[El noble propósito de] Evitar que los rizos actúen de horca
    Re: [El noble propósito de] Evitar que los rizos actúen de horca
    Es física. Vectores, Equilibrios.
    En la imagen de la izquierda no hay equilibrio. En el ollao, la fuerza que tira hacia la roldana y la que tira hacia la anilla no se equilibran.
    En la imagen de la derecha, están equilibradas. El equilibrio se consigue girando la botavara.
    Si no la dejamos girar (el pinzote no cuenta con esa articulación) son el perfil y todas las piezas conectadas a él (el terminal de la botavara en proa y las articulaciones del pinzote) los que aguantan esa torsión.
    Si te fijas cuando pongas un rizo con presión en la vela, verás esa trosión en la botavara. Cuanta mas presión, mas torsión.
    Edu
    Editado por última vez por Edu; 26/12/2016, 12:06:56. Razón: La imagen, que no se veía...
      [QUOTE=Edu;1969176][img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Edu/Escritorio/Fotos/IMG_5289(1).JPG[/img]
      En la imagen de la izquierda no hay equilibrio. El en ollao, la fuerza que tira hacia la roldana y la que tira hacia la anilla no se equilibran.
      Edu[/QUOTE
      no visualizo el esquema? no se, si es fallo mio????
      Zheng He (1371-1435)
        Era fallo mío, perdón.
        Piénsalo. Y ya seguiremos, que mi familia ya me mira mal.
        Edu
        • #34
          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
          Edu
          cierto, ya va siendo hora de cerrar el pc. lo dejamos en stand by. felices fiestas.
          • #35
            El AMANTE de rizos se llama así porque ABRAZA la botavara. Seguramente no es así, pero esa es mi regla nemotécnica. Mi barco también lleva esas anillas en la botavara, pero no las utilizo. Hago un nudo que coge toda la botavara, para que la fuerza vaya hacia arriba, sin torsión que machacaría el pinzote.
            • #36
              Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
              Aaaahhhhh!!!!... que susto!! ...pensaba que ya definitivamente nos habiamos vuelto todos tarumbas, tarumbas
              Como debe de ser... con el sistema tipico, los rizos siempre con nudo corredizo. Yo llevo tambien el ahorcaperros. Es un as de guia en el que "encierras" dentro de la gaza el propio firme
              Si el amante se anuda directamente a la anilla que va por debajo de la botavara, cuando el cabo trabaja tirando hacia arriba, hacia el ollao, la botavara tiene tendencia a querer girar alrededor de su eje longitudinal, queriendo poner la anilla "mirando hacia arriba" y si no lo hace es por el pinzote se opone a esa rotacion, torsionandose, y haciendole sufrir, claro está.
              Es mi opinion... y por una vez, no tengo otra...
              Editado por última vez por Keith11; 25/12/2016, 12:07:58. Razón: uyyy!!!... puse "chicote" donde queria poner "firme"
              • #37
                No había pensado en esa regla nemotécnica sobre el amante.
                Manganegra, creo que mejor que lo ha explicado Edu, es difícil. No es que no te entendamos, es que creo que no entiendes la situación (de buen rollo). Ves a tu barco y supongo podrás ver que si un cabo que tira (y fuerte) solamente a través de un lado de la botavara, por fuerza va a ocasionar un giro que será contrarrestado por algo (pinzote).
                Creo que ya es hora de dejar eso, pues está el tema enquistado. Por otro lado, el cofrade Avante empezó el hilo hablando del peligro de enredarse con el amante de rizo y veo que ese peligro existe pues nos hemos quedado enredados cibernéticamente unos cuantos con él.
                Editado por última vez por Atnem; 25/12/2016, 14:08:24. Razón: Correciones tipográficas
                Buena proa!
                • #38
                  Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                  básicamente es lo que tengo en mi barco. a ver si se ve el esquema.
                  de esta manera, no existe absolutamente ninguna fuerza de torsión provocada por el rizo, sobre el pinzote.
                  He leído el hilo con atención y estoy de acuerdo con los cofrades Edu y Atnem en cuanto a que se produce una torsión que fuerza el pinzote.
                  Yo tengo los rizos exactamente igual que tú cofrade manganegra (según muestras en el dibujo) con los stoppers en el mismo sitio al lado del pinzote.
                  Y ahora os cuento..., el caso es que hace tiempo que los tenía anudados con un simple "as de guía" a sus arraigos en el carril inferior de la botavara (cada uno por un lado), y cual fue mi sorpresa cuando pasado el tiempo pude ver como esos arraigos se habían doblado notablemente, cada uno hacia el lado correspondiente de donde venía su cabo de rizo , de modo que acto seguido quité el "as de guía" y se me ocurrió hacer un "ahorcaperros" rodeando la botavara para evitar este problema, de modo que el arraigo únicamente hiciera el efecto de guiacabos. Desde entonces todo perfecto
                  Esto me recuerda en cierto modo al tema del giratorio del ancla que el 90% de la gente lo lleva mal montado con el peligro que eso tiene, menos mal que casi nadie fondea "en serio" , yo al final lo quité porque no vale para nada y es otro punto débil mas.
                  Os aseguro que nadie me dijo nada de cambiar la forma de anudar los rizos en la botavara pero parece que finalmente se llega a dar soluciones similares o idénticas por simple lógica. No es la primera vez que me pasa (quiero decir a llegar a aplicar soluciones que ya se usaban hace mucho tiempo sin saberlo) y me imagino que a vosotros tambien os ha ocurrido alguna vez.
                  P.D.: Por cierto, muy bueno lo del "amante del rizo"
                  Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 24/12/2016, 18:35:27.
                  • #39
                    Buenas, yo navego bastante solo y el sistema que llevo no me causa ningun problema, seguramente los hay mejores, pero este me permite rizar rapidamente y desde la bañera a mi solo y con total seguridad.
                    Fundamental contar con un freno de botavara, yo llevo un walder desmultiplicado que puedo controlar con dos dedos, aqui dejo un boceto cutre que acabo de hacer:
                    Y este es el recorrido del walder;
                    Yo dejo caer la botavara al lado de sotavento, freno y cuando desventa un poco tiro desde el estoper de la caseta hasta que hace tope, bloqueo y aflojo el walder para cazar mayor.
                    luego aseguro del centro.
                    Es rapidisimo y no tienes que preocuparte por la botavara.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                    • #40
                      Muchas gracias por vuestros mensajes en los que, además del asunto central que nos ocupaba, se han tratado otros cercanos tan interesantes o más que el original.
                      Reforzar el punto de Atnem y Edu sobre el giro que impone a la botavara dar tensión a un amante que se ha hecho directamente firme sobre las anillas que están en su parte inferior. Manganegra, ten en cuenta que, aunque tengamos un stopper en la parte delantera de la botavara, el giro se sigue produciendo, ya que, ni con el stopper bloqueado, el amante y la botavara pasan a ser un "sistema cerrado" en el que las fuerzas queden anuladas: el amante siempre seguirá pasando por el ollao de una vela que ejerce y sobre la que se ejercen fuerzas externas a ese conjunto. Durante un tiempo he llevado, de hecho, este sistema, y lo he descartado para recuperar el que llevaba anteriormente (vuelta a la botavara con ahorcaperros).
                      Por otro lado, y aunque el fondo del asunto sea el mismo, en mi mensaje original parece que ligo el riesgo de ser "acariciado" por los cabos de los rizos en la maniobra de ser tomados, cuando la situación a la que hacía referencia es a un arriado total de mayor; especialmente cuando hay que ayudar a la vela a bajar y su flameo -todavía hay vela arriba-, unido a que la vela ha empezado a bajar -luego los amantes ya no están ya tensos- provoca la mencionada "visita" de estos cabos. Entiendo que las soluciones que se plantean son:
                      - Ir cazando los rizos que estén montados -en mi caso, dos- según se vaya arriando la mayor. Me parece la solución que mejor resuelve el problema, aunque, si hay que tener las manos ocupadas en ayudar a la vela a bajar, o estar al timón porque las condiciones no son idóneas, habrá que poner unas manos con algo de experiencia a hacer la tarea de cobrar rizos, lo que no siempre será posible.
                      - Frenar la botavara con una retenida. Lo veo similar a la alternativa que suelo utilizar yo, que es abrir barraescota al máximo manteniendo la escota razonablemente firme. Resuelve en medida importante los bandazos de la botavara -que no es poco-, aunque no el flameo de la mayor y el movimiento que transmite a los amantes de los rizos. Es decir, no evita el efecto "latigazo", pero sí el que los amantes actúen de horca -por el movimiento de la botavara-, que no es poca cosa.
                      ¿Se os curre alguna otra opción?
                      Por último, sobre el comentario del cofrade Alocen.
                      Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
                      Entiendo que, salvo circunstancias en las que hasta meterle el cuchillo a la vela es válido, si llevamos los rizos preparados es porque iremos tomando uno, luego otro... de manera que, llegada la la situación de arriar toda la mayor, ya llevamos dos rizos por delante.
                      Estoy de acuerdo en que, conceptualmente, no deberíamos tener que aproarnos desde un rumbo de aleta para tirar toda la mayor abajo porque el viento ha subido más de lo que uno esperaba y nos hemos "olvidado" de tomar los rizos a tiempo... Ahora, en la práctica, es algo que, antes o después -y al menos a mí- termina pasando: los rumbos portantes son algo "traicioneros", menor aparente mediante, y, aunque no sea algo habitual, al que no le haya pasado nunca, que tire la primera piedra... esa con la que, dentro de un par de miles de millas, volveremos a tropezar
                      Avante
                      • #41
                        Frenar la botavara con una retenida y simplemente llevar el carro a sotavento y tensar escota no tiene nada que ver con utilizar un freno de botavara eficaz.
                        Con un walder la botavara se puede llevar incluso hasta las crucetas y dejarla allí o el cualquier otro punto dentro de los casi 180° de recorrido con total seguridad, completamente quieta y con la escota suelta y ya no hay que preocuparse de ella hasta que terminemos la operación de rizado.
                        Aún en caso de trasluchada involuntaria, la botavara se desplazaría despacio y bajo control.
                        Además, con una simple desmultiplicacion se maneja con dos dedos, en mi caso el stoper lo llevo junto al winche de estribor.
                        Editado por última vez por markuay; 25/12/2016, 10:00:39.
                        • #42
                          Hola Markuay,
                          Yo también llevo freno de botavara y a tu afirmación contesto con un "depende":
                          - Un freno de botavara permite un bloqueo más eficaz de la botavara que la propia escota: completamente de acuerdo, y es la razón de ser del freno: frena más eficazmente la botavara y, sobre todo, permite frenarla o, incluso bloquearla -en función de las condiciones esto ya puede suponer riesgos- en rumbos abiertos
                          - Ahora, para el caso que nos ocupa en este hilo -arriar la mayor, aproándonos o en rumbo de ceñida y sin que los cabos de los rizos nos incordien-, su eficacia es parcial: inmoviliza la botavara, luego evita que los cabos nos "ahorquen" -¡que no es poco!-, pero no evita que la vela flamee con fuerza si el viento es duro y que los rizos nos obsequien con algún latigazo. Es decir, es un remedio para la situación que nos ocupa -por eso lo menciono en el resumen anterior- pero sólo parcial -de ahí, junto a que no todo el mundo tiene una, seguir preguntando por soluciones alternativas-.
                          Avante
                          Editado por última vez por Avante; 25/12/2016, 10:15:38.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                            Hola Markuay,
                            Avante
                            Un freno de botavara bien dimensionado y con las vueltas necesarias, hablo del walder , los otros sistemas no los he probado, bueno probé en el barco de un colega el de wichard y me pareció una tomadura de pelo, pero en cualquier caso el freno no llegara a bloquear la botavara de forma que en una trasluchada se quede cogido como si de un patarráez se tratara, debe poder mover se la botavara pero lo hará lentamente, sin trompazos ni peligro
                            Aunque yo no lo uso, tengo algún amigo que lleva algo parecido a un cunnigam pero cogido a puño de driza y reenviado a la bañera con una pequeña polea en la base del palo, mete tirón y no le flamea.
                            En cuanto al tema de los ahorcamientos, depende del tipo de botavara y de si la toma de rizos esta automatizada, en cuyo caso no hay ni que acercarse a ellos.
                            De todas formas, cada barco es un mundo.
                            • #44
                              Si porque hay veleros en los que podemos rizar sin aproarnos
                              • #45
                                Este es el sistema que tengo, que esta integrado en la botavara selden
                                Ello permite que con un solo cabo se tiere de los dos ollaos de proa y popa de cada rizo al mismo tiempo.
                                El cabo de popa (k15) se pasa por el ollao de popa del rizo y se fija al rededor de la botabvara. De es manera tira de forma perpendicular a la botavara del ollao. El de proa ya tira perpendicular.
                                La mayor sube sobre patines harken.
                                Esto permite rizar en cualquier angulo de viento y condiciones de viento. Yo he rizado incluso con fuerza 9 y rachas de 11.
                                El rizo sive tambien de retenida y ayuda a arriar la vela hasta el oyao de rizo. Finalmente se tensa la driza y listo.
                                Este sistema no puede ahorcarte.
                                En el Puma 23 tenia un sistema en el que las dos lineas del rizo se juntaban en un solo cabo. La de popa iva reenviada por una polea en la botabara. En esta caso la maniaobra era externa a la botabara.
                                Como la mayor iva relingada le costaba bajar y si que habia que desventar la mayor para conseguirlo
