47
      a ver... tengo un oceanis 393... tiene unos tensores que van de los obenques a refuerzos del casco.... no me doy mucha cuenta en las fotos,,,
      además comento que ese barco lo lleve desde Croacia hasta Uruguay y después fui y vine desde Uruguay hasta Brasil 2 veces.... y el barco esta en Brasil ahora cerca de Angra y nos vamos para el Caribe... y es un barcazo...nos hemos comido buenas roscas y ha respondido... dentro de lo que es... un barco de crucero de serie... siempre mirando meteo... pero que los vengan a defesnetrar.... Noooo
      Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que están navegando.
      (Platón)
      • #48
        El 393 no tiene nada que ver con eso.
        Yo he navegado mucho con un amigo en aguas del estrecho con oleaje incómodo y rasca y no hemos tenido nunca ni el mas mínimo problema. Pero el 393 lleva un tirante de inoxidable de 18 0 20 mm que une el arraigo de los cadenotes al casco.
        Lo increible de la foto es que demuestra que el anclaje de los cadenotes en cubierta NO tiene ese puente de unión.
        Hay muchos barcos con los cadenotes en la regala, pero llevan una pieza inox que los fija al casco.
        Insisto en que si esa construcción venía así del astillero es para enviar a medio equipo de diseño y control de calidad de vacaciones forzosas.
        Salud
        • #49
          Oceanis 38 queda claro
          Editado por última vez por Boatlift; 16/11/2017, 20:44:58.
          • #50
            Fotos
            • #51
              Otra fotico
              Editado por última vez por Boatlift; 16/11/2017, 20:44:12.
              • #52
                Lamentable
                ANAVRE: Socio 1928
                Vendo mi barco. Más info aquí
                oceanis350.wordpress.com
                • #53
                  Increíble! 😬😬😬
                  • #54
                    Originalmente publicado por rrd Ver Mensaje
                    Unas rondas,
                    Creo que no es el único con éste problema, por lo que se desprende de este foro francés:
                    Creo que está bastante claro.
                    Creo que tienes razón y parece que se trata del mismo modelo de embarcacion.
                    Al parecer el propietario se encontro con estas sospechosas fisuras:
                    El sistema de montaje que empezó a fallar era este:
                    Tras la protesta al astillero y reconociendo una mala praxis constructiva le envian un profesional que se lo deja así:
                    Y no soy el único que no queda convencido. Parece mas un apaño que algo de lo que fiarse.
                    • #55
                      Todos los barcos populares actuales llevan el tema de la construccion al limite del ahorro en horas y materiales, solo se piensa en los resultados financieros y estan pensados para una corta duracion que te los haga cambiar por otro....
                      Son todos una mierda adornada, looks de racing, de despacho de yupie, amplios, modernisimos de la muerte....pero al final siguen siendo una mierda
                      Tengo una clientela que se acorta cada vez mas por mis vejaciones hacia esos modelos, se los muestro, les hago comprender que el producto es malo y con un final cercano...pero na de na, les iluminan con faroles de carburo....una pena
                      Tal cual, no hay peor sordo que quien no quiere escuchar.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                      • #56
                        De juzgado de guardia!
                        Si así es como salió del astillero... Caña al astillero!
                        ____/)_____
                        • #57
                          De verdad que no lo entiendo , poner esos cadenotes de juguete y anclados de esa manera no tiene ningún sentido, es "de cajón" que tarde o temprano fallarán (mas temprano que tarde), aunque al barco solo se le diera uso de fin de semana, con lo que enseguida el astillero iba a tener graves problemas con sus clientes. Realmente hay que tener muy pocas "luces" para montar eso así, de eso se da cuenta cualquiera, no hace falta ser ingeniero.
                          • #58
                            Madre del amor hermoso!!!
                            Tendrían que pedir responsabilidades al astillero (nose si decir penales) ya que se puso en riesgo la seguridad de la tripulación!
                            Yo personalmente tengo un first del 85 velero de 8m pero puedo asegurar que la placa de fijación de los obenques esta a su vez por dentro del barco con otra barra de acero que está viene a su vez de la crujia.
                            Mejor ver foto.
                            Que desastre.
                            La casa debería de resolver el problema sin coste alguno a TODAS las unidades que estén ejecutadas mediante ese sistema constructivo ya que dicho sistema no funciona.
                            Todo esto en mi humilde opinión.
                            De todas formas ¿como han calculado los ingenieros navales del astillero las tensiones producidas en los obenques ?
                            Yo PIENSO que los hicieron mal, vista la foto anterior y su resultado. No creo que el sistema existe este diseñado para aguantar eso, ojo al resto de armadores.
                            Perdonar el rolllo.
                            No brindó por el astillero !!!!!
                            Si por USTEDES!!!
                            • #59
                              Es que no lo entiendo.
                              Las fotos subidas por los cofrades no dejan lugar a dudas, que se trata de una grave negligencia a la hora de diseñar-construir el arraigo. Es imperdonable en un astillero con tal renombre.
                              Lo de la ñapa con la pletina bajo cubierta es de juzgado de guardia. No se como el armador la ha aceptado!
                              Estamos llegando a un punto al que es muy peligroso llegar. El punto en el que por abaratar costes y ser competitivos se pone en juego la seguridad y la propia integridad del barco. Lo hemos visto en el Oyster, y ahora lo vemos en este Benneteau. No estamos hablando de una moqueta o una maneta de una puerta, estamos hablando de una parte fundamental de la embarcación, que si falla o parte, pone en serio peligro a sus integrantes. Las pruebas son irrefutables.
                              Luego de ver las imágenes, me he ido corriendo a ver el arraigo de mi barco.
                              En las foto, podemos ver el arraigo del cadenote de mi Nadir 28, fijado como corresponde, con pletina de inox de 5 mm al refuerzo estructural del casco y la prolongación de inox al cadenote. Y eso que se trata de un barco de sólo 28 pies, construido por un astillero pequeño, pero es el ejemplo del buen hacer, y eso que se ha construido en el 2010 y no en la década de los 80.
                              Saludos!
                              Editado por última vez por doctaton; 10/08/2016, 10:24:27.
                              • #60
                                Y pregunto yo, ya que seguro que tenga certificación CE, ¿No tendrán algo de responsabilidad los que certificaron el barco por la categoría de navegación que tenga? a final son los que certificaron el barco para tal y a mi entender, que era seguro
                                ANAVRE: Socio 1928
